uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  7900gt probleemid- textuurid mängudes jooksevad jne märgi kõik teemad loetuks
Roger10
Roger10
sõnum 16.02.2007 15:23:36 7900gt probleemid- textuurid mängudes jooksevad jne vasta tsitaadiga
Probleemid siis MSI 7900gt kaardiga. Eriti mänge ei mängigi peale Lineage2 seega tean seda textuuride osa just eelkõige selle mänguga.
Ühesõnaga probleemiks on just mingi kahe nädala jooksul tekkinud fragmendikesed isegi deskil ja mängus jooksevad nagu textuurid laiali. Paremini nagu kirjeldada ei oskagi. Näitena võiks tuua et mängus mingi ese venib välja terve ekraani ulatuses jne. Kui vaja võin ka screeni teha. Proovisin ka 3dmarkiga ja seal esines sama jama.
Kaarti kellanud eriti ei ole kuid vahepeal lasin coolbitsiga kellad peale, see siis selles ulatuses mille ta ise testides pakub. Kaardil on jahutus vahetatud ja everest ei näita, et mängu aeg temp üle 50 läheks. icon_neutral.gif Vot ei tea kas kaart õhtal või milles asi.
Lisaks veel selline kahtlane asi ka et enne kui windoosat laadima hakkab näitab biossi kirjasid ja seal on mõned tähed lillat värvi läinud.
Origin = J6mpsikas
Kommentaarid: 22 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 20
Gotmilk
sõnum 16.02.2007 15:27:17 vasta tsitaadiga
mul on ka 7900 GT ja siiamaani ilma probleemideta töötanud. Ma ei tea täpsemalt mis probleem sul olla võiks. Kas sul on pilt kahtlane ainult mängudes või on windowsis ka mingid artifaktid. Vaata kas sul kaardil lisatoide on lülitadus. Ja vaata ka seda kas su kaart istub PCI express pesa sees korralikult. Soovitan teha mõned screenin ka probleemist. Kui jama ainult mängudes on siis on arvatavasti draiverid või mingi muu jama
One
sõnum 16.02.2007 15:30:49 vasta tsitaadiga
ega muud midagi kui kaart hakkab lihtsalt maha surema..
Roger10
Roger10
sõnum 16.02.2007 15:33:04 vasta tsitaadiga
nagu esimeses postis mainisin on imepisikesed fragid ka winnis deskil ja laadimisscreenil on eriti hõsti näha. Üritan lisada screenid ka.
Toide on taga aga kas nõrgast toites need tekkida võivad pole aimugi. Ootaks mõne kõvema riistvara guru arvamust.
DAMN - mingi 8 kuud vana ainult (jama selles et sebitud ilma garantiita :S kuid uuena)
One
sõnum 16.02.2007 15:54:56 vasta tsitaadiga
kui ta siiamaani töötas siis kuidas tal äkki toide lahjaks jääda sai?
need jublakad on nn artefaktid, ehk anomaaliad.
arvestades rev1 7900GT-de massilisi suremisi
viitab see kõik justnimelt sellele sudden death syndromele
Mony
sõnum 16.02.2007 16:01:57 vasta tsitaadiga
1 mängu põhjal ei tasu järeldusi teha (Mul gothic 3-s texture kalasid küllaga nt, teised mängud kõik ok), aga kui juba deskil arted siis vist väga lootust pole...
Roger10
Roger10
sõnum 16.02.2007 16:34:19 vasta tsitaadiga
mängus on umbes sellised jamad
aga see ikka suht leebe mis seal on. Hetkel ei viitsi hullemat olukorda passida.
Le Inc
Le Inc
sõnum 16.02.2007 16:40:51 vasta tsitaadiga
Ei näe mina seal pildil midagi erilist hullu!? Aga jah 6800 GT AGP kärvas kah "lambist" maha ... üsna jube värk. icon_confused.gif
Mony
sõnum 16.02.2007 16:45:44 vasta tsitaadiga
Muideks mul gothicus esinesid 100% samasuguseid artefakte ka osades kohtades... Samas peale patche pole nagu näinud... Ega deski arted molust vms pole tingitud? proovi deskil näiteks erinevaid refresh ratesid panna (loomulikult monitorile ette nähtud piires), teinekord LCD moludel veidrusi nähtud ning teine refresh rate fixinud asja...
ehk siis lühidalt, katsu deskil artedest lahti saada kõigepealt.... BIOS-i settungitega võid ka mängida mõistlikuse piires.
Mario153
Mario153
sõnum 16.02.2007 18:57:41 vasta tsitaadiga
Kindluse mõttes tõsta ta korra kuhugi teise masinasse ja saad päris palju targemaks.
Kommentaarid: 56 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 50
anti666
sõnum 16.02.2007 20:47:39 vasta tsitaadiga
lase uued driverid peale ja proovi downclockida
Siin on siis signatuur, mis lisatakse soovikorral minu sõnumitele icon_razz.gif
Kommentaarid: 9 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 8
Ettan
Ettan
sõnum 03.04.2007 14:26:28 vasta tsitaadiga
Oman samu probleeme, kaardiks ka 7900gt. Jahutus ja värgid on Zalman, kast ise ka alles pool aastat vana. Need "virvendused" ja "tükid" on tekkinud wowis, c&c3-es ja mujal, vertical synciga saab ajutiselt parandada, kuid seda ainult mõneks ajaks. Veits kurb oleks küll, et kaart nii vara otsad annaks. Kas garantii võib vahetada sellise asja puhul välja? (microlingi klient olen)
Igasugune abi teretulnud! Tänud!
Kommentaarid: 10 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 8
wunki
sõnum 24.04.2007 15:53:21 vasta tsitaadiga
grantii peaks väljavahtama küll need
downclock võib ka aidata (keerad nati maha ja testid - korda tsüklit kuni korras)
Kommentaarid: 77 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 73
erick
erick
sõnum 24.04.2007 19:34:19 vasta tsitaadiga
Liiga kuum core põhjustab täpselt selliseid artefakte nagu eespool oleval pildil. Downclock seega ja/või jahutuse puhastamine tolmust.
Fatal1ty
sõnum 01.05.2007 17:23:47 jha vasta tsitaadiga
mul oli ASUS 7900GT tapselt sama probleem lopuks laks eriti lolliks proovisin koike panin isegi lisa 120mm ventiloaatori kaardile korvale aga ei midagi ikka pani nakku
ei tea jah mis kamm on, saatsin garantiisse ega muud ei midagi.
jou mis värk on
heretic666
heretic666
sõnum 02.05.2007 21:14:24 Re: jha vasta tsitaadiga
Fatal1ty kirjutas:
Ja mis edasi sai ?
