uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  7950 Gt Kaardiga jamad. märgi kõik teemad loetuks
JediMihkel
JediMihkel
sõnum 18.01.2007 17:55:30 7950 Gt Kaardiga jamad. vasta tsitaadiga
Et siis probleem seisneb selles, Et minu kofiga arvuti peaks saama 05 vähemalt mingi 9k punkti, aga seda ta ei saa, saab ainult 4700 punkti....ja 2001 on ka pool skoori justkui puudu.......
Kogu install tehti Arvutikeskus personaali poolt.
Mäng FEAR töötab Kõik Maxis 1200 1000 Resol Väga hästi, mingieid probleeme ei esine, RIchard burns töötab ka kõik põhjas väga hästi (koguaeg piirajas)
Aga Cod 2 Peksab Täiega näkku, tuttav ütles et mul peaks kõik põhjas 1200 1000 resol täiesti vabalt 30 ja up FPS-il töötama.
Läksin siis mängu, Lükkasin kõik põhja ja.....FPS 10-15 ja kakkub suht jubedalt, isegi algusevideo (kui mängu sisened, oli selgelt näha et see videogi nagu kakkub, hetkelised seismajäämised vms, kuid FPS ei langend, oli püsivalt mingi 60-70 videodes.
Tõmbasin siis Sof shadows "world only" peale shadows medium peale, AA tõmbasin off peale.
Mäng hakkas jooksma 10-40 FPS peal Kui enamjaolt oli see 15-30 ja nõudlikemas kohtades tõmab asja pärisk kooma.
Olen proovinud uuemaid Forceware Drivusid peale panna, kuid abi polnud mingi sugust.
Pikemalt on arutatud selle teema viimastel lehtedel mu jama üle.
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=158180&start=6625
Uue teema tegin kuna soovitati.
Arvuti konf on:
Intel Core 2 Duo E6300 @ def
Msi NX7950 GT 512 mb @ def
A-data 2x1 Gb DDRII 800 mhz @ def
Asus P5B-e
Forton 500W
Liteon Dvd-rw Lightscribe
Samsung 300 Gb HDD
17'' Crt Monitor
Ette tänades.
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 38
Mario153
Mario153
sõnum 18.01.2007 20:46:27 vasta tsitaadiga
Vaata ega sul videokaardi ``Performance & Quality`` settingute alt ei ole igasuguseid antialaisinguid ja muud stuffi peal.
Kommentaarid: 56 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 50
time123
time123
sõnum 18.01.2007 21:36:00 vasta tsitaadiga
Garantiisse äkki. Klokid on videokaardil õiged?
Kommentaarid: 207 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 181
JediMihkel
JediMihkel
sõnum 19.01.2007 00:43:47 vasta tsitaadiga
Klokides ei saa asi ju olla, kuna Fear Jookseb ideaalselt.
Mario, kust ma seda vaatan, kas mängu seest, või kuskilt Windoosa optionist, see Performance & Quality ? icon_redface.gif
Edit:
Midagi ma uurisin kuskilt, eriti ei muutnud midagi, nagu ei muutnudki, kuid nüüd Richard burnsi mängides tekkisid raja peale, ainult raja peale, sellised mustad triibud, Lumel on neid eriti hästi näha, iga teatud vahemaa takka, justkui rada oleks klotsidest kokku pandud ja ühenduskohad paistavad välja.
Ülekuumenemises ei saa asi olla äkki ve ? Mängimise ajal on temp umbes 75C, jama asi on see et mul kaardil passiiv jahutus, st ilma vendita......
Elof
Elof
sõnum 19.01.2007 01:57:24 vasta tsitaadiga
75C on nohu videole üldiselt. No videokaartidel pole nina, seepärast nohu ei teki, too piltlik väljend.
Le Inc
Le Inc
sõnum 19.01.2007 11:10:01 vasta tsitaadiga
Minu teada keerab 3Dmark kõik draiveritest peale sunnitud vidinad kinni. Ehk sa võid ju nVidia paneelist ükskõik mis AA ja AF peale pressida, võtab 3Dmark ikkagi sätteid nii nagu programmis endas on mäaratud.
