uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Kas proset saab tappa? märgi kõik teemad loetuks
IceUul
Sinu Ema
IceUul
sõnum 02.02.2003 17:49:55 Kas proset saab tappa? vasta tsitaadiga
Nii küsimus selline, kas keegi on suutnud oma prose oc-ga tappa, mõtlen, et liiga palju volte, liiga kõrged temperatuurid ja liiga palju mhz?
Mind lihtsalt huvitavad juhtumid, kus oc tulemusena on prose surma saanud.
Oleks kasu linkidest välismaistest foorumitest ja lehtedelt ja kõigest muust.
Kommentaarid: 219 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 4 :: 188
eeRuheeRu
sõnum 02.02.2003 17:50:40 vasta tsitaadiga
võimatu sündmus
M:Corsair 512MB CL2 PC3200, Spire cooler WR3 90.-
wend
sõnum 02.02.2003 20:26:54 vasta tsitaadiga
Tegin ühele XP 1600+ ära küll.
Kommentaarid: 126 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 111
IceUul
Sinu Ema
IceUul
sõnum 02.02.2003 21:15:41 vasta tsitaadiga
wend kirjutas:
Räägi asjast täpsemalt, kuidas sul see õnnestus?
typical
typical
sõnum 02.02.2003 21:24:12 vasta tsitaadiga
link :: vaata siis lisa
iceuul p4 northwoodid surevad kah liiga kõrgete voltide peale ( vist 1,7 oli soovitatav). nii et soovitan sul oma prosega ettevaatlik olla, et läbi ei kõrveta icon_wink.gif
Kommentaarid: 56 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 56
voyager_est
voyager_est
sõnum 02.02.2003 23:40:26 vasta tsitaadiga
Kasutaja Arvutisõber tappis ju ka ühe AMD ära, vaja läks ainult harilikku pliiatsit.
Kommentaarid: 74 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 66
arvutisõber
arvutisõber
sõnum 03.02.2003 02:12:03 vasta tsitaadiga
Ei see polnud hariliku süü. Asi oli selles, et prose core oli juba ennem natuke kahjustatud ja kui ma seda mitmeid kordi mobo pealt ära kiskusin, siis lõpuks nägi core äär üpris nüri välja ja enam pilti ette ei tulnud. Nüüd on mul Shim ja mured murtud, aga ega see cooler, mis mul ennem duroni peal oli, käis muidu äärmiselt raskelt peale ja maha ja eks ta selle müramisega mu Duroni katki ragistaski icon_sad.gif
Kommentaarid: 55 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 53
tommionu
tubli telepoiss
tubli telepoiss
tommionu
sõnum 03.02.2003 10:03:26 vasta tsitaadiga
Jaan
sõnum 03.02.2003 10:29:12 vasta tsitaadiga
tommionu kirjutas:
No see ju jälle füüsiline kahjustus, küsimus on surm clockimisest.
Minu, kui elektrooniku seisukoht on, et clock ei tapa, tapab kõrge temperatuur. Kui keegi viitsib, siis võib uurida, kuidas p-n siire ja temperatuur seotud on.
Ehk kui temp. püsib normis, siis "keera kella"
Kommentaarid: 143 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 123
tommionu
tubli telepoiss
tubli telepoiss
tommionu
sõnum 03.02.2003 12:19:15 vasta tsitaadiga
Jaan kirjutas:
tommionu kirjutas:
kuna coppershim'i panevad reeglina need vennad, kes ostavad raskemat sorti jahutuse (volcano 7+ näiteks), et paremat OC tulemust saada (mitte muidugi sellepärast ei tule OC tulemus parem, et jahuti on raske icon_razz.gif ), siis mina loeks selle OC alla käivaks icon_wink.gif
Jaan
sõnum 03.02.2003 13:07:20 vasta tsitaadiga
tommionu kirjutas:
Jutt oli..."liiga palju volte, liiga kõrged temperatuurid ja liiga palju mhz"
Ehk mittefüüsiline. Mis asi on overclock?
Overclock on digitaal seadme taktsageduse tõstmine standartsest kõrgemale. (saada rohkem megahertse)
See aga oluliselt suurendab seadme poolt tarbitavat voolu, ja suurema taktsageduse saavutamiseks tõstetakse tööpinget.
See aga omakorda põhjustab suuremat soojuseraldatavust.
Mina näiteks panen seda shim-i lihtsalt selleks et prose kristalli kaitsta ja paremat jahutust saavutada.
Sinu teooria järgi on kõik P4-d factory overcloked icon_eek.gif , kuna kristallile pannakse juba tehases vasekilp selga.
wend
sõnum 03.02.2003 14:19:24 vasta tsitaadiga
IceUul kirjutas:
wend kirjutas:
Ilmselt sai sildade ühendamisel augud halvasti täidetud ja sealt tuli lühis.
voyager_est
voyager_est
sõnum 03.02.2003 17:05:46 vasta tsitaadiga
Arvutisõber, kas ikka mitte sina ei tegelenud sildade grafiitühendamisega?
