praegune kellaaeg 16.11.2026 10:19:03
siimi
11.05.2007 18:09:09
mälu 4gb aga näitab 3,5 |
| sai siis oma arvutile väike mälu uuendus tehtud 2gb neljale....aga windows xp näitab et on 3,5 gb....lugesin et 32 bitine windows toetab max 4gb...aga kas mul on nüüd sellest 4 gb kasu ka või kasutab siis arvuti 3,5?..sama näitab ka vistas.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
XYZ
11.05.2007 18:11:05
| võta vaevaks paremini lugeda ja otsingut kasutada, kõik õige
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
11.05.2007 18:17:57
see läheb riistvara aadresseerimiseks, kuna see toimub Windowsil esimene nelja gigabaidi sees.
aga...
| But as far as 32-bit versions of the operating system are concerned, all you have to do is access cmd via Start, then enter cmd in the search bar and make sure you run it with administrative privileges. Next simply type BCDEdit /set PAE forceenable and hit enter. This command will enable Physical Address Extension (PAE) in 32-bit Windows Vista, and the operating system will be able to address memory larger than 4 GB. |
313 |
Marie
11.05.2007 23:56:52
Re: mälu 4gb aga näitab 3,5 |
| siimi kirjutas: |
| ...........aga kas mul on nüüd sellest 4 gb kasu ka või kasutab siis arvuti 3,5?..sama näitab ka vistas. |
Pole sul sellest näidatust 3,5GB ka mingit kasu Win XP 32-bit suudab ainult max 2GB ära kasutada, võib-olla mõni programmijupp suudab ka rohkem, pole veel sellist kohand , aga muidugi lahendus on olemas Windows XP 64-Bit või Vista 64-Bit
Katsetasin ka seda /pae , moodust, ei toimind
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
XYZ
12.05.2007 16:18:20
| Marie kirjutas: |
| siimi kirjutas: |
Katsetasin ka seda /pae , moodust, ei toimind |
PAE juurde oled ikka MS kodukalt kogu jutu läbi lugenud? Et vajab sobivaid rakendusi, mis ka tõesti seda PAE-t tunnevad....
12 :: |
56 |
Marie
12.05.2007 18:07:21
| XYZ kirjutas: |
| Marie kirjutas: |
PAE juurde oled ikka MS kodukalt kogu jutu läbi lugenud? Et vajab sobivaid rakendusi, mis ka tõesti seda PAE-t tunnevad.... |
Mis sa mõtled, et ma niisama kergelt alla andsin või, nädal aega sai igasuguseid mooduseid uuritud, et seda 4GB käiku saada, Windowsi sain kuidagi miskil moel käima, väga ebastabiilselt, uued puhtad installid 32-bit XP või 32-bit Vistaga ei aidanud soovitud tulemust, arvuti lihtsalt ei soovinud seda 4GB mälu omaks võtta, arvatavasti emaplaadis viga, teiste emaplaatidega olen tähele pannud, et arvuti läheb vähemasti tööle kuigi näitab vähem mälu. XP 64-Bit või Vista 64-Bit Windowsiga töötab arvuti vägagi stabiilselt ja muidugi tekib kohe küsimus milleks osta endale 64-Bit protsessor ja seda toetav muu riistvara kui selle peal vananenud 32-bit OS_i plaanitakse edasi kasutada
74 |
XYZ
12.05.2007 18:22:58
| Marie kirjutas: |
| XYZ kirjutas: |
| Marie kirjutas: |
Mis sa mõtled, et ma niisama kergelt alla andsin või, nädal aega sai igasuguseid mooduseid uuritud, et seda 4GB käiku saada, Windowsi sain kuidagi miskil moel käima, väga ebastabiilselt, uued puhtad installid 32-bit XP või 32-bit Vistaga ei aidanud soovitud tulemust, arvuti lihtsalt ei soovinud seda 4GB mälu omaks võtta, arvatavasti emaplaadis viga, teiste emaplaatidega olen tähele pannud, et arvuti läheb vähemasti tööle kuigi näitab vähem mälu. XP 64-Bit või Vista 64-Bit Windowsiga töötab arvuti vägagi stabiilselt ja muidugi tekib kohe küsimus milleks osta endale 64-Bit protsessor ja seda toetav muu riistvara kui selle peal vananenud 32-bit OS_i plaanitakse edasi kasutada |
Ma nagu oleksin välisma foorumitest lugenud, et inimestel siiski see PAE töötab. Aga erilist mõtet asjal pole küll vist keegi leidnud v.a. mõni eriline andmebaasidega möllaja.
Ja sisuliselt öeldakse sama ka MS enda kodukal või on mu inglise keelest arusaamine väga mööda (muidugi päris otse see seal polegi kirjas vaid rohkem ridade vahelt lugeda)
Igatahes, mina ise ei viitsinud ise praktikas kasutama hakata, kui olin seda klauslit sobivate rakenduste kohta lugenud.
Mis puutub 64-bit keskkonda, siis see on muidugi õige tee, kahju ainult, et see kõik veel veidi toores on.
12 :: |
56 |
