kristjan13
30.12.2006 20:30:27
40GB 7200rpm Serial ATA HDD ...milles probleem??? |
Sai asi ostetud ja kui kohale jõudis ,selgus et ketas polegi PC oma või siiski...
Mis ütleb see info teile 40GB 7200rpm Serial ATA HDD? See lapaka ketas või pc oma...
Algul polnud midagi teha ,sest sata juhtmeid polnud...
Ketas selline: Nagu näha... ja k-a salongi müügiesindajalt sai küsitud,et kui andmekaabliks panna Kaabel High Quality SKY154109, SATA datakaabel 7P-7P (pistik nurgaga), 45cm (mis sai ka ära ostetud) ja voolu kaabliks tavaline toitejuhe -toiteplokist tulev see mis läheb kettale paremasse äärde (4 pulka seal) ,et kas siis töötab värk... öeldi ,et jah
Samas on toite jaoks kettal 2 pesa (tavaline ja sata)
Proovisin jumperiga kõik 4 varianti läbi ja windowsi installida aga tulemuseta ,väitis ,et ketast pole (ei leitud vms) ja setup ei saa jätkuda... -setup cannot continiue.to quit setup without installing windows xp ,press f3
Samas ,kui faile loadis tegi ketas iseenesest väheke häält...
Milles probleem ,et kast ketast ära ei tunne... BIOS ei leidnud samuti midagi peale floppy ja dvd kribaja...
Kui see lapaka ketas kas seda on üldse võimalik pc taha panna... ise arvasin ,et äkki peab ka sata toitejuhtme ostma... kuigi toite jaoks on 2 võimalust...
_________________ Tahad teenida lisaraha? - kliki SIIA
I`ve got a real bad feeling about this deal! Damn, too late |
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
26 |
30.12.2006 20:34:38
| see on 3,5" lauaarvuti ketas ikka
313 |
kristjan13
30.12.2006 20:35:40
| Skeptik kirjutas: |
| see on 3,5" lauaarvuti ketas ikka |
3,5 mis see tähendab?probleemi kohta ei oska midagi öelda ,miks kast seda üles ei leia või ära ei tunne...?
26 |
30.12.2006 20:37:12
ega kui ülejäänd konfi ei tea, siis on raske midagi arvata
313 |
sleepyhead
30.12.2006 20:42:22
| windowsi installida tahad selle peale, siis windowsi setupi alguses palub vajutada F6 "if you need to installa 3rd party device" seejärel viskad floppy lugejasse või näitad kätte koha, kust driverid tulevad ja peaks ketta ära tundma. misjärel saad ka windoosa ära installida
kristjan13
30.12.2006 20:52:50
| sleepyhead kirjutas: |
| windowsi installida tahad selle peale, siis windowsi setupi alguses palub vajutada F6 "if you need to installa 3rd party device" seejärel viskad floppy lugejasse või näitad kätte koha, kust driverid tulevad ja peaks ketta ära tundma. misjärel saad ka windoosa ära installida |
ta otsis draivereid ja leidis need (~2min) -tundus nii enne kui sinna setupi lehele jõudis,kirjad jooksid seal ribal kus ta neid otsis dvd kribaja nimi,monitor,toshiba floppy lugeja jne...
Ja setupi lehel siis selline jama:setup cannot continiue.to quit setup without installing windows xp ,press f3
Kõik variandid proovisin ka jumberiga läbi nagu öeldud iga kord sama tulemus
Skeptik:muud andmed sellised:
Motherboard Name ASRock K7VT4A Pro
Product Information http://www.asrock.com/product/index.htm
CPU Sockets/Slots 1 Socket 462
Expansion Slots 5 PCI, 1 AGP
Form Factor ATX
Motherboard Chipset KT400A
Extra Features Hybrid Booster
CPU Type AMD Duron, 1800 MHz (12 x 150)
toide:codegen 300W
Mida täpsemalt veel teada vaja oleks?
26 |
Elof
30.12.2006 21:01:58
| kristjan13 kirjutas: |
ftp://download.asrock.com/drivers/VIA/SATA/Floppy_AV29J.zip
SATA draiverid olid ikka floppy'l?
Täpselt ikka selle järgi: http://www.asrock.com/support/SATARAIDDriver.html ?
175 |
kristjan13
30.12.2006 21:09:37
| TanElofJ kirjutas: |
Täpselt ikka selle järgi: http://www.asrock.com/support/SATARAIDDriver.html ? |
Emaplaadiga oli cd kaasas kus draiverid jms peal... kui mõtlesid ,seda
Eks ma otsin selle plaadi üles ja proovin,kui selles probleem on siis peaks see aitama...?
26 |
Elof
30.12.2006 21:16:13
| Ei. Floppyl peavad SATA draiverid olema.
175 |
armin81
30.12.2006 21:19:40
win tahab vist endiselt floppy peal sata kontrolleri faile. ise installisin esimest korda ca 2 aastat tagasi. sp2-ga pole proovinud, kas ikka floppyt vaja.
ta ei oska kettaga suhelda ja ei leia seda?
EDIT. tanel jõudis ette
ja pmst võin isegi veidi abistada vajadusel tartus.
