uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Kui suur mul on:))) märgi kõik teemad loetuks
mustjaak
sõnum 03.02.2003 21:31:40 Kui suur mul on:))) vasta tsitaadiga
Küsimus järgmine Sisoft Sandra ütleb graafikakaardi kohta nii::
Model.... RIVA TNT
Total/free memory...... 16MB/12,7 80%
Total/free memory.......16MB/12,7MB80%
Total/free AGP memory.32MB/32MB100%
Total/free texture memory..40MB/36,7
Kui suur on kas 32MB või 16 MB?
Loll küsimus või mis...
Oraff
Oraff
sõnum 03.02.2003 21:39:56 vasta tsitaadiga
aga miks sa teisiti ei vaata???? properties>adapter??? kas ta nii ei n2ita??? vai kusagilt mujalt???
Kommentaarid: 94 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 86
Nu
Nu
sõnum 03.02.2003 21:41:17 vasta tsitaadiga
TNT 1'te pole 32MB varianti
DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 157
Kodanik
Bännitud
sõnum 03.02.2003 21:42:36 vasta tsitaadiga
Ex ta sul ikka 16mb ole. Sul bios'est määratud, et agp aperture size 16mb, see läheb siis lisaks veel 16mb'le. See on sellex, et kaart suudax sul mahukamaid texture renderdada(suurem resulutsionn tavaliselt). Mäletamist mööda oli selline test 3dmark2k's, kus jooxutas siis erineva suurusega texture 4-64mb oli vist
mustjaak
sõnum 03.02.2003 22:13:35 vasta tsitaadiga
krt siis vaja kiiresti uut videokaarti ostma hakata. Kas see videokaart võib olla põhjuseks miks filme ei saa normaalselt vaadata. Muidu om AMD K6II 500MHz prose ja rami 192mb??
jannos
sõnum 03.02.2003 23:07:14 vasta tsitaadiga
prose pidurdab...
mustjaak
sõnum 03.02.2003 23:18:32 vasta tsitaadiga
arvad et video ei takista Riva TNT 16 mb?
cbr
cbr
sõnum 03.02.2003 23:20:18 vasta tsitaadiga
mul peaks olema TNT2 32MB...enne näitas seda ka winn. Nüüd aga koguaeg ütleb et 16MB icon_confused.gif
kaardi peal kah numbririda millest peaks järeldama et on 32MB isend
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 39
Rastafari
Rastafari
sõnum 04.02.2003 00:21:40 vasta tsitaadiga
mustjaak kirjutas:
Saab ka 4 MB kaardiga väga edukalt filme vaadata, asi pigem millegis muus. Driver äkki?
viimati muutis Rastafari 04.02.2003 19:30:06, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 511 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 1 :: 432
pyromaan
pyromaan
sõnum 04.02.2003 00:23:52 vasta tsitaadiga
liiga vana/vale/puuduolev draiver äkki ?
valed biosi seaded ?
kui p 233mhz/4mb int. graafika vilme cd'lt jooxutab siis kuskil peab kala olema...
Mardikas
Mardikas
sõnum 04.02.2003 09:33:07 vasta tsitaadiga
pyromaan kirjutas:
kas p233 või p II 233?
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 19
mustjaak
sõnum 04.02.2003 13:02:43 vasta tsitaadiga
millist driverit antud isendile soovitate? Mul praegast mingi NVMini.VXD i file version 4.13.01.4109. Äkki keegi aitab! Ma suht loll selle koha pealt:) Mis sealt Biosist vaadata tuleks?
www.gamepark.ee
andrez3d
andrez3d
sõnum 04.02.2003 16:07:25 vasta tsitaadiga
mustjaak kirjutas:
seda ma küll ei usu et videokaart või protsessor pidurdavad. Mis helikaart sul on? Arvan et probleem on just int. helikaardis !
Kommentaarid: 97 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 91
elukas
elukas
sõnum 04.02.2003 21:52:45 vasta tsitaadiga
TNT tüüpi kaart peaks buutides korra kirja ette lööma, kus tema andmed kirjas.
Vanematel AMD'el on jah tihti filmide vaatamisega probleeme. Tõenäoliselt Via küpsisega emaplaat? Pane via draiverid peale. Uuenda ka muud draiverid ära. Võid ka korraks helikaardi testiks kinni keerata.
Hoiatan kasutaja "Harmoonia" eest. Tont müüs graafikakaardi, "unustades" kuulutuses mainida et oli seal ise asju ümber tinutanud.
Kui see läks katki siis ajas lolli juttu, oma kehva töö eest vastutamata. Pädevas remondikohas tuvastati et tema tinutatud graafikaprotsessor on lahti.
