kotkas1000
01.02.2003 14:31:04
Radeon 9000 pro ülekellamine |
Kas on mõtet sellist kaarti üldse klokkama hakata ja kui palju on sellel potentsiaali?
_________________ Tõlkis: Luule Zavornok
Teksti luges: Malle Peedo |
Virtuoso
01.02.2003 16:17:00
| Oleks ise kah sellest teemast huvitatud, sai just üks muretsetud, kuigi praegu jooksutab kõike korralikult. 3DMark2001SE skoor cellu1.3@1.43 peal 6K. Ei teagi kas on seda palju või vähe?
| Kommentaarid: 170 loe/lisa |
147 |
kotkas1000
02.02.2003 02:14:04
Noh. keegi ei oska aidata?
Noname
02.02.2003 02:30:24
| kotkas1000 kirjutas: |
| Noh. keegi ei oska aidata? |
mina oskan
seda põms pole mõtet kellama hakata...kui tõsiselt tahad siis vesijahutusega
muidu pole mõtet...originaal jahutusega klokkub ta ikka väga vähe
mul radeon 8500 juba siis pangestub ja joonistab kuubikuid kui gpu ja mälu'le 10mhz otsa panna
_________________ "Olukord on sitt, aga see on meie tuleviku väetis." - Lennart Meri
"Edu on kehv õpetaja. See ahvatleb tarku inimesi mõtlema, et nad ei saagi kaotada" - B. Gates |
| Kommentaarid: 372 loe/lisa |
321 |
Noname
02.02.2003 02:31:57
| Virtuoso kirjutas: |
| Oleks ise kah sellest teemast huvitatud, sai just üks muretsetud, kuigi praegu jooksutab kõike korralikult. 3DMark2001SE skoor cellu1.3@1.43 peal 6K. Ei teagi kas on seda palju või vähe? |
selle kaardi kohta palju
321 |
aks
02.02.2003 12:25:30
Ilma igasuguse lisajahutuseta.
305/300 8094punkti
120 |
traks
02.02.2003 13:44:58
| Noname kirjutas: |
mina oskan
mul radeon 8500 juba siis pangestub ja joonistab kuubikuid kui gpu ja mälu'le 10mhz otsa panna  |
õnnetu juhus järelikult, mida see herculese fdx kaardiseeria tegelikkuses ka on
ati reference disainil tehtud 8500-d klokkuvad üpris hästi, isegi ("alapingestatud") LE-d. Kui pliiatsitrikiga pinget juurde kütta, siis läheb enamus 300 MHz ligi ja selleks pole vaja mingit über-jahutust.
9000pro default klokid on 275/275, core peaks minema 300 mhz peale, aga mälu potentsiaal oleneb just kividest- 3,6ns; 3,3ns...
fdxi saab ka paremini klokkuma panna bba biosi kasutades näit.
304 |
Marxim
02.02.2003 15:16:08
| Mul originaal Ati bios ver.1009 Läheb ka originaal jahutusega core 310 mem 305.Üle 8000p 3dmark 2001se tuleb iga kell kellatud duroniga.Olen välja pigistanud ka 8500p.Imselt kui väga hästi pigistada annaks veel paarsada punkti välja pressida.
Noname
02.02.2003 15:33:03
| Marxim kirjutas: |
| Mul originaal Ati bios ver.1009 Läheb ka originaal jahutusega core 310 mem 305.Üle 8000p 3dmark 2001se tuleb iga kell kellatud duroniga.Olen välja pigistanud ka 8500p.Imselt kui väga hästi pigistada annaks veel paarsada punkti välja pressida. |
palju Duron kellatud on?
321 |
aks
02.02.2003 15:35:20
| Marxim kirjutas: |
Võimalik, sul prose ka kellatud ju.
120 |
Virtuoso
02.02.2003 15:51:45
Mul on originaal ATI 9000pro 128MB ja selle jutu põhjal tundub, et 3dmark2001se 6k on nagu vähe? Kui kellata tahan siis mida pean tegema? Mingi proge tõmbama või? Esimesel vaatlusel ei tundunud orig. softis seda võimalust olevat.
147 |
traks
304 |
Marxim
02.02.2003 15:59:51
Siit saad ühe proge
http://www.rage3d.com/r3dtweak/
Kui tahad 3dmarki skoori suurendada siis seal on ekstra välja toodud parim konfiguratsioon selle jaoks+väike clock ning saadki 300-400p kinndlalt juurde.
Virtuoso
03.02.2003 12:40:18
| Marxim kirjutas: |
Siit saad ühe proge
Kui tahad 3dmarki skoori suurendada siis seal on ekstra välja toodud parim konfiguratsioon selle jaoks+väike clock ning saadki 300-400p kinndlalt juurde. |
Tõmbasin selle ja kohe jooksid startupi ajal üle kogu ekraani mingid triibud, nagu läbi võre vaataks kui win-i jõudis siis oli kõik ok, aga dos-is vist ei saaks midagi teha. Proovisin siis kellata vist oli 285/285 jooksis veel ilusti proovisin 299/303 ka kohe siis viskas sassi asja 3dmarkis
147 |
Marxim
03.02.2003 21:04:40
Pane ati originaal bios ver.1009 sellel ei ole nii vingeid mälu settinguid.
See on minu arvates väga hea bios.
Selle lingi alt peaks leidma ka õige biosi
http://www.rage3d.com/articles/8500bios/
