uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Väike abi -olen tänulik! märgi kõik teemad loetuks
HSGold
HSGold
sõnum 03.02.2003 15:43:02 Väike abi -olen tänulik! vasta tsitaadiga
Kuidas ma saan ma ühendada kirjutaja arvuti taha.(pidi vaatamia mingeid asju), hakkasin mõtelma, et kui valesti panen siis uus kribaja läinud8või kuidas)
ja veel kuidas tean, kas toite jõuab ka kirjutajat ära kanda(on sees juba cd rom)
Palun aindake!!!!!
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 3 :: 76
Jumbu
Jumbu
sõnum 03.02.2003 15:45:59 vasta tsitaadiga
Väline kribaja?
Kommentaarid: 86 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 79
Hiid
Hiid
sõnum 03.02.2003 15:47:39 vasta tsitaadiga
Vaatad, et jumperid oleks Cd romiga erinevalt, st. slave ja master.
Hapud viinamarjad
Kommentaarid: 661 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 511
namstoop
namstoop
sõnum 03.02.2003 15:49:34 vasta tsitaadiga
Kui sisemine, siis soovitav oli secondary master panna, kui mu mälu ei peta (st teise IDE kabla otsa ja jumper masteriks). Ja ei tohiks selle kirjutajaga midagi juhtuda kui vastupidi paned vms. Mõnel juhul võib kirjutamisel jamama hakata, nagu siin foorumis ka mõnedes teemades kirjas on.
Ja kuidas peaks inimesed teadma kas toidab ära, kui ei tea milline konf sul on? Kuigi vähegi normaalse toiteka korral ei tohiks see CDRW küll midagi veel teha.
verba volant, scripta manent
scorp
sõnum 03.02.2003 15:51:48 vasta tsitaadiga
Kribajal pane jumper master ja rom-il slave.Hea 250W toitekas ajab ka asja ära.
Kommentaarid: 3 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 1
Spott
Spott
sõnum 03.02.2003 16:03:44 vasta tsitaadiga
Kuna tegu pole tarkvara probleemiga, vaid hoopis CD-Writeri ühendamine, siis liigutan teemat.
HSGold
HSGold
sõnum 03.02.2003 16:15:43 vasta tsitaadiga
Asi paistab olevat väga lihtne.....kui kribaja jõuab siis vaatan..
HSGold
HSGold
sõnum 03.02.2003 17:31:14 vasta tsitaadiga
minul peaks toide olema 230V kas siis ikka sobib kahele????
Aga kuidas ma tean mis juhtmed lähevad kirjutaja külge(kas on erinevad otsad või mis)??
Telempe
Telempe
sõnum 03.02.2003 17:52:36 vasta tsitaadiga
voldid ja vatid ei ole päris samad asjad!!!
ORLY? I hardly know her!
petskets
sõnum 03.02.2003 18:08:32 vasta tsitaadiga
kui sa ta kätte saad, siis on seal kaasas ka kindlasti õpetus (kui tegu on uue kirjutajaga), kuidas ühendada jne.
Kommentaarid: 13 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 12
HSGold
HSGold
sõnum 03.02.2003 19:29:06 vasta tsitaadiga
Asi taga - funkab!!!
Aga kui tahan kirjutada 700mb plaati millele tahan panna peale694mb, siis nero5.5.9.14, ei kirjuta plaati lõpuni.... Võtsin plaadi välja ja panin uuesti sisse, fail on olemas ja puha, aga kui tahtsin panne meedia playeriga käima siis ei oskand ta seda lugeda...
Mida ma peaksin tegema, et saaksin kirjutada, ning kuidas veel suuremaid plaate.
(CD-RW - Aopen JustLink)
petskets
sõnum 03.02.2003 20:15:34 vasta tsitaadiga
veel suuremate plaatide kirjutamiseks kasuta otsingut sõnaga overburn
HSGold
HSGold
sõnum 03.02.2003 20:25:12 vasta tsitaadiga
petskets kirjutas:
Aga kuidas ma saaksin kirjutada ka 700mb plaati
Näiteks kuidas kirjutada mingi film 694mb.
