praegune kellaaeg 07.11.2026 18:39:33
ebardkonn
06.02.2003 22:23:36
boot problem |
Nii siuke lugu on et otsin endale lisaks 120gb WD ketta. Toppisin arvutile taha(muidugi alguses tegin slavex). Siis tegin windozaz korralikult kahex NTFS partiks. Siis võtsin vanal ketal toite tagant ja muutsin uue ketta MASTERIX. Panin arvuti tööle ning siis akkas tio sammul drive device otsima mille ta ikka lõpux üles leidis. Panin win xp plaadi bootima ning selle tegevusex läks pool aastat aega. Lõpux sain sepui lahti ja tuli kiri et arvutis pole ühtegi kõva ketast kuigi uuem ketas töötas täiesti normaalselt.
Nii siis mix selle kettaga biossi laadimine nii aeglane oli??
Mix windoza setup ketast ära ei tundnud???
Ning mida maa pean tegema et sellele kettale ikka os peale lasta??
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
wicked
06.02.2003 22:28:25
Vaata kuidas BIOSis on määratud ketta leidmine. Kui manuaalselt parameetreid määratud siis võib see kalane olla. Peaks olema valik a la IDE HDD Auto Detect või siis seal kus kettad kirjas pane Auto, Manual vms asemel.
_________________ I prepared Explosive Runes this morning |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
63 |
ebardkonn
06.02.2003 23:39:28
| nih probleem edukalt lahendatud. Tuleb välja et süüdi olin ikkagi mina kuna ma ei usknd et ainult siiniga ühendatud ilma toiteta ketas võib segada teist sama siini otsas ripuvat ketast.
