uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  BSOD Peale Format: C'd märgi kõik teemad loetuks
Crz
sõnum 19.01.2007 19:46:31 BSOD Peale Format: C'd vasta tsitaadiga
Tegin sõbrale siis formati, kettaks miskine Samsungi 80GB'ne, formattimine võttis aega umbes 45min(müstiliselt palju) ning wini failide install 30min(samuti müstiliselt palju), peale seda tuli too 15 secs to reboot screen, kus peale resa oleks saanud hakata computer name/country jne confima, cd key screen, seal viskas hoopis BSOD, mitte midagi muud kui vist Fatal Error 0x8000000, peale seda panin BIOS'is Load Optimized defaults, siis ajas sama errori aga all oli mingi Hard Disk Drive värk, et there is a error in your hard disk vms, formatit ei teinud 100% valesti kuna tegin TÄPSELT samamoodi nagu endale, ja ebaõnnestunud ei olnud see kordagi.
Alguses ma arvasin et poldud kettale 1.5 aastat formatit teinud et juu sellepärast formatis/installis nii kaua, aga isegi peale seda kui proovisin uuesti formatit teha(peale BSOD), läks ikka samakaua aega, plaadilt lugemine see kus seal all käivad kirjad Loading SCSI driver vms, need kestsid ka umbes 15min.
Keegi oskab nõu anda? Kuna sõber eriti asjast ei jaga ei saa ta minust aru et ketas enne vigane ning pean võibolla sp. et abiks olin lisaks ketta välja maksma!!
Kommentaarid: 90 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 10 :: 5 :: 60
airm
sõnum 19.01.2007 21:43:37 vasta tsitaadiga
Windowsi setup on väga hea arvuti testija.
Viga tuli välja, näitas põhjuse ära.
Samuti juba kettale kopeerimine oli aeganõudev.
Format ei ole siin kurjajuur, format(failisysteemi kirjutamine kettale) on täpselt samasugune tegevus, kui millegi muu(faili) kirjutamine kettale.
Ta oli juba ennem katki, aga ei tulnud välja või ei saadud aru, miks arvuti vigaselt käitub.
Kommentaarid: 56 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 50
Crz
sõnum 19.01.2007 21:53:17 vasta tsitaadiga
airm kirjutas:
Ta oli juba enne katki, aga ei tulnud välja või ei saadud aru, miks arvuti vigaselt käitub.
Suur tänu!!
Aga ehk oskab keegi pakkuda mingit konkreetsed varianti kuidas ma oma sõbrale saaksin tõestada et ketas oli tõesti ennem katki mitte et mina seda lõhkusin
artur-
artur-
sõnum 19.01.2007 21:56:53 vasta tsitaadiga
Installid ikka NTFS failisüsteemile? See pidi väiksemal määral BAD-e vältima ja mõniaeg toimima
Kommentaarid: 81 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 71
airm
sõnum 19.01.2007 22:02:37 vasta tsitaadiga
Kui sa jalaga ei pannud arvutikastile pihta, siis klaveriga käske andes ei saa seda katki.
Ta läheb ise, kui tööaeg täis või muu asi.
Crz
sõnum 19.01.2007 23:20:01 vasta tsitaadiga
artur- kirjutas:
Muidugi NTFS, muid valikuid polnudki, ega ma mingi dumbjuuser pole.
Lihtsalt äkki on mingi utillity millega saan sõbrale kohe tõestada või mingi, noh, mis iganes mis asi, mis ütleks kohe näiteks et "HDD Broken, HDD full of bads" või midagi
artur-
artur-
sõnum 19.01.2007 23:26:30 vasta tsitaadiga
Olen miski 100x vähemalt XP-d installinud ja alati olen näinud ka võimalust FAT failisüsteemile.
Kes on sind dambjuuseriks nimetand? Ise olen mitu XP-d FAT-ile teind kuna vaja kõigelihtsamalt, et win98 näiteks need failid sealt kätte saaks.
Pane ketas mõnele teisele arvutile järgi ja tee check disk.
Peast küll ei mäleta aga meibi saab ka winxp plaadilt üles buutides consoolist selle ära teha.
Crz
sõnum 19.01.2007 23:30:02 vasta tsitaadiga
artur- kirjutas:
Aga seekord polnud FAT32 jaoks võimalusi
Oli ainult
Format blablabla NTFS
Format blablabla NTFS(quick)
Leave the system current blablabla
vull
sõnum 19.01.2007 23:47:02 vasta tsitaadiga
plaadilt ülesse buutides peaks ette tulema siuke variant, et "enter recovery console". see võis vabalt peale seda olla, kui peale plaadile buutimist hakkab neid faile seal all rea peal laadima. kui laadimise lõpetand on, siis peaks recovery console valik olemas olema.
aga seal consoles siis pressi enterit ning seejärel kriba chkdsk \r või chkdsk -r. ei mäletagi kumb oli icon_mad.gif aga see peaks põmst bad sectoreid kontrollima ja need ka siis kokku lappima, igast ntfs failisüsteemi erroreid fixima jms.
kuigi jah, see et formatt ja kopimine nii kaua läks peaks põmst ketta seisukorda näitama küll. samas pole välistatud ka mälu vms rike. tseki mälu ka memtest-iga üle
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 43
artur-
artur-
sõnum 20.01.2007 12:04:32 vasta tsitaadiga
CHKDSK [volume[[path]filename]]] [/F] [/V] [/R] [/X] [/I] [/C] [/L[:size]]
volume Specifies the drive letter (followed by a colon),
mount point, or volume name.
filename FAT/FAT32 only: Specifies the files to check for fragmentation
/F Fixes errors on the disk.
/V On FAT/FAT32: Displays the full path and name of every file
on the disk.
On NTFS: Displays cleanup messages if any.
/R Locates bad sectors and recovers readable information
(implies /F).
/L:size NTFS only: Changes the log file size to the specified number
of kilobytes. If size is not specified, displays current
size.
/X Forces the volume to dismount first if necessary.
All opened handles to the volume would then be invalid
(implies /F).
/I NTFS only: Performs a less vigorous check of index entries.
/C NTFS only: Skips checking of cycles within the folder
structure.
The /I or /C switch reduces the amount of time required to run Chkdsk by
skipping certain checks of the volume.
Crz
sõnum 20.01.2007 12:27:51 vasta tsitaadiga
artur- kirjutas:
on the disk.
(implies /F).
size.
(implies /F).
structure.
võiksid öelda mida ma täpselt pean kirjutama kui kettal on peal NTFS ja ketta suuruseks 74GB
airm
sõnum 20.01.2007 12:43:57 vasta tsitaadiga
kirjuta umbes nii:
chkdsk c: /f /r
vull
sõnum 20.01.2007 17:02:58 vasta tsitaadiga
põmst peaks chkdsk /r-st ka piisama
Crz
sõnum 20.01.2007 17:05:44 vasta tsitaadiga
Ok, suur tänu airm ja vull ning artur!