Üks plaat juba läks aia taha, (esimene)
namstoop
namstoop
sõnum 03.02.2003 21:17:28 vasta tsitaadiga
File->Prefernces->Expert features-> Enable overburn 'dics at once' burning ette linnuke ja suurus ka vastavaks. Nii on vähemalt 5.5.6.3 puhul
Ja siis küta lkasvõi 800MB. Toorik peab muidugi ka vastav olema. 700MB toorikule topib sageli 720+ ära. Oleneb muidugi toorikust ka. Otsi netist, erinevate toorikute kohta on max mahud ära toodud.
HSGold
HSGold
sõnum 03.02.2003 21:31:52 vasta tsitaadiga
namstoop kirjutas:
Aga kas Aopen CD-RW CRW4850, kas see ikka toetab overburni???
Margus
HV pensionär
Margus
sõnum 03.02.2003 21:36:53 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 88
namstoop
namstoop
sõnum 03.02.2003 22:07:55 vasta tsitaadiga
No mul oli kunagi mingi 16x AOpen, see küll kirjutas. Aga alustuseks võiksid tõesti RWdega proovida kui riskida ei taha. Iseenest ei ole seal seadetes ju midagi keerulist. Kirjutamiseks pead muidugi DAO (dics at once) valima ka. Siis kirjuta ragistab seal natsa ja siis küsib, et kas soovide overburnida. hoiatab seal ka veel igast' hädade eest, aga need jäta tähelepanuta.
HSGold
HSGold
sõnum 03.02.2003 22:08:46 vasta tsitaadiga
panin selle kõik paika, panin kirjutama, tegi mingi 80%-ni ja siis läbi, enam edasi ei teinud.
Kui tahtsin avada seda faili mida ta kirjutas siis ütels ta Runtime error!
mida kuradit teha??
Kirjutsu kiirus oli 40x
namstoop
namstoop
sõnum 03.02.2003 22:14:18 vasta tsitaadiga
No proovi väiksema kiirusega. Mis toorikuid üldse kasutad? Kuidas buffriga lood on? kõigub või on ühtlane näit? Ja mis errorit andis kui kirjutamise pooleli jättis?
Ausalt öeldes jättis AOpen mulle üsna kehva mulje... lõpuks vahetati garantiis ringi...
Tegelikult meenub, et üks viga oligi selles, et jättis kirjutamise pooleli sageli.... ming 10-15 toorikut läks rahulikult. Vahel kirjutas veatult, siis jälle jamas. Ehk sul tiba parem keiss.
HSGold
HSGold
sõnum 03.02.2003 22:18:53 vasta tsitaadiga
namstoop kirjutas:
Aga kust ma selle DAO valin??
Mina tegin nii:
Creates a New cmpliation>cd>complile a new cd>Data cd>Create a new data cd ja siis finish!!!
HSGold
HSGold
sõnum 04.02.2003 09:16:14 vasta tsitaadiga
HSGold kirjutas:
namstoop kirjutas:
Mina tegin nii:
Ma leidin selle koha disc-at-once, aga mis ma sinna kasti ikka minnideks panen. Nt cd-R - 700mb, 80min, kas see ka loab mis kiirus on sellel plaadil(selel on 16x, kas pean kirjutama ka siis 16x)
Muidu kirjutaja on aopen JustLink 48x12x50x
petskets
sõnum 04.02.2003 11:35:49 vasta tsitaadiga
ma arvan, et päris niisama pole see kiirus sinna plaadi peale kirjutatud, kiiremini kirjutab ka muidugi ära, aga kui hästi see plaadile mõjub, seda ei tea
pane ikka sama kiirus või nats väiksem
HSGold
HSGold
sõnum 04.02.2003 17:37:29 vasta tsitaadiga
Tänan kõigi aibi eest.
Sain asja korda - viga oli minupoolne. Ma ei taibanud valida plaadile vastav kiirus, vaid panin täie rauaga.
Aga kust ma saaks teada, kui palju saab mingile plaadile kirjutada. Kui palju saab overburnida??
namstoop
namstoop
sõnum 04.02.2003 19:05:27 vasta tsitaadiga
Kasuta otsingut, HVs on sellest ka juttu olnud. Aga ega Nero sellele plaadile kuhu ikka ei mahu, kirjutama ei hakka. Isegi mitte Overburniga. 700MB toorikule mingi kuni 720 läheb enamasti ikka ära. Aga risk on alati, et võib ka mitte korralikult fungata.