Endal on COD2 täiesti mängitav 4xAA 1280x960 + trilinear filtering (DX 9.0 moodis). Ainult kus on väga, väga palju on aktsiooni langeb fps ~25..30 kanti, muidu stabiilselt 50..70 vahel. Kõik muud vidinad on kah "high" peal. Laipade arv muidugi "insane" icon_smile.gif
Kas COD2 on kah kaheduumaliste tugi!?
JediMihkel
JediMihkel
sõnum 19.01.2007 16:22:31 vasta tsitaadiga
Hakkasin mõtlema.....Äkki on Videokoodekites asi ? Nagu praegu ei ole ühtegi videomängimsi tarkvara arvutis, ega codekit.
Sellepräast hakkasin sellepeale mõtlema kuna kõik videolised lõigud töötavad imelikult, RBR töötab bumper camiga ideaalselt kuid kui paned 3rd person siis hakkab imelikult töötama, tügama, sonkima, ei tööta sujuvalt.....
Või noh Media player 9 on kuid see üksinda ei sisalda coodekeid ju.
heikis
sõnum 19.01.2007 16:25:49 vasta tsitaadiga
tiri cpu-z, sealt vali mainboard, sealt vaata, mis numbrit näitab sul lahter pci-express ->LINK WIDTH
peab olema 16X. kõrval olev MAX SUPPORTED on nagunii 16X niiet seda ära vaata.
Kommentaarid: 339 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 291
time123
time123
sõnum 19.01.2007 16:46:11 vasta tsitaadiga
Miks sa garantiisse ei saada? See on ju täiesti olemas ning see säästaks ka natuke ajurakke..
JediMihkel
JediMihkel
sõnum 19.01.2007 20:32:11 vasta tsitaadiga
WTF ?!?!?!
No see kohe kindlasti normaalne olla ei saa........
http://img92.imageshack.us/my.php?image=wtfni2.jpg
Uurisin netist muid pilte ja seal peaks väga kindlasti olema 1x asemel 16x
Kust seda muuta saab, Biosesse möllama minna ?
Margus
HV pensionär
Margus
sõnum 19.01.2007 21:16:21 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 88
heikis
sõnum 19.01.2007 21:22:01 vasta tsitaadiga
JediMihkel kirjutas:
WTF ?!?!?!
minul ning paljudel teistel esines seda pcie 1X jama ainult proset klokkides ning MCH volti tõstes. seda pole ma küll märganud, et stock prose kelladel/settingutel 1X peale oleks visanud. kuigi minul oli emaplaadiks p5b deluxe. kõige pullim ongi see, et seda jama on ainult ASUSe plaatidel esinenud. sa proovi jah bios uuendada. hetkel selgelt skoorid 1X pcie link width taga kinni. kui biosi uuendus ei aita, siis saada emaplaat garantiisse
JediMihkel
JediMihkel
sõnum 19.01.2007 22:09:37 vasta tsitaadiga
Niipalju kui ma siin lugenud olen on see väga paljudel tuksi läinud ja siis pole muud kui lippa lippa Jakobsone loopima teenindustesse minna....
Mõtlesin et võtan nende arvutikeskus vendadega ühendust, vaatab mis nad kostavad.
Huvitab Et bioses ringi hüppates, absull kõik augud vaatasin läbi, kuid sellist asja ma lihtsalt ei leidnud nagu FSB muutmine....
Edit1: Kustkohast ma saaks mingi õige biosi ? Mis ei keeraks arvutit õhtale ning läheks ka kergelt peale ?
Pole sellist asja kunagi teinud ennem kui Biosi uuendamine.
epohh
sõnum 19.01.2007 22:25:19 vasta tsitaadiga
biosi saad oma emaplaadi tootja kodulehelt.
Margus
HV pensionär
Margus
sõnum 19.01.2007 22:39:19 vasta tsitaadiga
Asusel on ju update progejupp kaasas,millega saab win alla ära teha.Tegelt tuleks kodukalt vimane versioon tõmmata. http://dlsvr02.asus.com/pub/ASUS/mb/flash/AsusUpdt_70902.zip
