kristjan13
30.12.2006 20:30:27
40GB 7200rpm Serial ATA HDD ...milles probleem??? |
Sai asi ostetud ja kui kohale jõudis ,selgus et ketas polegi PC oma või siiski...
Mis ütleb see info teile 40GB 7200rpm Serial ATA HDD? See lapaka ketas või pc oma...
Algul polnud midagi teha ,sest sata juhtmeid polnud...
Ketas selline: Nagu näha... ja k-a salongi müügiesindajalt sai küsitud,et kui andmekaabliks panna Kaabel High Quality SKY154109, SATA datakaabel 7P-7P (pistik nurgaga), 45cm (mis sai ka ära ostetud) ja voolu kaabliks tavaline toitejuhe -toiteplokist tulev see mis läheb kettale paremasse äärde (4 pulka seal) ,et kas siis töötab värk... öeldi ,et jah
Samas on toite jaoks kettal 2 pesa (tavaline ja sata)
Proovisin jumperiga kõik 4 varianti läbi ja windowsi installida aga tulemuseta ,väitis ,et ketast pole (ei leitud vms) ja setup ei saa jätkuda... -setup cannot continiue.to quit setup without installing windows xp ,press f3
Samas ,kui faile loadis tegi ketas iseenesest väheke häält...
Milles probleem ,et kast ketast ära ei tunne... BIOS ei leidnud samuti midagi peale floppy ja dvd kribaja...
Kui see lapaka ketas kas seda on üldse võimalik pc taha panna... ise arvasin ,et äkki peab ka sata toitejuhtme ostma... kuigi toite jaoks on 2 võimalust...
_________________ Tahad teenida lisaraha? - kliki SIIA
I`ve got a real bad feeling about this deal! Damn, too late |
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
26 |
30.12.2006 20:34:38
| see on 3,5" lauaarvuti ketas ikka
313 |
kristjan13
30.12.2006 20:35:40
| Skeptik kirjutas: |
| see on 3,5" lauaarvuti ketas ikka |
3,5 mis see tähendab?probleemi kohta ei oska midagi öelda ,miks kast seda üles ei leia või ära ei tunne...?
26 |
30.12.2006 20:37:12
ega kui ülejäänd konfi ei tea, siis on raske midagi arvata
313 |
sleepyhead
30.12.2006 20:42:22
| windowsi installida tahad selle peale, siis windowsi setupi alguses palub vajutada F6 "if you need to installa 3rd party device" seejärel viskad floppy lugejasse või näitad kätte koha, kust driverid tulevad ja peaks ketta ära tundma. misjärel saad ka windoosa ära installida
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
33 |
kristjan13
30.12.2006 20:52:50
| sleepyhead kirjutas: |
| windowsi installida tahad selle peale, siis windowsi setupi alguses palub vajutada F6 "if you need to installa 3rd party device" seejärel viskad floppy lugejasse või näitad kätte koha, kust driverid tulevad ja peaks ketta ära tundma. misjärel saad ka windoosa ära installida |
ta otsis draivereid ja leidis need (~2min) -tundus nii enne kui sinna setupi lehele jõudis,kirjad jooksid seal ribal kus ta neid otsis dvd kribaja nimi,monitor,toshiba floppy lugeja jne...
Ja setupi lehel siis selline jama:setup cannot continiue.to quit setup without installing windows xp ,press f3
Kõik variandid proovisin ka jumberiga läbi nagu öeldud iga kord sama tulemus
Skeptik:muud andmed sellised:
Motherboard Name ASRock K7VT4A Pro
Product Information http://www.asrock.com/product/index.htm
CPU Sockets/Slots 1 Socket 462
Expansion Slots 5 PCI, 1 AGP
Form Factor ATX
Motherboard Chipset KT400A
Extra Features Hybrid Booster
CPU Type AMD Duron, 1800 MHz (12 x 150)
toide:codegen 300W
Mida täpsemalt veel teada vaja oleks?