_________________ Otsid mööblit? Uuri Siit või Siit.
Soovid kolida? Vaata Siia. |
| Kommentaarid: 96 loe/lisa |
86 |
kristjan13
30.12.2006 21:20:30
| Ei. Floppyl peavad SATA draiverid olema. |
flopyt küll kaasas polnud vähemalt emaplaadiga mitte... millega see kaasas olema peaks või kust hankida?
26 |
Elof
175 |
kristjan13
30.12.2006 21:26:36
ja nüüd peaks floppyle need panema...? või lihtsalt kastis installima?
26 |
Elof
30.12.2006 21:29:34
Floppy'le!
Kuidas sa ikka seda lihtsalt "kastis installiks"? Nagu ma aru saan, üritad alles Windows'it installida
175 |
armin81
30.12.2006 21:29:42
floppy seade on?
nad ei raatsi neid uutele komplektidele eriti panna, kui ise ei taha/ei tea tahta.
86 |
kristjan13
30.12.2006 21:36:54
Floppy'le!
Kuidas sa ikka seda lihtsalt "kastis installiks"? Nagu ma aru saan, üritad alles Windows'it installida  |
lihtsalt kopeerin floppyle selle kausta(ducumendi) või rar faili? pole floppyt mitu aastat kasutanud
| armin81 kirjutas: |
floppy seade on?
nad ei raatsi neid uutele komplektidele eriti panna, kui ise ei taha/ei tea tahta. |
Floppy seade on ja peaks töötama ka vähemalt bios ennem näitas...
Ei tea jah ,see emaplaat mingi 2-3 aastat tagai k-salongis ostetud,kaasas olid vaid tavalised andme juhtmed... sata juhtmeid kaasas polnud...ja ainult cd oli ei ühtegi floppyt... samas peaks satat toetama kui sata1 ja sata2 pesad emaplaadil olemas...
26 |
armin81
30.12.2006 21:38:05
*.inf ja *.dll on olulised. rariga ei saa.
minu asusel ka polnd floppyt, tuli ise panna floppyle.
86 |
Elof
30.12.2006 21:40:26
Paki too .zip fail lahti ning copy otse A:\'le.
| peaks satat toetama kui sata1 ja sata2 pesad emaplaadil olemas |
Need siis järjekorranumbrid, esimene ning teine pesa. Mitte SATA2.
175 |
kristjan13
30.12.2006 21:41:54
Need siis järjekorranumbrid, esimene ning teine pesa. Mitte SATA2. |
küllap vist emaplaadil 2 pesa-kõrval kirjas SATA1 ja teise pesa kõrval SATA2
siin emaplaadist rohkem infi:http://www.asrock.com/product/K7VT4A%20Pro.htm lugesin ,et selle Support CD peal on - Drivers, Utilities, AntiVirus Software,ASRock PC DIY Demo
- SATA driver and utility kohe panen sisse ja vaatan ,otsin ka floppyt...
viimati muutis kristjan13 30.12.2006 21:43:42, muudetud 1 kord |
26 |
7 :: |
360 |
kristjan13
30.12.2006 22:00:45
nüüd selline jama ,et originaal floppy..mitte sata draiverite oma aga mingid hiire draiverid... ei loe välja ,floppy kasutamata (peaks olema) floppy lugejaga mingi kamm..tuli põleb ja näitab ,et A drive on floppy oma aga ,clikkan floppy drivele siis ütleb palun sisesta floppy drive A
Proovin siis plaadilt installida:VIA serial ATA Driver and Utility
kas need õiged draiverid...ja kui need peale lasen siis pole floppyt vajagi...?
26 |
armin81
30.12.2006 22:03:42
Kui arvutil win peal ja pilt ees siis jah saad installida sealt. ilma windowsita puhtasse arvutisse ikka flopyga vaja panna.
86 |
kristjan13
30.12.2006 22:12:07
| armin81 kirjutas: |
| Kui arvutil win peal ja pilt ees siis jah saad installida sealt. ilma windowsita puhtasse arvutisse ikka flopyga vaja panna. |
nüüd eriti kehv olukord siis tekkinud,tõesti sellel kettal pilt ees aga teisel kettal pilti pole... kui 2 ketast taha panna... ta siit kettalt ei loeks neid draivereid välja..?
26 |
armin81
30.12.2006 22:51:58
mingil imelikul põhjusel otsib ainult floppy pealt.
olen teinud niimoodi, et kahte driverit vaja saada floppy pealt ühe installi käigus. selleks tuli floppy sisse panna tema nõudmise peale ja pärast näitasin talle teist. ühe driveriga võib floppy sees vedeleda ja ta otsib ja installib sealt automaatselt (peaaegu).
noh pmst on võimalus teha kloon ühelt kettalt teisele kui tal driverid küljes on. ta korra kobiseb ja avastab omale uued kettad (uus paiknemine füüsiliselt) aga vist isegi olen proovinud ja töötas küll. kui puhast installi tahad ilma floppyta ei pääse.
86 |
kristjan13
31.12.2006 15:24:13
selline mõte et proovika ka sata toitega... oskab öelda võib see hetkel takistuseks olla, et tavaline toide ja sata andmekaabel... on hetkel kasutusel
Aga kuidas sata toitekaablit panna ... sellel ju selline laiem otsik (võrreldes andmekaabliga) ja emaplaadil mingit sellist pesa ei paistnud... kas siis tavalise toitejuhtme otsa käib mingi julla ja sinna julla otsa siis see satakaabli juhe...
26 |
