HSGold
03.02.2003 15:43:02
Väike abi -olen tänulik! |
Kuidas ma saan ma ühendada kirjutaja arvuti taha.(pidi vaatamia mingeid asju), hakkasin mõtelma, et kui valesti panen siis uus kribaja läinud8või kuidas)
ja veel kuidas tean, kas toite jõuab ka kirjutajat ära kanda(on sees juba cd rom)
Palun aindake!!!!!
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
76 |
Jumbu
03.02.2003 15:45:59
| Väline kribaja?
| Kommentaarid: 86 loe/lisa |
79 |
Hiid
03.02.2003 15:47:39
Vaatad, et jumperid oleks Cd romiga erinevalt, st. slave ja master.
| Kommentaarid: 664 loe/lisa |
512 |
namstoop
03.02.2003 15:49:34
Kui sisemine, siis soovitav oli secondary master panna, kui mu mälu ei peta (st teise IDE kabla otsa ja jumper masteriks). Ja ei tohiks selle kirjutajaga midagi juhtuda kui vastupidi paned vms. Mõnel juhul võib kirjutamisel jamama hakata, nagu siin foorumis ka mõnedes teemades kirjas on.
Ja kuidas peaks inimesed teadma kas toidab ära, kui ei tea milline konf sul on? Kuigi vähegi normaalse toiteka korral ei tohiks see CDRW küll midagi veel teha.
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
63 |
scorp
03.02.2003 15:51:48
| Kribajal pane jumper master ja rom-il slave.Hea 250W toitekas ajab ka asja ära.
Spott
03.02.2003 16:03:44
Kuna tegu pole tarkvara probleemiga, vaid hoopis CD-Writeri ühendamine, siis liigutan teemat.
_________________ Kingitused internetist - NetiKink - tellige endale näiteks HV avatariga ja kasutajanimega tass, t-särk või mõni muu huvitav kingitus sünnipäevaks või muuks tähtpäevaks. |
| Kommentaarid: 162 loe/lisa |
6 :: |
134 |
HSGold
03.02.2003 16:15:43
Asi paistab olevat väga lihtne.....kui kribaja jõuab siis vaatan..
76 |
HSGold
03.02.2003 17:31:14
minul peaks toide olema 230V kas siis ikka sobib kahele????
Aga kuidas ma tean mis juhtmed lähevad kirjutaja külge(kas on erinevad otsad või mis)??
76 |
Telempe
03.02.2003 17:52:36
voldid ja vatid ei ole päris samad asjad!!!
_________________ ORLY? I hardly know her! |
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
petskets
03.02.2003 18:08:32
| kui sa ta kätte saad, siis on seal kaasas ka kindlasti õpetus (kui tegu on uue kirjutajaga), kuidas ühendada jne.
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
12 |
HSGold
03.02.2003 19:29:06
Asi taga - funkab!!!
Aga kui tahan kirjutada 700mb plaati millele tahan panna peale694mb, siis nero5.5.9.14, ei kirjuta plaati lõpuni.... Võtsin plaadi välja ja panin uuesti sisse, fail on olemas ja puha, aga kui tahtsin panne meedia playeriga käima siis ei oskand ta seda lugeda...
Mida ma peaksin tegema, et saaksin kirjutada, ning kuidas veel suuremaid plaate.
(CD-RW - Aopen JustLink)
76 |
petskets
03.02.2003 20:15:34
| veel suuremate plaatide kirjutamiseks kasuta otsingut sõnaga overburn
12 |
HSGold
03.02.2003 20:25:12
| petskets kirjutas: |
| veel suuremate plaatide kirjutamiseks kasuta otsingut sõnaga overburn |
Aga kuidas ma saaksin kirjutada ka 700mb plaati
Näiteks kuidas kirjutada mingi film 694mb.
Üks plaat juba läks aia taha, (esimene)
76 |
namstoop
03.02.2003 21:17:28
File->Prefernces->Expert features-> Enable overburn 'dics at once' burning ette linnuke ja suurus ka vastavaks. Nii on vähemalt 5.5.6.3 puhul
Ja siis küta lkasvõi 800MB. Toorik peab muidugi ka vastav olema. 700MB toorikule topib sageli 720+ ära. Oleneb muidugi toorikust ka. Otsi netist, erinevate toorikute kohta on max mahud ära toodud.