26 |
Elof
30.12.2006 21:01:58
| kristjan13 kirjutas: |
ftp://download.asrock.com/drivers/VIA/SATA/Floppy_AV29J.zip
SATA draiverid olid ikka floppy'l?
Täpselt ikka selle järgi: http://www.asrock.com/support/SATARAIDDriver.html ?
175 |
kristjan13
30.12.2006 21:09:37
| TanElofJ kirjutas: |
Täpselt ikka selle järgi: http://www.asrock.com/support/SATARAIDDriver.html ? |
Emaplaadiga oli cd kaasas kus draiverid jms peal... kui mõtlesid ,seda
Eks ma otsin selle plaadi üles ja proovin,kui selles probleem on siis peaks see aitama...?
26 |
Elof
30.12.2006 21:16:13
| Ei. Floppyl peavad SATA draiverid olema.
175 |
armin81
30.12.2006 21:19:40
win tahab vist endiselt floppy peal sata kontrolleri faile. ise installisin esimest korda ca 2 aastat tagasi. sp2-ga pole proovinud, kas ikka floppyt vaja.
ta ei oska kettaga suhelda ja ei leia seda?
EDIT. tanel jõudis ette
ja pmst võin isegi veidi abistada vajadusel tartus.
_________________ Otsid mööblit? Uuri Siit või Siit.
Soovid kolida? Vaata Siia. |
| Kommentaarid: 96 loe/lisa |
86 |
kristjan13
30.12.2006 21:20:30
| Ei. Floppyl peavad SATA draiverid olema. |
flopyt küll kaasas polnud vähemalt emaplaadiga mitte... millega see kaasas olema peaks või kust hankida?
26 |
Elof
175 |
kristjan13
30.12.2006 21:26:36
ja nüüd peaks floppyle need panema...? või lihtsalt kastis installima?
26 |
Elof
30.12.2006 21:29:34
Floppy'le!
Kuidas sa ikka seda lihtsalt "kastis installiks"? Nagu ma aru saan, üritad alles Windows'it installida
175 |
armin81
30.12.2006 21:29:42
floppy seade on?
nad ei raatsi neid uutele komplektidele eriti panna, kui ise ei taha/ei tea tahta.
86 |
kristjan13
30.12.2006 21:36:54
Floppy'le!
Kuidas sa ikka seda lihtsalt "kastis installiks"? Nagu ma aru saan, üritad alles Windows'it installida  |
lihtsalt kopeerin floppyle selle kausta(ducumendi) või rar faili? pole floppyt mitu aastat kasutanud
| armin81 kirjutas: |
floppy seade on?
nad ei raatsi neid uutele komplektidele eriti panna, kui ise ei taha/ei tea tahta. |
Floppy seade on ja peaks töötama ka vähemalt bios ennem näitas...
Ei tea jah ,see emaplaat mingi 2-3 aastat tagai k-salongis ostetud,kaasas olid vaid tavalised andme juhtmed... sata juhtmeid kaasas polnud...ja ainult cd oli ei ühtegi floppyt... samas peaks satat toetama kui sata1 ja sata2 pesad emaplaadil olemas...
26 |
armin81
30.12.2006 21:38:05
*.inf ja *.dll on olulised. rariga ei saa.
minu asusel ka polnd floppyt, tuli ise panna floppyle.
86 |
Elof
30.12.2006 21:40:26
Paki too .zip fail lahti ning copy otse A:\'le.
| peaks satat toetama kui sata1 ja sata2 pesad emaplaadil olemas |
Need siis järjekorranumbrid, esimene ning teine pesa. Mitte SATA2.
