thunderz
09.02.2003 13:13:25
mure AMD Duron Vcore pärast |
sai siis ostetud 1300 Mhz Duron , poest (Sign) öeldi et Vcore peab olema 1,3 V.
emaplaadiks Abit KT7E viimase biosiga.bios väidab default Vcore pingeks 1,75 V.proovisin panna 1,4 V biosist - selle peale hakkas bootides kisama ja tuli clear cmos teha.
netist otsides leidsin ka 1,75 V peaks õige olema. Sisoft sandra 2003 väidab aga ,et
1,3 V - 1,5 V. mis on siis õige väärtus ? Neid prosesid olevat kahte tüüpi Rev A0 (CPUID 670) ja A1 (CPUID 671). Sellel minu omal CPUID 671.
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
46 |
traks
304 |
Nu
09.02.2003 14:25:16
mis see täpne markeering on?
vastavalt mis tähistus on peaks pinge olema 1,5-1,75V
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
Kodanik
Bännitud
09.02.2003 14:31:31
Minu xp1700+ töötab ilusti kenasti 1.55V peal, default on 1.75V(palomino). Midagi kahtlast ei näita, temp on hea madal, 40C ümber (Volcano7@7V)
Nii et võid julgesti vcore'i alla lasta
_________________ Well F.U.C.K, who needs that anyway? |
traks
304 |
thunderz
09.02.2003 15:36:23
no panin praegu 1,65 V ja töötab ka ilusti. proovin siis veel 1,6 V ka ära.
(igatahes 1,4 V ei bootinud üldse)
46 |
thunderz
10.02.2003 00:46:20
tänud kõigile ,kes soovitusi jagasid ! sain selle prose lõpuks 1,525V peal tööle ja nii asi jäigi.
tuttav viis arvuti juba minema.
46 |
kmail
10.02.2003 08:30:21
| minu 1300 mhz duron istub küll kogu aeg 1,75 peal ja ja pole veel midagi juhtunud....
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
18 |
dants
12.02.2003 00:07:36
hm, minu 1,3 duron 1,8 v peal prose temp 50 kraadi ymber kas peaks volte alla laskma ?? coolerit syydistada ei saa, sellex mul 1 vaikne coolermaster cp5-7jd1b for AMD 2600 + . ahjaa cooleri ja toiteka vahel mul 1 cm ainult ja seinas ribisid pole, see vist ka just kaasa ei aita jahutusele...
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
Zooter
12.02.2003 00:19:59
| D 1,2 ja 1,75V, ma pole kunagi selle peale mõelnud, et see võiks vale olla. 1,75 on ju default???
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
63 |
thunderz
12.02.2003 01:24:08
| Zooter kirjutas: |
| D 1,2 ja 1,75V, ma pole kunagi selle peale mõelnud, et see võiks vale olla. 1,75 on ju default??? |
ilmselt on neid duroneid erinevate andmetega olemas.
konkreetse prose puhul tundus siiski 1,75v liiast olevat.
sest temp oli idle 51 kraadi (toatemp 18 kraadi)
kuigi sisoft sandrat vist väga palju usaldada ei saa ,näitas ta eralduvaks võimsuseks 72W
default peaks aga olema 55W vist? samuti väitis sandra default vcore pingeks 1,5v.
1,525v peal siis langes temp 41 kraadini ja eralduvaks võimsuseks 57W.
niimoodi tundus siiski õigem olevat.
kahjuks ei viitsinud radikat enam maha võtta ,et seeria numbrite järgi pinget kindlaks teha.
(ja loll olin et kohe ei vaadanud) - no järgmine kord jälle targem.
46 |
tommionu
tubli telepoiss
12.02.2003 01:28:01
| Kodanik kirjutas: |
Nii et võid julgesti vcore'i alla lasta |
endal 1.6V
1.5V hakkas kalama imelikult - kokku ei jooksnud, aga ühes pelas näiteks hakkas graafika komponente imelikult kaduma
vahepealseid ei jõudnud proovida ...
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
raido357
12.02.2003 08:57:08
Re: mure AMD Duron Vcore pärast |
| thunderz kirjutas: |
1,3 V - 1,5 V. mis on siis õige väärtus ? Neid prosesid olevat kahte tüüpi Rev A0 (CPUID 670) ja A1 (CPUID 671). Sellel minu omal CPUID 671. |
endal kah siin amd 1300 duron, ning kah 1,75v. Ei näe küll mingeid probleeme.
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
raido357
12.02.2003 08:58:24
| dants kirjutas: |
hm, minu 1,3 duron 1,8 v peal prose temp 50 kraadi ymber kas peaks volte alla laskma ?? coolerit syydistada ei saa, sellex mul 1 vaikne coolermaster cp5-7jd1b for AMD 2600 + . ahjaa cooleri ja toiteka vahel mul 1 cm ainult ja seinas ribisid pole, see vist ka just kaasa ei aita jahutusele... |
mul 1,75 peal ning olenevalt toa tempist: on full load 42-47 kraadi!
hullmees
12.02.2003 12:36:27
| Endal Duron 1200 @ 1400 ja töötab 1,75 voldiga. Kui setit runnab siis temp on 49C aga muidu 42-43.Proovisin voolu vähendada 1,65 peale siis 1400Mhz enam üles ei tulnud, aga 1200Mhz töötab ilusti temp vähenes 40C.
Zooter
12.02.2003 17:15:25
| Mu D tänu V7+'le üle 40 eriti ei lähe:)
63 |
Viilutaja
13.02.2003 15:19:18
Mul on ka 1,3Ghz Duron 1,75 Vcoriga, peal on WisperRock III vent, temp jääb kuskil 38-40 C vahele.
Kuid kui palju on see max temp, millega võiks veel seda Duron proset jooksutada? Kas 50C pidevalt on palju?
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
196 |
raido357
13.02.2003 17:03:45
| ei usu , eriti mul praegult 49'C selle teksti kirjutamise ajal. (kõige kõrgem temp 51 olnud) <-- FULL LOAD
kmail
13.02.2003 19:05:48
mul on full load kuskil 50 olnud max ja pole katki olnud midagi
vast mingi 60 C peal töötaks veel ka normaalselt....
maksimumiks panevad proged mida olen temperatuuri mõõtmisel kasutand 70 C
18 |
Viilutaja
14.02.2003 11:53:05
| Kui kaua(aastates) prose sellise temp. vastu peab võrreldes sellega kui prose töötab default (1,75) pingega? Kindlasti väheneb prose eluiga kui ta töötab pidevalt 50C juures.
196 |
Dumb(_;_)
14.02.2003 15:59:11
| Viilutaja kirjutas: |
| Kui kaua(aastates) prose sellise temp. vastu peab võrreldes sellega kui prose töötab default (1,75) pingega? |
Istun just ühe 5 aastat vana Pentu2 taga, mp3 mängib, filmiga jääb jänni, aga maksnud ilmselt omal ajal oli oioioi.
Kui Moore seadus peab, siis nelja aasta pärast on lauaarvutis 10 gigane prose.
Vaevalt sa väga leinad, kui ka su 1,2 gigane prose siis enam oma veel kuut lisaaastat lõpuni ei veaks, et statistilist kümmet tööaastat täis saada.
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
55 |
mots
14.02.2003 16:07:36
| huvitav palju prosa sisemise ja välimise temperatuuri kõikumise vahe on mingi ebalineaarne joon tuleb arvatavasti ära
