uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  kõvaketas lülitub välja ning tuleb äkkrestart märgi kõik teemad loetuks
teretalv
sõnum 05.02.2007 19:41:29 kõvaketas lülitub välja ning tuleb äkkrestart vasta tsitaadiga
ostsin vana kasutatud ketta Mis pidevalt arvuti restardi teeb Äkkrestart ja ketas lülib end välja ja käima minnes lülitab end uuesti sisse nagu shut downist käima pannes
Tegin formati windowsi kettale aga probleemsele kettale ei teinud ja ikka sama jama
Andke mingi lahendus mis võiks asja leevendada
viimati muutis teretalv 23.02.2007 23:14:19, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 51 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 44
XYZ
XYZ
sõnum 05.02.2007 20:10:39 vasta tsitaadiga
uue ketta ostmine?
Muhkel
Muhkel
sõnum 06.02.2007 00:03:33 vasta tsitaadiga
Mul üks läpaka ketas kippus kah seisma jääma. Tagurpidi aga töötab, kasutan transpordikettana siiani.
teretalv
sõnum 06.02.2007 01:14:24 vasta tsitaadiga
uut küll ei osta panen püsti asendisse
woozy
woozy
sõnum 06.02.2007 01:20:24 vasta tsitaadiga
Mis see asendi muutmine nüüd siia loeb?
Muhkel
Muhkel
sõnum 06.02.2007 01:39:15 vasta tsitaadiga
woozy kirjutas:
Kusjuures "läheb terveks" jah!
Kogemus läpaka kettaga, mille vool kasvas "õiget pidi" idles olles sujuvalt kuni 250mA-ni ja siis rakendus mootori juhtploki voolupiiraja ning ketas jäi seisma. Sealjuures oli kõrvaga selgelt kuulda, et "ketassae hääl" tugevnes pidevalt. Kui ketas selili keerata, siis vool üle 150mA ei kasva ja ketas võib kuitahes kaua töötada ilma jamadeta ning hääl on kah vaiksem.
Kõige pullim on sealjuures see, et S.M.A.R.T. ei näita mingit viga!
8
sõnum 06.02.2007 11:54:02 vasta tsitaadiga
Muhkel kirjutas:
woozy kirjutas:
Kuullaager-mootoriga vanemat tüüpi ketta vigurid vist?
Kommentaarid: 37 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 37
Muhkel
Muhkel
sõnum 06.02.2007 18:24:07 vasta tsitaadiga
Täitsa võimalik, ketas ise selline: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=280739&highlight=
Vene foorumites soovitati trükkplaadil mootori kontaktide tinaplönnid üle joota, minul see ei aidanud. Vedasin traatidega selle ühenduse, korda ikka ei saanud.
8
sõnum 07.02.2007 03:59:08 vasta tsitaadiga
Muhkel kirjutas:
Ma kahtlustan ikkagi ketta mootori kulunud laagreid, mis teatud asendis kinni kiiluvad. Sellega saab hästi seletada ka voolu suurenemist ning samuti "ketassae häält". Ketta teistpidi keerates ei vaju mootor enam sinna kulunud faasi poole ja saab kergemini pöörelda. Aga ega siin midagi paremaks teha ei olegi võimalik.
teretalv
sõnum 08.02.2007 19:45:49 vasta tsitaadiga
mida te kettasae hääle all mõtlete?
Muhkel
Muhkel
sõnum 08.02.2007 20:15:10 vasta tsitaadiga
teretalv kirjutas:
Katsu lugeda ikka "ketassae", see on asjandus, mille abil maal vanaema juures puid lühikeseks tehakse. Ja vot selline hääl tuleb vahel ka mõne sureva kõvaketta seest.
teretalv
sõnum 09.02.2007 20:45:07 vasta tsitaadiga
selline susin kostab külapeal olevast kõvakettast Kas ketas varsti katki? mul küll mingit sahinat krahinat või ketassae häält ei tule
Muhkel
Muhkel
sõnum 09.02.2007 21:55:50 vasta tsitaadiga
Kas ketas jääb enne seisma ja siis alles restart?
