uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  probleem videokaardiga märgi kõik teemad loetuks
karlcrutch
karlcrutch
sõnum 08.02.2007 22:43:10 probleem videokaardiga vasta tsitaadiga
Selline probleem ,et kui lähen mängu ja mäng lööb fullscreene siis arvuti lylitab monitori välja ja enam sisse ei lylita.Tõstsin juhtme dvi peal ja ikka midagi.Kaart on radeon 9600Xt ,kui mäng on window screenes siis töötab ilusti.Ja selline probleem ka veel ,et kui arvuti hommikul käima panen siis pilt nagu paneb näkku räigelt ,tekst nagu venib ja pildid on imelikult nagu triibud jookseksid.kuidas ma need probleemid lahedanutd saan?
Mul on sellest videokaardist tõesti koppees koguaeg paneb näkku.Äkki soovitate hoopis mõnda videokaarti ,mis on sellega samaväärne , on gforce mitte radeon(täielikult pettunud nendest kaartidest) ja on agp 'le hind võiks olla alla 1000.-
Eelmine kaart oli ka radeon ja see pani ka näkku.Kõik gforce kaardid ,mis mul olnud on , on töötanud ilusti ja mingeid problemme pole olnud.
Kommentaarid: 9 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 8
Silver112
Silver112
sõnum 09.02.2007 00:20:45 vasta tsitaadiga
Mängu probleem võib olla:
Mängus video setingud on põõsas... (Ilmselt monitor ei vea välja setinguid)Ma suutsin oma sõbral nii 640x480 resoga cs1.6 acci pee*e ajada kui luckely minu 2. sõber tõstis mingeid faile ja sai korda thumbs_up.gif icon_wink.gif
Vaata üle mängu conf...
Kaardi kohta ise ei oska midagi öelda, vaata luubiga kaardi "jooned" vms üle icon_wink.gif
Kommentaarid: 2 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 1
karlcrutch
karlcrutch
sõnum 09.02.2007 15:27:32 vasta tsitaadiga
Ma ei usu ,et asi mängudes on see probleem on iga mänguga.Ta topib ise need graafika settingud.Enne seda ,kui toitkas katki läks töötas kõik ilusti siis pani ka mängudel ise settingud ja kõik oli ok.
der hammer
der hammer
sõnum 09.02.2007 15:29:40 vasta tsitaadiga
Tundub ,et kuumeneb kaart üle.
Tere.
Kommentaarid: 149 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 130
karlcrutch
karlcrutch
sõnum 09.02.2007 16:33:17 vasta tsitaadiga
natuke veel infi siis:
Proovisin 3d mark 03 ja sellega oli nii, et vahpeal lõi lihtsalt pildi mustaks ja siis läks nats mööda ja näitas järgmise testi laadimist.Mängudes on mul nii ,olnud ,et vahepeal jääb mängu nagu seisma(jookseb nagu kokku) ja siis läheb mingi 3 mintsa mööda ja siis jookseb edasi.
#dmarkis oli ka nii ,et lõpu poole ta lihtsalt lõi yhe kirja ,ette,et dont support ja plaplapla. Windowsis oli reso siis läinud 640x480 peale ja peale seda enam ei saanud yhtegi 3d marki tesit teha ,kuna ütles ,et dont support(reso panin kõrgeks tagasi),panin proge kinni võtsin lahti ,aga ikka midagi.nüüd tegin restard ija nüüd saab jälle.
rasto
rasto
sõnum 09.02.2007 17:27:36 vasta tsitaadiga
mis toide arvutil on ? seda on võibolla vähe.
Kommentaarid: 18 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 15
rallitaja
sõnum 09.02.2007 17:28:52 vasta tsitaadiga
Või siis vana toite läbipõlemine põhjustas ka ülejäänud süsteemis miskit.
Kommentaarid: 19 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 15
karlcrutch
karlcrutch
sõnum 09.02.2007 18:02:57 vasta tsitaadiga
rasto kirjutas:
uus toide on FSP Group Fortron Blue Storm 400W
toitekas vaevalt viga on.
Proovisin mängu window screeneis ja seal lööb ka nats peale mängu alustamist selle akna mustaks.Winows kõik on ok ,aga selle mängu akna lääb mustaks ja siis läheb nats mööda siis töötab jälle ja siis jälle sama.
Silver112
Silver112
sõnum 09.02.2007 19:57:41 vasta tsitaadiga
Mängu bug pole?
karlcrutch
karlcrutch
sõnum 09.02.2007 22:06:53 vasta tsitaadiga
ei ole. ja yhe vea leidsin juba ,et kui dxdiagis 3d testi lyya siis lööb mingid errorid.Kas ma pean direct x reinstallima või uued video driverid panema?
See probleem sai lahendatud.
Aga mängimise suhtes ei muutunud ikka midagi.Mängus lihtsalt jookseb kokku ,siis lööb pildid mustaks siis läheb mingi 1-2 mintsa mööda ja siis saab jälle kuskil 4 minti mängida ja siis uuesti nii.
Kuidas ma sellest lahti saaks?
