IceUul
Sinu Ema
02.02.2003 17:49:55
Kas proset saab tappa? |
Nii küsimus selline, kas keegi on suutnud oma prose oc-ga tappa, mõtlen, et liiga palju volte, liiga kõrged temperatuurid ja liiga palju mhz?
Mind lihtsalt huvitavad juhtumid, kus oc tulemusena on prose surma saanud.
Oleks kasu linkidest välismaistest foorumitest ja lehtedelt ja kõigest muust.
189 |
eeRuheeRu
02.02.2003 17:50:40
võimatu sündmus
_________________ M:Corsair 512MB CL2 PC3200, Spire cooler WR3 90.- |
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
wend
02.02.2003 20:26:54
| Tegin ühele XP 1600+ ära küll.
111 |
IceUul
Sinu Ema
02.02.2003 21:15:41
| wend kirjutas: |
| Tegin ühele XP 1600+ ära küll. |
Räägi asjast täpsemalt, kuidas sul see õnnestus?
189 |
typical
02.02.2003 21:24:12
link :: vaata siis lisa
iceuul p4 northwoodid surevad kah liiga kõrgete voltide peale ( vist 1,7 oli soovitatav). nii et soovitan sul oma prosega ettevaatlik olla, et läbi ei kõrveta
| Kommentaarid: 57 loe/lisa |
57 |
voyager_est
02.02.2003 23:40:26
| Kasutaja Arvutisõber tappis ju ka ühe AMD ära, vaja läks ainult harilikku pliiatsit.
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
66 |
arvutisõber
03.02.2003 02:12:03
Ei see polnud hariliku süü. Asi oli selles, et prose core oli juba ennem natuke kahjustatud ja kui ma seda mitmeid kordi mobo pealt ära kiskusin, siis lõpuks nägi core äär üpris nüri välja ja enam pilti ette ei tulnud. Nüüd on mul Shim ja mured murtud, aga ega see cooler, mis mul ennem duroni peal oli, käis muidu äärmiselt raskelt peale ja maha ja eks ta selle müramisega mu Duroni katki ragistaski
_________________ ... |
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
53 |
tommionu
tubli telepoiss
03.02.2003 10:03:26
piisab coppeshim'i valest või kehvast paigutamisest
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
Jaan
03.02.2003 10:29:12
| tommionu kirjutas: |
piisab coppeshim'i valest või kehvast paigutamisest  |
No see ju jälle füüsiline kahjustus, küsimus on surm clockimisest.
Minu, kui elektrooniku seisukoht on, et clock ei tapa, tapab kõrge temperatuur. Kui keegi viitsib, siis võib uurida, kuidas p-n siire ja temperatuur seotud on.
Ehk kui temp. püsib normis, siis "keera kella"
124 |
tommionu
tubli telepoiss
03.02.2003 12:19:15
| Jaan kirjutas: |
Ehk kui temp. püsib normis, siis "keera kella" |
kuna coppershim'i panevad reeglina need vennad, kes ostavad raskemat sorti jahutuse (volcano 7+ näiteks), et paremat OC tulemust saada (mitte muidugi sellepärast ei tule OC tulemus parem, et jahuti on raske ), siis mina loeks selle OC alla käivaks
37 |
Jaan
03.02.2003 13:07:20
kuna coppershim'i panevad reeglina need vennad, kes ostavad raskemat sorti jahutuse (volcano 7+ näiteks), et paremat OC tulemust saada (mitte muidugi sellepärast ei tule OC tulemus parem, et jahuti on raske ), siis mina loeks selle OC alla käivaks  |
Jutt oli..."liiga palju volte, liiga kõrged temperatuurid ja liiga palju mhz"
Ehk mittefüüsiline. Mis asi on overclock?
Overclock on digitaal seadme taktsageduse tõstmine standartsest kõrgemale. (saada rohkem megahertse)
See aga oluliselt suurendab seadme poolt tarbitavat voolu, ja suurema taktsageduse saavutamiseks tõstetakse tööpinget.
See aga omakorda põhjustab suuremat soojuseraldatavust.
Vot nüüd tuli teooriat
Mina näiteks panen seda shim-i lihtsalt selleks et prose kristalli kaitsta ja paremat jahutust saavutada.
Sinu teooria järgi on kõik P4-d factory overcloked , kuna kristallile pannakse juba tehases vasekilp selga.
Mis võib ka extreem olukorras minema lennata
124 |
wend
03.02.2003 14:19:24
| IceUul kirjutas: |
| wend kirjutas: |
Räägi asjast täpsemalt, kuidas sul see õnnestus? |
Ilmselt sai sildade ühendamisel augud halvasti täidetud ja sealt tuli lühis.
111 |
voyager_est
03.02.2003 17:05:46
Arvutisõber, kas ikka mitte sina ei tegelenud sildade grafiitühendamisega?
Ja sellega oma prosele lühiühendust ei tekitanud?
