teretalv
05.02.2007 19:41:29
kõvaketas lülitub välja ning tuleb äkkrestart |
ostsin vana kasutatud ketta Mis pidevalt arvuti restardi teeb Äkkrestart ja ketas lülib end välja ja käima minnes lülitab end uuesti sisse nagu shut downist käima pannes
Tegin formati windowsi kettale aga probleemsele kettale ei teinud ja ikka sama jama
Andke mingi lahendus mis võiks asja leevendada
viimati muutis teretalv 23.02.2007 23:14:19, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 51 loe/lisa |
44 |
XYZ
05.02.2007 20:10:39
uue ketta ostmine?
Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
Muhkel
06.02.2007 00:03:33
Mul üks läpaka ketas kippus kah seisma jääma. Tagurpidi aga töötab, kasutan transpordikettana siiani.
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
teretalv
06.02.2007 01:14:24
uut küll ei osta panen püsti asendisse
44 |
woozy
06.02.2007 01:20:24
Mis see asendi muutmine nüüd siia loeb?
Ketas siis läheb terveks?
_________________ { Talu/suvila blogi } |
Kommentaarid: 145 loe/lisa |
120 |
Muhkel
06.02.2007 01:39:15
woozy kirjutas: |
Ketas siis läheb terveks?  |
Kusjuures "läheb terveks" jah!
Kogemus läpaka kettaga, mille vool kasvas "õiget pidi" idles olles sujuvalt kuni 250mA-ni ja siis rakendus mootori juhtploki voolupiiraja ning ketas jäi seisma. Sealjuures oli kõrvaga selgelt kuulda, et "ketassae hääl" tugevnes pidevalt. Kui ketas selili keerata, siis vool üle 150mA ei kasva ja ketas võib kuitahes kaua töötada ilma jamadeta ning hääl on kah vaiksem.
Kõige pullim on sealjuures see, et S.M.A.R.T. ei näita mingit viga!
8
06.02.2007 11:54:02
Muhkel kirjutas: |
woozy kirjutas: |
Kõige pullim on sealjuures see, et S.M.A.R.T. ei näita mingit viga! |
Kuullaager-mootoriga vanemat tüüpi ketta vigurid vist?
Kommentaarid: 37 loe/lisa |
37 |
Muhkel
8
07.02.2007 03:59:08
Ma kahtlustan ikkagi ketta mootori kulunud laagreid, mis teatud asendis kinni kiiluvad. Sellega saab hästi seletada ka voolu suurenemist ning samuti "ketassae häält". Ketta teistpidi keerates ei vaju mootor enam sinna kulunud faasi poole ja saab kergemini pöörelda. Aga ega siin midagi paremaks teha ei olegi võimalik.
37 |
teretalv
08.02.2007 19:45:49
mida te kettasae hääle all mõtlete?
44 |
Muhkel
08.02.2007 20:15:10
teretalv kirjutas: |
mida te kettasae hääle all mõtlete? |
Katsu lugeda ikka "ketassae", see on asjandus, mille abil maal vanaema juures puid lühikeseks tehakse. Ja vot selline hääl tuleb vahel ka mõne sureva kõvaketta seest.
teretalv
09.02.2007 20:45:07
selline susin kostab külapeal olevast kõvakettast Kas ketas varsti katki? mul küll mingit sahinat krahinat või ketassae häält ei tule
44 |
Muhkel
09.02.2007 21:55:50
Kas ketas jääb enne seisma ja siis alles restart?
