Crz
19.01.2007 18:46:31
BSOD Peale Format: C'd |
Tegin sõbrale siis formati, kettaks miskine Samsungi 80GB'ne, formattimine võttis aega umbes 45min(müstiliselt palju) ning wini failide install 30min(samuti müstiliselt palju), peale seda tuli too 15 secs to reboot screen, kus peale resa oleks saanud hakata computer name/country jne confima, cd key screen, seal viskas hoopis BSOD, mitte midagi muud kui vist Fatal Error 0x8000000, peale seda panin BIOS'is Load Optimized defaults, siis ajas sama errori aga all oli mingi Hard Disk Drive värk, et there is a error in your hard disk vms, formatit ei teinud 100% valesti kuna tegin TÄPSELT samamoodi nagu endale, ja ebaõnnestunud ei olnud see kordagi.
Alguses ma arvasin et poldud kettale 1.5 aastat formatit teinud et juu sellepärast formatis/installis nii kaua, aga isegi peale seda kui proovisin uuesti formatit teha(peale BSOD), läks ikka samakaua aega, plaadilt lugemine see kus seal all käivad kirjad Loading SCSI driver vms, need kestsid ka umbes 15min.
Keegi oskab nõu anda? Kuna sõber eriti asjast ei jaga ei saa ta minust aru et ketas enne vigane ning pean võibolla sp. et abiks olin lisaks ketta välja maksma!!
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
10 :: |
60 |
airm
19.01.2007 20:43:37
Windowsi setup on väga hea arvuti testija.
Viga tuli välja, näitas põhjuse ära.
Samuti juba kettale kopeerimine oli aeganõudev.
Format ei ole siin kurjajuur, format(failisysteemi kirjutamine kettale) on täpselt samasugune tegevus, kui millegi muu(faili) kirjutamine kettale.
Ta oli juba ennem katki, aga ei tulnud välja või ei saadud aru, miks arvuti vigaselt käitub.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
50 |
Crz
19.01.2007 20:53:17
| airm kirjutas: |
Ta oli juba enne katki, aga ei tulnud välja või ei saadud aru, miks arvuti vigaselt käitub. |
Suur tänu!!
Aga ehk oskab keegi pakkuda mingit konkreetsed varianti kuidas ma oma sõbrale saaksin tõestada et ketas oli tõesti ennem katki mitte et mina seda lõhkusin
10 :: |
60 |
artur-
19.01.2007 20:56:53
| Installid ikka NTFS failisüsteemile? See pidi väiksemal määral BAD-e vältima ja mõniaeg toimima
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
73 |
airm
19.01.2007 21:02:37
Kui sa jalaga ei pannud arvutikastile pihta, siis klaveriga käske andes ei saa seda katki.
Ta läheb ise, kui tööaeg täis või muu asi.
50 |
Crz
19.01.2007 22:20:01
| artur- kirjutas: |
| Installid ikka NTFS failisüsteemile? See pidi väiksemal määral BAD-e vältima ja mõniaeg toimima |
Muidugi NTFS, muid valikuid polnudki, ega ma mingi dumbjuuser pole.
Lihtsalt äkki on mingi utillity millega saan sõbrale kohe tõestada või mingi, noh, mis iganes mis asi, mis ütleks kohe näiteks et "HDD Broken, HDD full of bads" või midagi
10 :: |
60 |
artur-
19.01.2007 22:26:30
Olen miski 100x vähemalt XP-d installinud ja alati olen näinud ka võimalust FAT failisüsteemile.
Kes on sind dambjuuseriks nimetand? Ise olen mitu XP-d FAT-ile teind kuna vaja kõigelihtsamalt, et win98 näiteks need failid sealt kätte saaks.
Pane ketas mõnele teisele arvutile järgi ja tee check disk.
Peast küll ei mäleta aga meibi saab ka winxp plaadilt üles buutides consoolist selle ära teha.
73 |
Crz
19.01.2007 22:30:02
| artur- kirjutas: |
Peast küll ei mäleta aga meibi saab ka winxp plaadilt üles buutides consoolist selle ära teha. |
Aga seekord polnud FAT32 jaoks võimalusi
Oli ainult
Format blablabla NTFS
Format blablabla NTFS(quick)
Leave the system current blablabla
10 :: |
60 |
vull
19.01.2007 22:47:02
plaadilt ülesse buutides peaks ette tulema siuke variant, et "enter recovery console". see võis vabalt peale seda olla, kui peale plaadile buutimist hakkab neid faile seal all rea peal laadima. kui laadimise lõpetand on, siis peaks recovery console valik olemas olema.
aga seal consoles siis pressi enterit ning seejärel kriba chkdsk \r või chkdsk -r. ei mäletagi kumb oli aga see peaks põmst bad sectoreid kontrollima ja need ka siis kokku lappima, igast ntfs failisüsteemi erroreid fixima jms.
kuigi jah, see et formatt ja kopimine nii kaua läks peaks põmst ketta seisukorda näitama küll. samas pole välistatud ka mälu vms rike. tseki mälu ka memtest-iga üle
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
43 |
artur-
20.01.2007 11:04:32
CHKDSK [volume[[path]filename]]] [/F] [/V] [/R] [/X] [/I] [/C] [/L[:size]]
volume Specifies the drive letter (followed by a colon),
mount point, or volume name.
filename FAT/FAT32 only: Specifies the files to check for fragmentation
/F Fixes errors on the disk.
/V On FAT/FAT32: Displays the full path and name of every file
on the disk.
On NTFS: Displays cleanup messages if any.
/R Locates bad sectors and recovers readable information
(implies /F).
/L:size NTFS only: Changes the log file size to the specified number
of kilobytes. If size is not specified, displays current
size.
/X Forces the volume to dismount first if necessary.
All opened handles to the volume would then be invalid
(implies /F).
/I NTFS only: Performs a less vigorous check of index entries.
/C NTFS only: Skips checking of cycles within the folder
structure.
The /I or /C switch reduces the amount of time required to run Chkdsk by
skipping certain checks of the volume.
73 |
Crz
20.01.2007 11:27:51
| artur- kirjutas: |
on the disk.
(implies /F).
size.
(implies /F).
structure.
skipping certain checks of the volume. |
ma kahjuks ei saanud hästi aru
võiksid öelda mida ma täpselt pean kirjutama kui kettal on peal NTFS ja ketta suuruseks 74GB
10 :: |
60 |
airm
20.01.2007 11:43:57
kirjuta umbes nii:
chkdsk c: /f /r
50 |
vull
20.01.2007 16:02:58
põmst peaks chkdsk /r-st ka piisama
43 |
Crz
20.01.2007 16:05:44
| Ok, suur tänu airm ja vull ning artur!
10 :: |
60 |