Või on mu mälu tõesti nii nõrk?
66 |
03.02.2003 20:23:34
| wend kirjutas: |
| IceUul kirjutas: |
| wend kirjutas: |
Ilmselt sai sildade ühendamisel augud halvasti täidetud ja sealt tuli lühis. |
see lühis ei tapa proset..ise olen sellega hullult eksperimenteerinud...tulemus minu prosse puhul oli ainult see, et asi jäi L1 sildade "rikkumise" tõttu 12X peale algse 11 asemel...
nüüd muutsin 10X peale...L4 sillaga mässasin ja seekord saavutasin eesmärgi...
201 |
Peter
04.02.2003 01:39:42
| Jaan kirjutas: |
What Is The Maximum Operating Temperature For My AMD Athlon XP Processor?
The maximum operating temperature of an AMD Athlon XP processor can be determined by the processor's Ordering Part Number (OPN). The
OPN is located on the top of the processors See (2.2.a. What does OPN mean?).
Example: A X1800 D M S 3 C
The temperature is indicated by the third character from the right in the OPN and is denoted by an S or T character. Current data for the AMD
Athlon XP processor identifies the maximum operating temperature as: T = 90ºC. S = 95ºC.
_________________ BMW R35 vajab juppe |
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
67 |
tommionu
tubli telepoiss
04.02.2003 09:04:57
| Peter kirjutas: |
| Jaan kirjutas: |
Athlon XP processor identifies the maximum operating temperature as: T = 90ºC. S = 95ºC.  |
njah ... see on info on juba täiuslikumalt siit foorumist läbi käinud varem:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=13053
tulemus ---> http://www.ocinside.de/index_d.html?/html/workshop/socketa_id_d.html
37 |
arvutisõber
28.02.2006 03:36:37
No kui mina kunagi taolise teema tegin, siis sain vist lõpuks aeg maha 10 ja kõvasti sõimata. Siiski selgus, et teatud Inteli prosesid oli küll võimalik surnuks kellata, et pärast jäidki vaid sinist ekraani näitama...
53 |
Elof
28.02.2006 04:16:40
| arvutisõber kirjutas: |
| No kui mina kunagi taolise teema tegin, siis sain vist lõpuks aeg maha 10 ja kõvasti sõimata. Siiski selgus, et teatud Inteli prosesid oli küll võimalik surnuks kellata, et pärast jäidki vaid sinist ekraani näitama... |
Alati on hea meenutada, mis teemadel arutati 3 aastat tagasi
Eks tiba halb küll kui 3 aastat tagasi said AM kui enne antud teema loomist oma versiooni välja käisid, ent pole enam vist midagi parata
175 |
arvutisõber
28.02.2006 05:12:05
| TanElofJ kirjutas: |
Eks tiba halb küll kui 3 aastat tagasi said AM kui enne antud teema loomist oma versiooni välja käisid, ent pole enam vist midagi parata  |
oih On jah 3 a. vana teema, aga siiski siin polnud ju seda "Blue Death`i" ära mainitud...
EDIT: mnajh, ma ikka liiga unine juba, siin oli siiki juba miskit nendest Inteli surmast juttu tehtud
53 |
stepzter
02.03.2006 03:02:34
Oleneb mida mõelda surnuks kellamise all. Kõik protsessorid lähevad varem või hiljem katki, "üle"pinge ja "liiga kõrge" temperatuur lihtsalt kiirendavad seda. (Need terminid on jutumärkides sellepärast, et nominaalpinge ja temperatuuri piirikud on ainult sellepärast nominaalsed, et tootja arvab, et nendega peavad enamus tooteid piisavalt hästi vastu) Rumalused nagu füüsilised kahjustused, staatika ja jaburalt kõrged pinged välja arvata, siis ei otseselt väita, et kiip on surnuks kellatud. Kiip oleks niikuinii varem või hiljem sama defekti tõttu surnud.
Põhilised katkimineku reiimid on elektromigratsioon, oksiidi lagunemine ja pn-siirde lagunemine. Harvemini juhtmete sulamine jms ekstreemsemad nähtused. Elektromigratsioon on nendest eriti salakaval kuna vähendab juhtmete juhtivust, mis suurendab signaalileviku aega. Kui elektromigratsiooni tõttu peaks mõne signaaliahela viide minema suuremaks kui endise kriitilise ahela viide, väheneb maksimaalne kell, millega kiip suudab stabiilselt töötada. Elektromigratsiooni kiirus, ehk aeg millega keskmiselt pooled kiibid katki lähevad, on võrdeline temperatuuriga ja ruutvõrdeline pingega. Oksiidi ja pn-siirde lagunemised on pingega eksponentsiaalses suhtes ning sõltuvad mingil määral ka temperatuurist. Taktsagedus aga otseselt ei muuda midagi, ainult läbi temperatuuri toob surma lähemale.
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