Ketta pärast ei tohiks vist arvuti ilma sinise surmaekraanita restartida. Parandage mind
teretalv
10.02.2007 15:07:30
toimub äkkrestarts sinist ei tule. Mikrosoft error tuleb ka kui arvuti käima läheb räägib mingist hardware driveri probleemist. Täiesti ettearvamatu Kui rohkem protsesse käsil esineb tihedamini
44 |
SurfData
14.02.2007 10:13:46
disable automatic restart siis peaksid saama kas blue screeni v6i enam restarte ei tule. Kui saad blue screeni siis saad ilusti error koodi järgi välja otsida mis viga on
Kommentaarid: 84 loe/lisa |
74 |
teretalv
17.02.2007 12:52:44
kas blue screeni eest ära ei saa et exit ja jätkan oma tööd? enne jooksis ketas lihtsalt kokku aga käega löömine pani edasi töötama ja arvuti tuli pangest välja. Kus seda autorestarti disableda saab? Ma asetasin ketta teistpidi aga ikka tuli mitu restarti järjest Nüüd enam arvuti ei jõudnud käimagi minna kui juba jälle auorestart
kust disableda see jama et peale teatud äkkrestartide korda lähevad ide kaablite otsas olevad seadmed PIO peale? Arvuti läheb aeglaseks pean koguaeg maha driverid installima ide seadmetel et tagasi saada DMA peale
44 |
Cert85
18.02.2007 01:46:15
Autorestarti saad disableda. My Computeril desktopil parema hiire klõpsuga properties -> Advanced -> (altpoolt) startup ja recovery Settings -> seal allpool siis "Automatically restart" linnuke eest. Loodan, et leiad üles.
_________________ Cert85 @ flickr.com |
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
XYZ
18.02.2007 12:29:56
kust disableda see jama et peale teatud äkkrestartide korda lähevad ide kaablite otsas olevad seadmed PIO peale? Arvuti läheb aeglaseks pean koguaeg maha driverid installima ide seadmetel et tagasi saada DMA peale |
Kogu sellest utoopiast pole ükski asi peale autorestardi keelamise praktikas realiseeritav, see keelamine aga ainult võimaldab sul näha veakoodi pikemalt --- samas: milles viga, tead ju niigi.
12 :: |
56 |
teretalv
19.02.2007 12:59:44
vigased failid kettal põhjustasid seda tegin disc error checki windowsiga. Kustutas vigased failid ära Nüüd ei ole ühtegi restarti ja keegi polnud nii tark seda ütlema..... uskumatu
44 |
XYZ
19.02.2007 13:31:22
Jätka aga samamoodi nagu siiani oled seda teinud ja need restardid tulevad taas. Alguses ju väitsid, et tegid kettale lausa formati....
12 :: |
56 |
teretalv
20.02.2007 21:22:07
c kettale tegin formati aga d kettale ei teinud d ketas põhjustab restarte! nii et keegi ei osanud anda normaalset vastust
tsitaat: |
44 |
XYZ
21.02.2007 08:57:59
tsitaat: |
Ja nüüd loe teema algus üle, omaenese postitused ja näita kohta kus sa oled mõistlikult ja üksikasjalikult kõike seletanud
Viriseda ainult oskad
12 :: |
56 |
teretalv
22.02.2007 22:09:13
ma ei ole probleemsele kõvakettale kordagi formatti teinud Sina ära ise virise kui teema algus ja lõpp on erinevad ja et keegi ei olnud nii tark et vastata
tsitaat: |
44 |
Muhkel
23.02.2007 10:09:55
...ja keegi polnud nii tark seda ütlema..... uskumatu |
...nii et keegi ei osanud anda normaalset vastust
...Sina ära ise virise kui teema algus ja lõpp on erinevad ja et keegi ei olnud nii tark et vastata
Foorumikaaslastepoolsed siirad vabandused Teie põhjalikult väljatoodud probleemi sisaldava teema risustamise pärast. Me siin olemegi kõik rumalavõitu ja ebanormaalsed ning arvutikauged klienditeenindajad, kes ei oska kliendi soovide ja vajadustega arvestada ja pakume huupi mõttetuid lahendusi välja.
Seoses sellega oleksime valmis Teie kulutused hüvitama ning kannatused kompenseerima.
teretalv
23.02.2007 23:13:35
ah ärge tehke omale tüli....
tsitaat: |
44 |
