Sacatini
29.01.2003 23:05:52
Kui palju Herz võib panna |
| Selline küsimus, et ostsin uue monitori SyncMaster 957MB. Pole midagi laita, kuid lubatud 1152x864@100hz laseb xp 85Hz peale väänata. Sealt, kus seda panen on lause: hide modes that this monitor cannot display - kui selle maha võtan, võin kasvõi 200HZ peale panna. OK natsa keerukaks läks, kuid küsimus siis järgmine: Kui panen rohkem, kui esialgselt näitab võib minu monitori kahjustada, või hoiatab enne, või ei juhtu midagi???. Ette tänades ja asjalikke kommentaare oodates...
AntiBill
29.01.2003 23:22:10
| Uuemad monitorid peaksid ikke hoiatama kui asi üle piiride läheb.
dyyp
30.01.2003 02:32:10
uuemal moniutoril ei juhtu midagi ,töötab lihtsalt suurima clockiga milleks monitor võimeline on edasi võib paneb pildi niikauaks tasku kuni tagasi muudad.
PS.kui rate on suurem kui monitor võimeline on siis võib pilt kergelt häguseks minna.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
20 |
30.01.2003 02:58:45
Sacatini,
ära rohkem peale vääna, kui speksides lubatud, ehk siis hoia näiteks 1280x1024 85Hz peal jne.
7 :: |
364 |
Sacatini
30.01.2003 09:07:42
| https://www.hinnavaatlus.ee/product_comment.php?aid=8919 - siin Räägib Daman, kuidas tal lubatud 100hezi peal on ja asi korras. Äkki on asi windowsis. Varem oli Me ja sai ka 100 peale panna. Monitori passis on kas kirjas, et 100herx peal töötab ilusti..... panin siis eile 1024x756@100herz ja praegu tundub norm. Või on mingi oht hiljem?
Tihver
30.01.2003 09:32:54
Mul ka prbleem XP`ga, lihtsale ei installi montori draivereid ära. Monitoriks ViewSonic G90f, proovisin kõikivõimalike draivereid: originaal plaat, kodukalt uued XP draiverid (signed ja not signed), ikkagi näitab control panel Plug and Play monitor ja ei lase üle 1024*768 üle 85Hz panna. Saaks monitori installitud laseks kohe 100Hz panna.
_________________ Kõik lihtsad probleemid on juba lahendatud ... |
142 |
daman
30.01.2003 09:43:56
MIs imega sa temast 1152x864@100Hz välja pigistasid. Endal on selle reso juures võimalik panna 85 HZ ja siis ka pilt monitori ühest servast sutsu väriseb. Nii, et töötan siis 1024x756@75hz. Ei tea, äkki on asi windowsis. Mileenimuga sain 100hz peale panne küll, kuid xp seda ei võimalda. Videokaart on korralik GeForc4 4 mx 440. Ja üks probleem veel, et monitori kaitsekiht ei ole mul sujuvalt peale pandud: monitori peal on sellised imelikud jooned
Need "jooned" servades on mul samuti. Kas põhjus kaitsekihis? Kusjuures 1024x768@120Hz peal ja 100Hz peal vist neid jooni polnud märgata. Kui kõrgem reso ja väiksem Hz, siis ka need häirivad jooned selgemad.
Aga 1152x864 peal sain tööle lihtsalt, mul näitas valikutes 100Hz suurimaks, selle paningi, kuigi igapäevases olukorras kasutan 1280x960@85Hz resot.
Selline probleem on tegelikult, et vasakul ülanurgas ei ole värvid päris kohakuti, ehk siis tumedal taustal heleda objekti korral on heleda objekti kohal näha õrna punakat triipu ja paremal rohekat, kuidas sellest lahti saada? Olen proovinud igas asendis mängida lineaarsusega, fookusega, moisturega, mitte kolbigi pole kasu?
_________________ Täna on see homme, mida sa eile kartsid. |
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
44 |
dyyp
30.01.2003 10:12:12
| Tihver kirjutas: |
| Mul ka prbleem XP`ga, lihtsale ei installi montori draivereid ära. Monitoriks ViewSonic G90f, proovisin kõikivõimalike draivereid: originaal plaat, kodukalt uued XP draiverid (signed ja not signed), ikkagi näitab control panel Plug and Play monitor ja ei lase üle 1024*768 üle 85Hz panna. Saaks monitori installitud laseks kohe 100Hz panna. |
selle monitori driveritega ongi mingi igavene peavalu,ise kah nenedega mässand.neid ei taha ükski op sys tunnistada ,Wk2 läks mul täitsa lolliks kui ma selle originaal plaadi sisse toppisin...mis graafikakaart sul on,kui ATI siis ma oskaks õpetada kuda sa 100 Hz peale saad
20 |
Tõnu
30.01.2003 10:19:11
| Kui tahad et monitor kaua vastu peaks ja ilusat pilti näitaks siis kasuta 85Hz. 100 Hz on rohkem ilus ümmargune number, kui parem pilt.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
89 |
Sacatini
30.01.2003 13:39:10
| Hey Daman. Need jooned on ikka rohkem nähtavad siis, kui monitori kustu panen ja lambiga valgust peale näitan. See on vast mingi kiht, mida flat monitoridele ühtlaselt peale pannakse, et silmi ei rikuks, kuid mis mul ebaühtlaselt on peale kantud. Anyway, need jooned olid mul juba 1 päevast saadik. Alfacomist, kus selle looma ostsin, õtles vanamees, et peaks proovima monitori puhastus vahendit, et seda ühtlasemaks saada. Daman on sul sama probleem???
daman
30.01.2003 14:44:17
Pole ausalt öeldes täheldanud sarnast fenomeni. Kuigi pole ka uurinud. Need jooned mida mina silmas pidasin, on sellised kõverad ja monitori servadest ja nurkadest nähtavad. Nagu mingid magnet lained vms. Tekib sarnane efekt kui vaadata pilti, kus pildi keskelt olevast punktist väga palju jooni igas suunas on joonistatud, selline "muster". Loodan et keegi sai aru. Aga lambivalgel asja tasub uurida.
Sa Sacatini räägi parem, kuidas sul Highlight ja Magic Bright töötavad? Mul igatahes teevad väga suured heledused pildi hägusemaks...
44 |
Sacatini
30.01.2003 15:32:06
| Helendus töötab mul normaalselt. Neid jooni, mida sina mainisid ei ole ma märganud. Aga vaata kas sa lambi valguses näed seda kaitsekihti, mis mul küll väga ebaühtlane on. Äkki peaks garantiise viima või mis sa arvad??? := ))
Tihver
30.01.2003 18:10:07
| dyyp kirjutas: |
| Tihver kirjutas: |
selle monitori driveritega ongi mingi igavene peavalu,ise kah nenedega mässand.neid ei taha ükski op sys tunnistada ,Wk2 läks mul täitsa lolliks kui ma selle originaal plaadi sisse toppisin...mis graafikakaart sul on,kui ATI siis ma oskaks õpetada kuda sa 100 Hz peale saad |
2k ei ole mingit probleemi, võib installida nii plaadi pealt kui netist tõmmatud draiveritega, aga XP`ga ei õnnestu kuidagi. Vdieo on LeadTek Winfast GF4 Ti4200.
142 |
daman
31.01.2003 08:37:54
Ei näinud selliseid jooni? Ma arvan, et suurtel resodel toimivates muurustes pildis on süüdi mu videokaart, PoV GF4. Peab mõne kvaliteetse 2d videoga proovima.
Lambivalgel on kõik bueno, pilt ilus sile.
44 |
