Silver112
05.02.2007 08:41:59
Turn of the power and install the jumper... |
Igakord kui arvuti tööle panen siis alati läheb koheselt BIOsisse ning kui sealt väljun siis ütleb: "Turn off the power and install the jumper in normal mode" Hellasin isale ning ta ütes, et suutsin emaplaadi läbi kärsatada. (Ilmset panin vendi valesse auku...) Kui see on nii kas siis ma kärsatasin terve arvuti (Videokaart, kõvaketas jne) läbi või ainult emaplaadi?
kellelgi kogemusi?
wicked
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
63 |
Silver112
05.02.2007 08:58:56
| wicked kirjutas: |
otsid emaplaadilt üles jumperi, mis määrab ära kas minna normaalselt tööle või otse biosi. Seda see tekst ju ütlebki...
jumper: http://www.servicioalpc.com/images/jumper.jpg (ei pea olema samas kohas, see on näidis lihtsalt) |
Thanxks!!! Aga kuidas seda jumperit kasutada vms? See on nagu nupp?
(Musta tagatausta peal ütles "... and install the jumper")
8
05.02.2007 09:10:13
| Silver112 kirjutas: |
| Aga kuidas seda jumperit kasutada vms? See on nagu nupp? |
Seal kolm tihvti kõrvuti püsti, tõstad jumperi teise serva.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
37 |
Silver112
05.02.2007 23:20:23
Njh... Sain korda
1-2 pin = normal startup mode
2-3 pin = biositest mingi plära
non = install värk
dexter666
05.02.2007 23:38:19
| 2-3 pin peaks olema CMOS Clear. Ehk taastasid Biosi algseaded.
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
86 |
