uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Radeon 9000 pro ülekellamine märgi kõik teemad loetuks
kotkas1000
sõnum 01.02.2003 13:31:04 Radeon 9000 pro ülekellamine vasta tsitaadiga
Kas on mõtet sellist kaarti üldse klokkama hakata ja kui palju on sellel potentsiaali?
Tõlkis: Luule Zavornok
Teksti luges: Malle Peedo
Virtuoso
sõnum 01.02.2003 15:17:00 vasta tsitaadiga
Oleks ise kah sellest teemast huvitatud, sai just üks muretsetud, kuigi praegu jooksutab kõike korralikult. 3DMark2001SE skoor cellu1.3@1.43 peal 6K. Ei teagi kas on seda palju või vähe?
Kommentaarid: 170 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 147
kotkas1000
sõnum 02.02.2003 01:14:04 vasta tsitaadiga
Noh. keegi ei oska aidata?
Noname
Noname
sõnum 02.02.2003 01:30:24 vasta tsitaadiga
kotkas1000 kirjutas:
seda põms pole mõtet kellama hakata...kui tõsiselt tahad siis vesijahutusega icon_biggrin.gif
muidu pole mõtet...originaal jahutusega klokkub ta ikka väga vähe icon_neutral.gif
mul radeon 8500 juba siis pangestub ja joonistab kuubikuid kui gpu ja mälu'le 10mhz otsa panna icon_sad.gif
Kommentaarid: 373 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 322
Noname
Noname
sõnum 02.02.2003 01:31:57 vasta tsitaadiga
Virtuoso kirjutas:
aks
aks
sõnum 02.02.2003 11:25:30 vasta tsitaadiga
Ilma igasuguse lisajahutuseta.
305/300 8094punkti
Kommentaarid: 131 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 121
traks
sõnum 02.02.2003 12:44:58 vasta tsitaadiga
Noname kirjutas:
õnnetu juhus järelikult, mida see herculese fdx kaardiseeria tegelikkuses ka on icon_razz.gif
ati reference disainil tehtud 8500-d klokkuvad üpris hästi, isegi ("alapingestatud") LE-d. Kui pliiatsitrikiga pinget juurde kütta, siis läheb enamus 300 MHz ligi ja selleks pole vaja mingit über-jahutust.
9000pro default klokid on 275/275, core peaks minema 300 mhz peale, aga mälu potentsiaal oleneb just kividest- 3,6ns; 3,3ns...
fdxi saab ka paremini klokkuma panna bba biosi kasutades näit.
Marxim
sõnum 02.02.2003 14:16:08 vasta tsitaadiga
Mul originaal Ati bios ver.1009 Läheb ka originaal jahutusega core 310 mem 305.Üle 8000p 3dmark 2001se tuleb iga kell kellatud duroniga.Olen välja pigistanud ka 8500p.Imselt kui väga hästi pigistada annaks veel paarsada punkti välja pressida.
Noname
Noname
sõnum 02.02.2003 14:33:03 vasta tsitaadiga
Marxim kirjutas:
palju Duron kellatud on?
aks
aks
sõnum 02.02.2003 14:35:20 vasta tsitaadiga
Marxim kirjutas:
Võimalik, sul prose ka kellatud ju.
Virtuoso
sõnum 02.02.2003 14:51:45 vasta tsitaadiga
Mul on originaal ATI 9000pro 128MB ja selle jutu põhjal tundub, et 3dmark2001se 6k on nagu vähe? icon_sad.gif Kui kellata tahan siis mida pean tegema? Mingi proge tõmbama või? Esimesel vaatlusel ei tundunud orig. softis seda võimalust olevat.
traks
sõnum 02.02.2003 14:58:01 vasta tsitaadiga
rage3d tweak või PowerStrip aitavad
Marxim
sõnum 02.02.2003 14:59:51 vasta tsitaadiga
Siit saad ühe proge
http://www.rage3d.com/r3dtweak/
Kui tahad 3dmarki skoori suurendada siis seal on ekstra välja toodud parim konfiguratsioon selle jaoks+väike clock ning saadki 300-400p kinndlalt juurde.
Virtuoso
sõnum 03.02.2003 11:40:18 vasta tsitaadiga
Marxim kirjutas:
Siit saad ühe proge
Tõmbasin selle ja kohe jooksid startupi ajal üle kogu ekraani mingid triibud, nagu läbi võre vaataks icon_smile.gif kui win-i jõudis siis oli kõik ok, aga dos-is vist ei saaks midagi teha. Proovisin siis kellata vist oli 285/285 jooksis veel ilusti proovisin 299/303 ka kohe siis viskas sassi asja 3dmarkis
Marxim
sõnum 03.02.2003 20:04:40 vasta tsitaadiga
Pane ati originaal bios ver.1009 sellel ei ole nii vingeid mälu settinguid.
See on minu arvates väga hea bios.
Selle lingi alt peaks leidma ka õige biosi
http://www.rage3d.com/articles/8500bios/
