uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  veebikaamera märgi kõik teemad loetuks
opossum9
sõnum 16.03.2007 17:32:10 veebikaamera vasta tsitaadiga
Mu veebikas töötab, see on kindlaks tehtud, kuid minu arvutis ei tööta. Teistes arvutites töötab küll. Peale veebika installimist ütleb Camera Wizard, et ei saa võtta kontrolli kaamera üle, sest mingi teine programm kasutab seda. Olen maha võtnud sellised proged, mis seda kasutada võiksid, aga see ei aita. Kuidas saaks kindlaks teha, mis programm seda kasutab?
Dianatrix
sõnum 16.03.2007 17:44:10 vasta tsitaadiga
Esimene küsimus: kas sa ikka enne installisid ära ja siis ühendasid kaamera? Igasugu jama võib tulla, kui kaamera enne installimist ühendada.
Kommentaarid: 61 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 1 :: 48
opossum9
sõnum 21.03.2007 09:45:41 vasta tsitaadiga
Jah, kõigepealt ikka installisin ja siis ühendasin.
Mul oli varem teine veebikas, aga see lakkas samal põhjusel töötamast. Algul töötas, aga mingi hetk enam mitte, sest arvuti ütleb, et miski muu kasutab seda.
Mis jama sellega olla võiks?
Mario.
sõnum 21.03.2007 09:49:08 vasta tsitaadiga
proovi näiteks test usb auku
webcam not plugged in or in use by another application ??
opossum9
sõnum 22.03.2007 22:14:33 vasta tsitaadiga
in use by other application
Mis siis teha tuleks? Kuidas teada saada, mis programm seda kasutab?
XYZ
XYZ
sõnum 23.03.2007 09:23:57 vasta tsitaadiga
kasutab konflikti sattunud draiver
opossum9
sõnum 24.03.2007 22:04:17 vasta tsitaadiga
Kui seda mingi vigane draiver peaks kasutama ei õnnestu mul seda igastahes eemaldada. Kuidas sellest lahti saada? Ma olen juba mitu korda draiverile reinstalli teinud. icon_sad.gif
rain69
sõnum 31.03.2007 03:14:47 vasta tsitaadiga
mis OP süsteemi kasutad.
opossum9
sõnum 07.04.2007 14:43:53 vasta tsitaadiga
Operatsioonisüsteem on XP Home.
Ma testisin 2 sõpradelt laenatud veebikat veel. Teistes arvutites need töötavad, aga mul ei tööta. Sama error. Varem mul töötas veebikas, aga mingil hetkel lihtsalt lõpetas. Kas viga ei saa olla mingis draiveris, mis üldiselt kaameraid kontrollib. Muud seadmed mul USB pesas muidu töötavad.
Spezz
sõnum 09.04.2007 18:22:30 vasta tsitaadiga
Logitech quickcam?
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 67
opossum9
sõnum 15.04.2007 13:18:30 vasta tsitaadiga
jah, Logitech Quickcam Express
Spezz
sõnum 16.04.2007 19:02:26 vasta tsitaadiga
Ühel partiil olid vigased draiveriplaadid - lisaks keerasid need draiverid opsüsteemi pisut puusse.
Kiireim lahendus on puhas windows panna ja kaameradraiver www.logitech.com 'ist võtta.
Plaat murra kildudeks, et sama reha peale teist korda ei astuks.
opossum9
sõnum 22.04.2007 11:50:24 vasta tsitaadiga
Ma ei usu eriti, et CD vigane on, sest teistes arvutites veebikas töötab.
tteam
tteam
sõnum 01.02.2008 20:21:32 vasta tsitaadiga
kas oleks võimalik kasutada tava digifotokat ühendada see arvutiga ja veebikaamerana kasutada?????? icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 30
xeon
xeon
sõnum 25.06.2008 14:15:03 vasta tsitaadiga
muide kas on mingit programmi millega saaks endal liigse valguse maha võtta...mingid krd 6 dioodi sarnast vigurit segavad ...valgustavad täiega üle...
PSN: Kilitapja
Kommentaarid: 26 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 24
waux
waux
sõnum 25.06.2008 14:47:12 vasta tsitaadiga
tteam, osadel kaameratel tuleb kohe arvutiga yhendades ette valik webcam.aga ainult osadel.
Kommentaarid: 611 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 505
