mustjaak
03.02.2003 21:31:40
Kui suur mul on:))) |
Küsimus järgmine Sisoft Sandra ütleb graafikakaardi kohta nii::
Model.... RIVA TNT
Total/free memory...... 16MB/12,7 80%
Total/free memory.......16MB/12,7MB80%
Total/free AGP memory.32MB/32MB100%
Total/free texture memory..40MB/36,7
Kui suur on kas 32MB või 16 MB?
Loll küsimus või mis...
Oraff
03.02.2003 21:39:56
| aga miks sa teisiti ei vaata???? properties>adapter??? kas ta nii ei n2ita??? vai kusagilt mujalt???
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
Nu
03.02.2003 21:41:17
TNT 1'te pole 32MB varianti
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
Kodanik
Bännitud
03.02.2003 21:42:36
| Ex ta sul ikka 16mb ole. Sul bios'est määratud, et agp aperture size 16mb, see läheb siis lisaks veel 16mb'le. See on sellex, et kaart suudax sul mahukamaid texture renderdada(suurem resulutsionn tavaliselt). Mäletamist mööda oli selline test 3dmark2k's, kus jooxutas siis erineva suurusega texture 4-64mb oli vist
mustjaak
03.02.2003 22:13:35
| krt siis vaja kiiresti uut videokaarti ostma hakata. Kas see videokaart võib olla põhjuseks miks filme ei saa normaalselt vaadata. Muidu om AMD K6II 500MHz prose ja rami 192mb??
jannos
03.02.2003 23:07:14
| prose pidurdab...
mustjaak
03.02.2003 23:18:32
| arvad et video ei takista Riva TNT 16 mb?
cbr
03.02.2003 23:20:18
mul peaks olema TNT2 32MB...enne näitas seda ka winn. Nüüd aga koguaeg ütleb et 16MB
kaardi peal kah numbririda millest peaks järeldama et on 32MB isend
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
39 |
Rastafari
04.02.2003 00:21:40
| mustjaak kirjutas: |
| krt siis vaja kiiresti uut videokaarti ostma hakata. Kas see videokaart võib olla põhjuseks miks filme ei saa normaalselt vaadata. Muidu om AMD K6II 500MHz prose ja rami 192mb?? |
Saab ka 4 MB kaardiga väga edukalt filme vaadata, asi pigem millegis muus. Driver äkki?
viimati muutis Rastafari 04.02.2003 19:30:06, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 511 loe/lisa |
432 |
pyromaan
04.02.2003 00:23:52
liiga vana/vale/puuduolev draiver äkki ?
valed biosi seaded ?
kui p 233mhz/4mb int. graafika vilme cd'lt jooxutab siis kuskil peab kala olema...
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
Mardikas
04.02.2003 09:33:07
| pyromaan kirjutas: |
kui p 233mhz/4mb int. graafika vilme cd'lt jooxutab siis kuskil peab kala olema... |
kas p233 või p II 233?
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
mustjaak
04.02.2003 13:02:43
millist driverit antud isendile soovitate? Mul praegast mingi NVMini.VXD i file version 4.13.01.4109. Äkki keegi aitab! Ma suht loll selle koha pealt:) Mis sealt Biosist vaadata tuleks?
_________________ www.gamepark.ee |
andrez3d
04.02.2003 16:07:25
seda ma küll ei usu et videokaart või protsessor pidurdavad. Mis helikaart sul on? Arvan et probleem on just int. helikaardis !
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
91 |
elukas
04.02.2003 21:52:45
TNT tüüpi kaart peaks buutides korra kirja ette lööma, kus tema andmed kirjas.
Vanematel AMD'el on jah tihti filmide vaatamisega probleeme. Tõenäoliselt Via küpsisega emaplaat? Pane via draiverid peale. Uuenda ka muud draiverid ära. Võid ka korraks helikaardi testiks kinni keerata.
_________________ Hoiatan kasutaja "Harmoonia" eest. Tont müüs graafikakaardi, "unustades" kuulutuses mainida et oli seal ise asju ümber tinutanud.
Kui see läks katki siis ajas lolli juttu, oma kehva töö eest vastutamata. Pädevas remondikohas tuvastati et tema tinutatud graafikaprotsessor on lahti. |
132 |
mustjaak
04.02.2003 23:33:48
Avance logig sound 5,0 max bits 16
max rate 44,1 mhz Selline helikaarton mul!
andrez3d
04.02.2003 23:34:52
max rate 44,1 mhz Selline helikaarton mul! |
on see int. helikaart?
viimati muutis andrez3d 04.02.2003 23:38:59, muudetud 1 kord |
91 |
mustjaak
04.02.2003 23:37:16
| elukas kirjutas: |
Vanematel AMD'el on jah tihti filmide vaatamisega probleeme. Tõenäoliselt Via küpsisega emaplaat? Pane via draiverid peale. Uuenda ka muud draiverid ära. Võid ka korraks helikaardi testiks kinni keerata. |
Emakaart on ASUS P5A ma ei tea kas seal on Via küpsis! Kuida seda vaadata? Manualis kirjas? Kuidas helikaarti kinni keerata? Milliseid drivereid uuendadA ja kus kohast neid tõmmata? Äkki keegi teeb puust ja PUNASEKS!
millivatt
04.02.2003 23:39:49
videokaardist ei sõltu DivX vaatamine mitte kui kuidagi, kui kaardil pole peal just spets. mpeg4 dekodeerimiskivi(kas selliseid asju on üldse? ATI osadel kaartidel on mpeg2 dekodeerimiskivid....)
põhiraskus jääb ikka prose kanda...
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
mustjaak
04.02.2003 23:40:29
| andrez3d kirjutas: |
on see int. helikaart? |
Tundub et on integreeritud jah, vähemalt manualis nii kirjas!
Uitaja
04.02.2003 23:41:46
AMD K6-2 prosedega jääbki filmivaatamise mõnu poolikuks.
Maksimum, mida saad on see, et pilt ja teks jooksevad, ainult et mitte sünkroonselt.
mustjaak
04.02.2003 23:41:55
| millivatt kirjutas: |
põhiraskus jääb ikka prose kanda... |
Krt aga 500ne prose peaks ju filmi vedama küll!! Aga teeb sama pulli mis 350nene mitte mingit vahet ei ole!
mustjaak
04.02.2003 23:42:50
| Uitaja kirjutas: |
Maksimum, mida saad on see, et pilt ja teks jooksevad, ainult et mitte sünkroonselt. |
Siis mul maksimum käes
mustjaak
04.02.2003 23:44:26
| Krt siis tuleb uut emmet ja proset ikki vaatama hakata!
andrez3d
04.02.2003 23:48:16
| Uitaja kirjutas: |
päris nii see ei ole...
amd k6-2 400 MHz
64mb ram
16 mb ati
PCI SB
jooksutasid mul kunagi suurepäraselt divx'e
91 |
mustjaak
04.02.2003 23:50:55
| aga siis mul lootust mul umbes sama masti riistapuu!!