Kommentaarid: 155 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 135
mustjaak
sõnum 04.02.2003 23:33:48 vasta tsitaadiga
Avance logig sound 5,0 max bits 16
max rate 44,1 mhz Selline helikaarton mul!
andrez3d
andrez3d
sõnum 04.02.2003 23:34:52 vasta tsitaadiga
mustjaak kirjutas:
on see int. helikaart?
viimati muutis andrez3d 04.02.2003 23:38:59, muudetud 1 kord
mustjaak
sõnum 04.02.2003 23:37:16 vasta tsitaadiga
elukas kirjutas:
Emakaart on ASUS P5A ma ei tea kas seal on Via küpsis! Kuida seda vaadata? Manualis kirjas? Kuidas helikaarti kinni keerata? Milliseid drivereid uuendadA ja kus kohast neid tõmmata? Äkki keegi teeb puust ja PUNASEKS!
millivatt
millivatt
sõnum 04.02.2003 23:39:49 vasta tsitaadiga
videokaardist ei sõltu DivX vaatamine mitte kui kuidagi, kui kaardil pole peal just spets. mpeg4 dekodeerimiskivi(kas selliseid asju on üldse? ATI osadel kaartidel on mpeg2 dekodeerimiskivid....)
põhiraskus jääb ikka prose kanda...
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 27
mustjaak
sõnum 04.02.2003 23:40:29 vasta tsitaadiga
andrez3d kirjutas:
mustjaak kirjutas:
Tundub et on integreeritud jah, vähemalt manualis nii kirjas!
Uitaja
sõnum 04.02.2003 23:41:46 vasta tsitaadiga
Maksimum, mida saad on see, et pilt ja teks jooksevad, ainult et mitte sünkroonselt.
mustjaak
sõnum 04.02.2003 23:41:55 vasta tsitaadiga
millivatt kirjutas:
Krt aga 500ne prose peaks ju filmi vedama küll!! Aga teeb sama pulli mis 350nene mitte mingit vahet ei ole!
mustjaak
sõnum 04.02.2003 23:42:50 vasta tsitaadiga
Uitaja kirjutas:
mustjaak
sõnum 04.02.2003 23:44:26 vasta tsitaadiga
Krt siis tuleb uut emmet ja proset ikki vaatama hakata!
andrez3d
andrez3d
sõnum 04.02.2003 23:48:16 vasta tsitaadiga
Uitaja kirjutas:
päris nii see ei ole...
amd k6-2 400 MHz
64mb ram
16 mb ati
PCI SB
jooksutasid mul kunagi suurepäraselt divx'e
mustjaak
sõnum 04.02.2003 23:50:55 vasta tsitaadiga
aga siis mul lootust mul umbes sama masti riistapuu!!
andrez3d
andrez3d
sõnum 04.02.2003 23:53:30 vasta tsitaadiga
mustjaak kirjutas:
ma ei saanud ikka täpselt aru mis helikaart see sul on? On ta int. või mingi vana ISA kaart?
mustjaak
sõnum 04.02.2003 23:58:02 vasta tsitaadiga
Integreeritud tundub olevat! Manuaö ütleb et onboard Pci sound!
andrez3d
andrez3d
sõnum 05.02.2003 00:00:34 vasta tsitaadiga
mustjaak kirjutas:
kusjuures 99% tõenäosusega ongi probleem selles...
endal oli sellel k6-2 mingi vana ESS ISA kaart ja siis ka ei mänginud, sai siis aga SB PCI128 kylge pandud ja probleemid kadusid....
viimati muutis andrez3d 05.02.2003 16:30:38, muudetud 1 kord
mustjaak
sõnum 05.02.2003 00:05:50 vasta tsitaadiga
kle aga kuda vaadata kas sellele emmele annab uut kaarti külge panna?
andrez3d
andrez3d
sõnum 05.02.2003 00:06:49 vasta tsitaadiga
mustjaak kirjutas:
vaatad kas vabasid PCI pesasid on
mustjaak
sõnum 05.02.2003 00:10:12 vasta tsitaadiga
Krt mingi kaart ikke om sinna kuhu helikaart käib topitud nii et ei ole ikke integreeritud tundub mulle,mingi kaart on ikke lisaks ja selle nimeks on see mis ma sääl eespool ütlesin;)
mustjaak
sõnum 05.02.2003 11:52:18 vasta tsitaadiga
kas siis tõesti keegi ei oska mind mu mures aidata ja öelda mida veel tasuks proovida. Kus kohast ma uuemaid drivereid saaks!
haigo
haigo
sõnum 05.02.2003 15:32:42 vasta tsitaadiga
Chipset peaks olema ALi® M1541 Aladdin, soundiks ütleb integr. ESS Solo-1T PCI Audio(optional!). Filmi kvaliteeti vähe maha tõmmata oled proovinud? Mis player? BSPlayer`it kiidetakse.
Kommentaarid: 54 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 52