Ketta pärast ei tohiks vist arvuti ilma sinise surmaekraanita restartida. Parandage mind beer_yum.gif
teretalv
sõnum 10.02.2007 15:07:30 vasta tsitaadiga
toimub äkkrestarts sinist ei tule. Mikrosoft error tuleb ka kui arvuti käima läheb räägib mingist hardware driveri probleemist. Täiesti ettearvamatu Kui rohkem protsesse käsil esineb tihedamini
SurfData
SurfData
sõnum 14.02.2007 10:13:46 vasta tsitaadiga
disable automatic restart siis peaksid saama kas blue screeni v6i enam restarte ei tule. Kui saad blue screeni siis saad ilusti error koodi järgi välja otsida mis viga on icon_smile.gif
teretalv
sõnum 17.02.2007 12:52:44 vasta tsitaadiga
kas blue screeni eest ära ei saa et exit ja jätkan oma tööd? enne jooksis ketas lihtsalt kokku aga käega löömine pani edasi töötama ja arvuti tuli pangest välja. Kus seda autorestarti disableda saab? Ma asetasin ketta teistpidi aga ikka tuli mitu restarti järjest Nüüd enam arvuti ei jõudnud käimagi minna kui juba jälle auorestart icon_lol.gif
kust disableda see jama et peale teatud äkkrestartide korda lähevad ide kaablite otsas olevad seadmed PIO peale? Arvuti läheb aeglaseks pean koguaeg maha driverid installima ide seadmetel et tagasi saada DMA peale
Cert85
Cert85
sõnum 18.02.2007 01:46:15 vasta tsitaadiga
Autorestarti saad disableda. My Computeril desktopil parema hiire klõpsuga properties -> Advanced -> (altpoolt) startup ja recovery Settings -> seal allpool siis "Automatically restart" linnuke eest. Loodan, et leiad üles.
Cert85 @ flickr.com
XYZ
XYZ
sõnum 18.02.2007 12:29:56 vasta tsitaadiga
teretalv kirjutas:
Kogu sellest utoopiast pole ükski asi peale autorestardi keelamise praktikas realiseeritav, see keelamine aga ainult võimaldab sul näha veakoodi pikemalt --- samas: milles viga, tead ju niigi.
teretalv
sõnum 19.02.2007 12:59:44 vasta tsitaadiga
vigased failid kettal põhjustasid seda tegin disc error checki windowsiga. Kustutas vigased failid ära Nüüd ei ole ühtegi restarti icon_exclaim.gif ja keegi polnud nii tark seda ütlema..... uskumatu
XYZ
XYZ
sõnum 19.02.2007 13:31:22 vasta tsitaadiga
Jätka aga samamoodi nagu siiani oled seda teinud ja need restardid tulevad taas. Alguses ju väitsid, et tegid kettale lausa formati....
teretalv
sõnum 20.02.2007 21:22:07 vasta tsitaadiga
c kettale tegin formati aga d kettale ei teinud d ketas põhjustab restarte! nii et keegi ei osanud anda normaalset vastust
XYZ
XYZ
sõnum 21.02.2007 08:57:59 vasta tsitaadiga
teretalv kirjutas:
Ja nüüd loe teema algus üle, omaenese postitused ja näita kohta kus sa oled mõistlikult ja üksikasjalikult kõike seletanud icon_confused.gif
teretalv
sõnum 22.02.2007 22:09:13 vasta tsitaadiga
ma ei ole probleemsele kõvakettale kordagi formatti teinud Sina ära ise virise kui teema algus ja lõpp on erinevad ja et keegi ei olnud nii tark et vastata
Viriseda ainult oskad
Muhkel
Muhkel
sõnum 23.02.2007 10:09:55 vasta tsitaadiga
teretalv kirjutas:
...ja keegi polnud nii tark seda ütlema..... uskumatu
teretalv kirjutas:
...nii et keegi ei osanud anda normaalset vastust
teretalv kirjutas:
...Sina ära ise virise kui teema algus ja lõpp on erinevad ja et keegi ei olnud nii tark et vastata
Foorumikaaslastepoolsed siirad vabandused Teie põhjalikult väljatoodud probleemi sisaldava teema risustamise pärast. Me siin olemegi kõik rumalavõitu ja ebanormaalsed ning arvutikauged klienditeenindajad, kes ei oska kliendi soovide ja vajadustega arvestada ja pakume huupi mõttetuid lahendusi välja.
Seoses sellega oleksime valmis Teie kulutused hüvitama ning kannatused kompenseerima.
teretalv
sõnum 23.02.2007 23:13:35 vasta tsitaadiga
ah ärge tehke omale tüli....
