praegune kellaaeg 16.09.2026 14:02:04
angel
22.02.2007 16:53:08
Probleem monitori driveritega |
Probleem siis selles, et peale ATI driverite uuendamist hakkas monitor sutsu jamama.
Iga kord kui mingi mäng, 3Dmark vms full screen programm avada viskab monitor korraks pildi mustaks (mida ta ennegi tegi ja mida peabki ta tegema) viskab ta veel lisaks ette pildi "Digital Power Saving mode" ja siis alles hakkab programm vms asi tööle. Ehk siis selle asemel et normaalselt teha: full screen programmi käivitus, pilt korraks mustaks, uus pilt ette. Teeb ta hoopis nõnda---> programmi kävitius> must ekraan > Power Saving mode > ja siis alles programmi pilt ees.
Ehk on kellelgi ideid kuda sellest tüütust "Digital Power Saving mode" Screenist lahti saada et see enam ette ei tuleks. Kunagi juhtus sama jama kui sai vales järjekorras monitori driverid peale visata. Aga siis oli puhas win ja sai 15 min win uuesti peale visatud. Aga nüüd üritasin monitori drivereid maha võtta. Ja siis uuesti ATI driverid maha. Aga asi ei õnnestunud kuna otseselt monitori driveritel install/unistall värki ei ole ja device manager alt unistallides või roll back driver värki kasutades ei toiminud.
Niipalju tean et viga ei ole ATI drivudes kuna ennegi sama jama olnud nagu üleval pool mainisin. Lihtsalt teatud install järjekord ei paista sellele monitorile meeldivat. ainult omaette probleem on kuda 100% nendest monitori driveritest lahti saada. Ükskõik mida proovinud on pärast resa ikka dask manager i all kenasti monitori infiks L1970HR aga driverite puudumise korral peaks seal plug and play olema.
Monitoriks on LG L1970HR DVI
Videokaart X1900XT
Ehk kellelgi on ideid mida proovida et asi korda saaks. Suht tüütu jama...
157 |