Ja sellega oma prosele lühiühendust ei tekitanud?
Või on mu mälu tõesti nii nõrk?
sõnum 03.02.2003 20:23:34 vasta tsitaadiga
wend kirjutas:
IceUul kirjutas:
wend kirjutas:
see lühis ei tapa proset..ise olen sellega hullult eksperimenteerinud...tulemus minu prosse puhul oli ainult see, et asi jäi L1 sildade "rikkumise" tõttu 12X peale algse 11 asemel...
nüüd muutsin 10X peale...L4 sillaga mässasin ja seekord saavutasin eesmärgi...
Peter
sõnum 04.02.2003 01:39:42 vasta tsitaadiga
Jaan kirjutas:
tommionu kirjutas:
What Is The Maximum Operating Temperature For My AMD Athlon™ XP Processor?
The maximum operating temperature of an AMD Athlon XP processor can be determined by the processor's Ordering Part Number (OPN). The
OPN is located on the top of the processors See (2.2.a. What does OPN mean?).
Example: A X1800 D M S 3 C
The temperature is indicated by the third character from the right in the OPN and is denoted by an S or T character. Current data for the AMD
Athlon XP processor identifies the maximum operating temperature as: T = 90ºC. S = 95ºC. icon_lol.gif thumbs_up.gif
BMW R35 vajab juppe
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 67
tommionu
tubli telepoiss
tubli telepoiss
tommionu
sõnum 04.02.2003 09:04:57 vasta tsitaadiga
Peter kirjutas:
Jaan kirjutas:
njah ... see on info on juba täiuslikumalt siit foorumist läbi käinud varem:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=13053
tulemus ---> http://www.ocinside.de/index_d.html?/html/workshop/socketa_id_d.html
arvutisõber
arvutisõber
sõnum 28.02.2006 03:36:37 vasta tsitaadiga
No kui mina kunagi taolise teema tegin, siis sain vist lõpuks aeg maha 10 ja kõvasti sõimata. Siiski selgus, et teatud Inteli prosesid oli küll võimalik surnuks kellata, et pärast jäidki vaid sinist ekraani näitama...
Elof
Elof
sõnum 28.02.2006 04:16:40 vasta tsitaadiga
arvutisõber kirjutas:
Eks tiba halb küll kui 3 aastat tagasi said AM kui enne antud teema loomist oma versiooni välja käisid, ent pole enam vist midagi parata icon_neutral.gif
arvutisõber
arvutisõber
sõnum 28.02.2006 05:12:05 vasta tsitaadiga
TanElofJ kirjutas:
oih icon_biggrin.gif On jah 3 a. vana teema, aga siiski siin polnud ju seda "Blue Death`i" ära mainitud...
EDIT: mnajh, ma ikka liiga unine juba, siin oli siiki juba miskit nendest Inteli surmast juttu tehtud icon_confused.gif
stepzter
stepzter
sõnum 02.03.2006 03:02:34 vasta tsitaadiga
Oleneb mida mõelda surnuks kellamise all. Kõik protsessorid lähevad varem või hiljem katki, "üle"pinge ja "liiga kõrge" temperatuur lihtsalt kiirendavad seda. (Need terminid on jutumärkides sellepärast, et nominaalpinge ja temperatuuri piirikud on ainult sellepärast nominaalsed, et tootja arvab, et nendega peavad enamus tooteid piisavalt hästi vastu) Rumalused nagu füüsilised kahjustused, staatika ja jaburalt kõrged pinged välja arvata, siis ei otseselt väita, et kiip on surnuks kellatud. Kiip oleks niikuinii varem või hiljem sama defekti tõttu surnud.
Põhilised katkimineku režiimid on elektromigratsioon, oksiidi lagunemine ja pn-siirde lagunemine. Harvemini juhtmete sulamine jms ekstreemsemad nähtused. Elektromigratsioon on nendest eriti salakaval kuna vähendab juhtmete juhtivust, mis suurendab signaalileviku aega. Kui elektromigratsiooni tõttu peaks mõne signaaliahela viide minema suuremaks kui endise kriitilise ahela viide, väheneb maksimaalne kell, millega kiip suudab stabiilselt töötada. Elektromigratsiooni kiirus, ehk aeg millega keskmiselt pooled kiibid katki lähevad, on võrdeline temperatuuriga ja ruutvõrdeline pingega. Oksiidi ja pn-siirde lagunemised on pingega eksponentsiaalses suhtes ning sõltuvad mingil määral ka temperatuurist. Taktsagedus aga otseselt ei muuda midagi, ainult läbi temperatuuri toob surma lähemale.
