Karter
12.01.2007 12:02:00
Kuidas kindlaks teha, kas viga on monitoris või videokaardis? |
Aega-ajalt kipub monitori pilt virvendama (põhiliselt peale arvuti sisse lülitamist). Eriti häirib ja on aru saada, kui tume taust on. Kas on kuidagi võimalik koduste vahenditega kindlaks teha, kas viga on ikka kindlasti monitoris? Teist arvutit ega monitori pole käepärast võtta, millega proovida.
Molu: LG FLATRON F720B
cyclo101
12.01.2007 12:48:52
Kõige lihtsam on kelleltki teist monitori või kaarti laenata .
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
Inim
12.01.2007 12:56:51
Mul oli sama tüüpi monitor mis virvendas kui arvuti sisse lülitasin aga see kestis vaid mõni sekund pärast seda ta ei virvendanud. Ma arvan ,et kas ta soojendab end ülesse nimodi.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
CoiL
12.01.2007 15:07:45
äkki sul on tundlikud silmad ja monitoril on Hz paigast ära? endal LG flatron ez t710ph ning def. paneb ta 75Hz kuigi toetab ka 100Hz (mida ma ka kasutan ). Endal tundlikud silmad monitoride Hz suhtes (silmad on on mul täiesti terved). Kui panen 75Hz siis hakkab pilt kergelt virelema.... kui 100Hz siis on asi
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
Karter
12.01.2007 15:45:48
| Hertsid on paigas, 85 peal ja see on selline teismoodi virvendamine, kui virvendamine 75 Hz peal. Varem probleemi ei esinenud. Mul on samuti tundlikud silmad Hz suhtes. Mõni ei taju näiteks vahet 75 ja 85 vahel, mulle aga hakkab kohe 75 silmadele.
Radiaator
12.01.2007 17:25:20
| Olemas testgeneraatorid. Kuid kodus ajaks asja ära ka TV box, millel videosisend.
Karter
20.01.2007 12:06:21
Tegin nüüd kindlaks, et viga monitoris. Garantii veel kestab. Küsimus oleks, kas remondi ajaks antakse asendusmonitor? Töö seisab mul sel ajal ju.
Monitor ostetud Gennetist.
cyclo101
20.01.2007 16:00:58
| Selle peab küll kokku leppima Gennet'iga, aga kahtlen et asendusmonitor antakse.
10 |
