KrikU
02.02.2003 19:55:12
Hercules FDX Radeon 8500LE probleemid |
Ok niisiis ootaks siia vastuseid just antud spetsiifilise asja lahenduseks, probleem on mul kahel tuttaval ja täpselt samasugune:
http://kriku.gameland.ee/fdx8500le.avi
Tegu oli siis nende odavate kaartidega mida Alfacomist üksjagu aega tagasi osta sai.
Mõlemil inimesel on Coppermine platvormil masin, ühel P3 800 ja teisel Cel 1000.
Sellised triibud tulevad ükskõik millise 3D-d kasutava mängu/programmi käivitamisel nii poole minuti jooksul. Aitab ainult reset nupp.
Kui kellelgi on olnud taolist probleemi ning on suutnud selle lahendada siis ootaks vastukaja
119 |
traks
304 |
KrikU
02.02.2003 20:13:46
On küll, kuid kahjuks ei ole üheselt võetavat lahendust asjale
Okei, täpsustame siis, nimelt ikkagi oleks ka peale kõige saada asi tööle kõige uuemate Catalyst 3.0 driveritega ju kah. Ega neid vanu 2.3-si nagu eriline soov kasutada küll nüüd ei ole...
119 |
Wiltz
03.02.2003 01:33:32
need on p****s kaardid, kogu teema! vii tagasi, garantii peaks veel tegija olema või...? mina igatahes pakun, et teha ega lahendada ei ole seal miskit, aa jah, ise olen ka jamanud nende samadega, omale küll ei ostnud, aga sõbral oli. ja proovitud sai ikka üht , teist. ühesõnaga päris lambist ei räägi
9 :: |
226 |
thunderz
03.02.2003 01:50:08
| KrikU kirjutas: |
Okei, täpsustame siis, nimelt ikkagi oleks ka peale kõige saada asi tööle kõige uuemate Catalyst 3.0 driveritega ju kah. Ega neid vanu 2.3-si nagu eriline soov kasutada küll nüüd ei ole... |
endal sama kaart , aga kasutan catalyst 2.4, pole seda 3.0 proovinud veel.
pole nagu selle kaardiga mitte mingeid probleeme ka olnud.
kõik asjad töötavad ilusti. ka see 3d mark 2001.
äkki põhjus liigses clockis või vales video biosis (mul on 250/238) , ostetud Surfdatast.
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
46 |
KrikU
03.02.2003 16:50:52
Njah ilmselt SurfData-l oli mingi teine partii
119 |
lamp
03.02.2003 16:52:43
| sinna oli ka kuuldavasti neid tagasi läind.. osadel lihtsalt vedas...
169 |
Wiltz
03.02.2003 17:28:48
| thunderz, ma arvan, et sa ostsid kuskilt mujalt, said teisest partiist ilmselt? põmst neid läks sinna massiliselt tagasi, minu teada enamus, vb vähestel tõesti vedas sis?
9 :: |
226 |
Marxim
03.02.2003 22:08:51
Ma ka hankisin oma jupstükki Surfdatast ja no comments kõva pill.Orig 250/240.Selle Herculese oma bios ei and erilist overclocki võimalust.Kõvem mälu timming.Praegu ATi orig bios ver.1009.Core 315 Mem 305.Lisajahutust ei ole aga korpusel
kaaned maas.
stroh
03.02.2003 23:40:35
link :: Omega
lahendus 1 -> proovi teist toidet
kui ei aita, siis:
lahendus 2 -> Omega draiverid
(vastupidi vist lihtsam proovida)
P3 - 933
Intel - D815E2
winXPpro
Sama videoga oli algul taoline probleem, mis kadus pärast PSU asendamist (uus toide polnud võimsam, küll aga stabiilsemate pingetega).BIOS sai ka 1.009 pandud. Jama ilmnes taas, kui poiss hakkas RalliSport Challenges jäärada sõitma(kõike muud võis teha). Aitas Omega 2.3.55.
Nüüd juba kuid stabiilselt töös ja no problem!
Kaart ise pärit Alfacomist.
HDTanel
Overclocker
04.02.2003 01:09:57
Tunnen kaasa sulle!
Ma ostsin samasuguse kaardi sama veaga kui need 1700ga müügil olid ja õnneks vahetati kaart ymber mis telliti soomest eraldi!Ja nüüd töötab koguaeg 275\275 BIOSiga kirjutatud.
muidu mega kaart aga jah kahju sust
_________________ Minu Youtube - HDTanel |
496 |
deejay
04.02.2003 08:41:28
Ostsin samuti AlfaComist mõni kuu tagasi. Kaart on mega. Aga kahjuks on mul uuendamata bios, seega mälu/core mitte päris sama clockiga. Minaeitea, sain triibulise pildi ette vaid siis, kui panin mälule 280 peale, Hynixi oma, kiire , kuid klokki ei kannata.
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
KrikU
04.02.2003 11:39:22
| Tänud vastuste eest, pean neid silmas kui lähen nüüd ühe tuttava juurde seda probleemi diagnoosima, kaasas PCI videokaart ja toiteplokk(id).
119 |
HDTanel
Overclocker
04.02.2003 13:09:28
sa ikka ei usu,et kaart on vigane
496 |
thunderz
05.02.2003 02:56:52
| deejay kirjutas: |
Ostsin samuti AlfaComist mõni kuu tagasi. Kaart on mega. Aga kahjuks on mul uuendamata bios, seega mälu/core mitte päris sama clockiga. Minaeitea, sain triibulise pildi ette vaid siis, kui panin mälule 280 peale, Hynixi oma, kiire , kuid klokki ei kannata. |
kas ise mõtlesid või keegi ütles ,et peavad mälu/core sama clockiga olema?
asi on korralikult ette nähtud töötama siiski vaid default clockiga.
minu kaardi def clock näiteks. 250/238 ja töötab ilusti - ei näe ka mitte mingit vajadust clockimiseks ning võimalike anomaaliate tekitamiseks.(kuigi katsetada ju võiks)
kui ei tea kui palju on default clock ,siis uuri ennem ikka järele ja arvesta sellega et võid saada triibulisi pilte ja muud jama.
46 |
