opossum9
16.03.2007 17:32:10
veebikaamera |
| Mu veebikas töötab, see on kindlaks tehtud, kuid minu arvutis ei tööta. Teistes arvutites töötab küll. Peale veebika installimist ütleb Camera Wizard, et ei saa võtta kontrolli kaamera üle, sest mingi teine programm kasutab seda. Olen maha võtnud sellised proged, mis seda kasutada võiksid, aga see ei aita. Kuidas saaks kindlaks teha, mis programm seda kasutab?
Dianatrix
16.03.2007 17:44:10
| Esimene küsimus: kas sa ikka enne installisid ära ja siis ühendasid kaamera? Igasugu jama võib tulla, kui kaamera enne installimist ühendada.
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
48 |
opossum9
21.03.2007 09:45:41
Jah, kõigepealt ikka installisin ja siis ühendasin.
Mul oli varem teine veebikas, aga see lakkas samal põhjusel töötamast. Algul töötas, aga mingi hetk enam mitte, sest arvuti ütleb, et miski muu kasutab seda.
Mis jama sellega olla võiks?
Mario.
21.03.2007 09:49:08
proovi näiteks test usb auku
webcam not plugged in or in use by another application ??
6 :: |
217 |
opossum9
22.03.2007 22:14:33
in use by other application
Mis siis teha tuleks? Kuidas teada saada, mis programm seda kasutab?
XYZ
23.03.2007 09:23:57
| kasutab konflikti sattunud draiver
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
opossum9
24.03.2007 22:04:17
Kui seda mingi vigane draiver peaks kasutama ei õnnestu mul seda igastahes eemaldada. Kuidas sellest lahti saada? Ma olen juba mitu korda draiverile reinstalli teinud.
rain69
31.03.2007 03:14:47
| mis OP süsteemi kasutad.
opossum9
07.04.2007 14:43:53
Operatsioonisüsteem on XP Home.
Ma testisin 2 sõpradelt laenatud veebikat veel. Teistes arvutites need töötavad, aga mul ei tööta. Sama error. Varem mul töötas veebikas, aga mingil hetkel lihtsalt lõpetas. Kas viga ei saa olla mingis draiveris, mis üldiselt kaameraid kontrollib. Muud seadmed mul USB pesas muidu töötavad.
Spezz
09.04.2007 18:22:30
| Logitech quickcam?
67 |
opossum9
15.04.2007 13:18:30
| jah, Logitech Quickcam Express
Spezz
16.04.2007 19:02:26
Ühel partiil olid vigased draiveriplaadid - lisaks keerasid need draiverid opsüsteemi pisut puusse.
Kiireim lahendus on puhas windows panna ja kaameradraiver www.logitech.com 'ist võtta.
Plaat murra kildudeks, et sama reha peale teist korda ei astuks.
67 |
opossum9
22.04.2007 11:50:24
| Ma ei usu eriti, et CD vigane on, sest teistes arvutites veebikas töötab.
tteam
01.02.2008 20:21:32
kas oleks võimalik kasutada tava digifotokat ühendada see arvutiga ja veebikaamerana kasutada??????
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
31 |
xeon
25.06.2008 14:15:03
muide kas on mingit programmi millega saaks endal liigse valguse maha võtta...mingid krd 6 dioodi sarnast vigurit segavad ...valgustavad täiega üle...
_________________ PSN: Kilitapja |
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
24 |
waux
25.06.2008 14:47:12
| tteam, osadel kaameratel tuleb kohe arvutiga yhendades ette valik webcam.aga ainult osadel.
| Kommentaarid: 611 loe/lisa |
505 |
