Kuripaha
25.06.2013 19:49:14
Probleem HD 6670ga |
Ostsin just nädal tagasi okidokist kasutatud ASUS HD 6670 DIS 1gb 128bit Gddr5 videokaardi. Kahjuks polnud võimalik kohe kaarti proovida ja sain seda alles nädalavahetusel teha ja ilmnes, et kaart vigane.
Täpsemalt siis juba alglaadimisel näitab BIOSes artifakte ja kui windowsit laeb jookseb arvuti päris kokku ja seda korduvalt.
Toide on piisav ja arvuti enda töö teiste kaartidega laitmatu ja midagi näpitud (clockatud) ei ole.
Millest selline vigastus tekib?
Kas selline vigastus saab tekkida nö üleöö või siis transportides?
| Kommentaarid: 77 loe/lisa |
69 |
V4p3x
25.06.2013 19:56:33
Mõni tegelane on kaarti praadinud ja küpsetanud ning tulemuseks on mittetöötav kaart vigase videokivi või komponentidega selle kõrval, mis ei teki niisama üleöö. Transportimisest riknemine on vähetõenäoline, kui kaart oli pakitud korralikult, vastasel korral oli müüja võib-olla veast teadlik. Lühidalt öeldes võidi Teilt nahk üle kõrvade tõmmata, kui ise/transportimisel ära ei lõhutud. Proovi uuesti müüjaga ühendust võtta.. Ei oskagi muud soovitada
viimati muutis V4p3x 26.06.2013 21:32:54, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
30 |
Kuripaha
26.06.2013 00:26:01
Seepärast ma huvi tunnengi, et kas müüja väide võib paika pidada, et kaart oli 100% töökorras ja töötavast masinast võetud.
Igasugune loogika ütleb mullegi, et sellised vead juba üleöö ei teki. Lihtsalt kindluse mõttes küsingi siin targemate käest ennem järgi kui selja sirgu löön nö.
Lisaks öeldi mulle, et kuna ma kohe kaarti ei proovinud vaid 5-6 päeva hiljem siis ise süüdi ja äri on äri.
Oskab keegi muidu seletada ka miks artifaktid niimodi tekkida võiks....
69 |
UrmoZ
30.06.2013 00:31:46
| Kuripaha kirjutas: |
| Lisaks öeldi mulle, et kuna ma kohe kaarti ei proovinud vaid 5-6 päeva hiljem siis ise süüdi ja äri on äri. |
No kui nii ülbelt öeldi, siis tõenäoliselt oli müüja veast teadlik. Aus ärimees võtab vähemalt kaardi testimiseks tagasi.
Samas antud juhul on seis "mina ütlen, tema ütleb".
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
206 |
Lilleke92
06.07.2013 23:21:23
| Osta.ee saidil müüsin sama kaardi maha Aprilli keskel. Ostja asus Keilas. Ehk on tegu sama kaardiga ? Kuid minu käest lahkus kaart töötavas seisundis, ning kisama ostja ka ei kukkunud, seega transpordiga ka viga ei saanud.
Kuripaha
07.07.2013 01:34:50
Võimalik et sama kuna sai just sealt (Keilast) soetatud aga mis seal ikka. Eks see mida keegi müüb "töötavana" ja kuidas ta hiljem vastutust oma müüdud kauba eest võtab jäägu igaühe endi südametunnistusele.
Mind huvitab rohkem, et kas seda kaarti saaks uuesti korda teha...
69 |
Lilleke92
07.07.2013 11:55:27
kas kondekad on punnis? või kas on näha kividel mingisuguseid vigastusi või kärssamise jälgi?
_________________ I Reject Your Reality, And Substitute My Own. |
itmynk
07.07.2013 14:45:01
Kas jahutit oled proovinud taaspaigaldada või liigutada peal? Ehk viltu peale kruvitud ühest servast pinges ja ei puutu vastu core korralikult ning kuumeneb algul üle kohe.
Võta jahuti maha ja vaata mis seal all toimub, termopasta konditsioon jm
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
Lilleke92
07.07.2013 15:14:41
| no kui minu käes veel too kaart oli, siis vahetasin üsna tihti pastat, kuid viimane kord vahetasin ca. veebruari lõpus või märtsi alguses, ehk siis kuskil poolteist kuud enne müümist. enne maha müümist lihtsalt puhastasin tolmust, aga lahti siis ei viitsinud kiskuda. aga keera jahuti maha, ning puhasta kõik korralikult ära (puhas alkohol ja vatitikk ja siis mingi riidega, mis ei jäta jälgi/tükke pinnale(ntks kohvifilter)). Peaksid nägema pinnalt, kas on mingisugust kahju saanud kaart või mitte.
Kuripaha
07.07.2013 15:49:20
Tänud soovituste eest... kui koju jõuan proovin järgi
69 |
Lilleke92
07.07.2013 16:37:50
kui radika pealt maha kisud, siis KINDLASTI peab olema sul juba käepärast termopasta. Muidu ei soovita lahti kiskuda. Kruve võid nagu keerata seal natukene, et oleksid enamvähem sama pinge all, sest ei tea kunagi mis sellega tehtud on. Ise keerasin suhteliselt tunde järgi (2 sõrmega- et kindel olla, et ei oleks jube surve sees)
EDIT: Kui saladus pole, siis mis summa eest ostsid ? Too vend ostis mult selle 40 euriga ära. Poest tutikas oli 64.50 euri. Fauni Kaubandusest ostetud muideks.
