uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Turn of the power and install the jumper... märgi kõik teemad loetuks
Silver112
Silver112
sõnum 05.02.2007 08:41:59 Turn of the power and install the jumper... vasta tsitaadiga
Igakord kui arvuti tööle panen siis alati läheb koheselt BIOsisse ning kui sealt väljun siis ütleb: "Turn off the power and install the jumper in normal mode" Hellasin isale ning ta ütes, et suutsin emaplaadi läbi kärsatada. (Ilmset panin vendi valesse auku...) Kui see on nii kas siis ma kärsatasin terve arvuti (Videokaart, kõvaketas jne) läbi või ainult emaplaadi?
kellelgi kogemusi?
Kommentaarid: 2 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 1
wicked
wicked
sõnum 05.02.2007 08:46:48 vasta tsitaadiga
otsid emaplaadilt üles jumperi, mis määrab ära kas minna normaalselt tööle või otse biosi. Seda see tekst ju ütlebki...
jumper: http://www.servicioalpc.com/images/jumper.jpg (ei pea olema samas kohas, see on näidis lihtsalt)
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 63
Silver112
Silver112
sõnum 05.02.2007 08:58:56 vasta tsitaadiga
wicked kirjutas:
Thanxks!!! Aga kuidas seda jumperit kasutada vms? See on nagu nupp?
(Musta tagatausta peal ütles "... and install the jumper")
8
sõnum 05.02.2007 09:10:13 vasta tsitaadiga
Silver112 kirjutas:
Seal kolm tihvti kõrvuti püsti, tõstad jumperi teise serva.
Kommentaarid: 37 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 37
Silver112
Silver112
sõnum 05.02.2007 23:20:23 vasta tsitaadiga
1-2 pin = normal startup mode
2-3 pin = biositest mingi plära
dexter666
dexter666
sõnum 05.02.2007 23:38:19 vasta tsitaadiga
2-3 pin peaks olema CMOS Clear. Ehk taastasid Biosi algseaded.
Kommentaarid: 94 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 86