63 |
HSGold
03.02.2003 21:31:52
| namstoop kirjutas: |
Ja siis küta lkasvõi 800MB. Toorik peab muidugi ka vastav olema. 700MB toorikule topib sageli 720+ ära. Oleneb muidugi toorikust ka. Otsi netist, erinevate toorikute kohta on max mahud ära toodud. |
Aga kas Aopen CD-RW CRW4850, kas see ikka toetab overburni???
76 |
Margus
HV pensionär
03.02.2003 21:36:53
Sa katseta CD-RW-ga,läheb vähem toorikuid...
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
88 |
namstoop
03.02.2003 22:07:55
No mul oli kunagi mingi 16x AOpen, see küll kirjutas. Aga alustuseks võiksid tõesti RWdega proovida kui riskida ei taha. Iseenest ei ole seal seadetes ju midagi keerulist. Kirjutamiseks pead muidugi DAO (dics at once) valima ka. Siis kirjuta ragistab seal natsa ja siis küsib, et kas soovide overburnida. hoiatab seal ka veel igast' hädade eest, aga need jäta tähelepanuta.
63 |
HSGold
03.02.2003 22:08:46
panin selle kõik paika, panin kirjutama, tegi mingi 80%-ni ja siis läbi, enam edasi ei teinud.
Kui tahtsin avada seda faili mida ta kirjutas siis ütels ta Runtime error!
mida kuradit teha??
Kirjutsu kiirus oli 40x
76 |
namstoop
03.02.2003 22:14:18
No proovi väiksema kiirusega. Mis toorikuid üldse kasutad? Kuidas buffriga lood on? kõigub või on ühtlane näit? Ja mis errorit andis kui kirjutamise pooleli jättis?
Ausalt öeldes jättis AOpen mulle üsna kehva mulje... lõpuks vahetati garantiis ringi...
Tegelikult meenub, et üks viga oligi selles, et jättis kirjutamise pooleli sageli.... ming 10-15 toorikut läks rahulikult. Vahel kirjutas veatult, siis jälle jamas. Ehk sul tiba parem keiss.
63 |
HSGold
03.02.2003 22:18:53
| No mul oli kunagi mingi 16x AOpen, see küll kirjutas. Aga alustuseks võiksid tõesti RWdega proovida kui riskida ei taha. Iseenest ei ole seal seadetes ju midagi keerulist. Kirjutamiseks pead muidugi DAO (dics at once) valima ka. Siis kirjuta ragistab seal natsa ja siis küsib, et kas soovide overburnida. hoiatab seal ka veel igast' hädade eest, aga need jäta tähelepanuta. |
Aga kust ma selle DAO valin??
Mina tegin nii:
Creates a New cmpliation>cd>complile a new cd>Data cd>Create a new data cd ja siis finish!!!
76 |
HSGold
04.02.2003 09:16:14
| HSGold kirjutas: |
Mina tegin nii:
Creates a New cmpliation>cd>complile a new cd>Data cd>Create a new data cd ja siis finish!!! |
Ma leidin selle koha disc-at-once, aga mis ma sinna kasti ikka minnideks panen. Nt cd-R - 700mb, 80min, kas see ka loab mis kiirus on sellel plaadil(selel on 16x, kas pean kirjutama ka siis 16x)
Muidu kirjutaja on aopen JustLink 48x12x50x
76 |
petskets
04.02.2003 11:35:49
ma arvan, et päris niisama pole see kiirus sinna plaadi peale kirjutatud, kiiremini kirjutab ka muidugi ära, aga kui hästi see plaadile mõjub, seda ei tea
pane ikka sama kiirus või nats väiksem
12 |
HSGold
04.02.2003 17:37:29
Tänan kõigi aibi eest.
Sain asja korda - viga oli minupoolne. Ma ei taibanud valida plaadile vastav kiirus, vaid panin täie rauaga.
Aga kust ma saaks teada, kui palju saab mingile plaadile kirjutada. Kui palju saab overburnida??
76 |
namstoop
04.02.2003 19:05:27
Kasuta otsingut, HVs on sellest ka juttu olnud. Aga ega Nero sellele plaadile kuhu ikka ei mahu, kirjutama ei hakka. Isegi mitte Overburniga. 700MB toorikule mingi kuni 720 läheb enamasti ikka ära. Aga risk on alati, et võib ka mitte korralikult fungata.
63 |