175 |
kristjan13
30.12.2006 21:41:54
Need siis järjekorranumbrid, esimene ning teine pesa. Mitte SATA2. |
küllap vist emaplaadil 2 pesa-kõrval kirjas SATA1 ja teise pesa kõrval SATA2
siin emaplaadist rohkem infi:http://www.asrock.com/product/K7VT4A%20Pro.htm lugesin ,et selle Support CD peal on - Drivers, Utilities, AntiVirus Software,ASRock PC DIY Demo
- SATA driver and utility kohe panen sisse ja vaatan ,otsin ka floppyt...
viimati muutis kristjan13 30.12.2006 21:43:42, muudetud 1 kord |
26 |
7 :: |
362 |
kristjan13
30.12.2006 22:00:45
nüüd selline jama ,et originaal floppy..mitte sata draiverite oma aga mingid hiire draiverid... ei loe välja ,floppy kasutamata (peaks olema) floppy lugejaga mingi kamm..tuli põleb ja näitab ,et A drive on floppy oma aga ,clikkan floppy drivele siis ütleb palun sisesta floppy drive A
Proovin siis plaadilt installida:VIA serial ATA Driver and Utility
kas need õiged draiverid...ja kui need peale lasen siis pole floppyt vajagi...?
26 |
armin81
30.12.2006 22:03:42
Kui arvutil win peal ja pilt ees siis jah saad installida sealt. ilma windowsita puhtasse arvutisse ikka flopyga vaja panna.
86 |
kristjan13
30.12.2006 22:12:07
| armin81 kirjutas: |
| Kui arvutil win peal ja pilt ees siis jah saad installida sealt. ilma windowsita puhtasse arvutisse ikka flopyga vaja panna. |
nüüd eriti kehv olukord siis tekkinud,tõesti sellel kettal pilt ees aga teisel kettal pilti pole... kui 2 ketast taha panna... ta siit kettalt ei loeks neid draivereid välja..?
26 |
armin81
30.12.2006 22:51:58
mingil imelikul põhjusel otsib ainult floppy pealt.
olen teinud niimoodi, et kahte driverit vaja saada floppy pealt ühe installi käigus. selleks tuli floppy sisse panna tema nõudmise peale ja pärast näitasin talle teist. ühe driveriga võib floppy sees vedeleda ja ta otsib ja installib sealt automaatselt (peaaegu).
noh pmst on võimalus teha kloon ühelt kettalt teisele kui tal driverid küljes on. ta korra kobiseb ja avastab omale uued kettad (uus paiknemine füüsiliselt) aga vist isegi olen proovinud ja töötas küll. kui puhast installi tahad ilma floppyta ei pääse.
86 |
kristjan13
31.12.2006 15:24:13
selline mõte et proovika ka sata toitega... oskab öelda võib see hetkel takistuseks olla, et tavaline toide ja sata andmekaabel... on hetkel kasutusel
Aga kuidas sata toitekaablit panna ... sellel ju selline laiem otsik (võrreldes andmekaabliga) ja emaplaadil mingit sellist pesa ei paistnud... kas siis tavalise toitejuhtme otsa käib mingi julla ja sinna julla otsa siis see satakaabli juhe...
26 |
7 :: |
362 |
kristjan13
31.12.2006 16:11:36
| Tanel kirjutas: |
| kristjan13, toiteplokil peaks olema vastav SATA toitepistik |
ma uurin järgi... kui ei ole ,oskad siit mingit üleminekut soovitada...? - http://www.k-arvutisalong.ee/index.php?lang=est&main_id=89
sellised juhtmed ainukesed teistsugused mis toiteplokist väljuvad... 1 nendest? ..see laiem? -
26 |
armin81
31.12.2006 16:13:58
kas siis tavalise toitejuhtme otsa käib mingi julla ja sinna julla otsa siis see satakaabli juhe... |
on üleminekuid tavliselt molex toite pealt sata toitepistikule ja on uuematel toiteplokkidel sellised otsad. emaplaadil selliseid ei ole.
86 |
kristjan13
31.12.2006 16:15:17
| armin81 kirjutas: |
on üleminekuid tavliselt molex toite pealt sata toitepistikule ja on uuematel toiteplokkidel sellised otsad. emaplaadil selliseid ei ole. |
aga need pildid mis lisasin sinna juhtme otsa ei käi?? seda ka oskad sealt k-lehelt mingit üleminekut soovitada kui need juhtmed valed mis piltidel- k-arvutisalongi link ülal...
26 |
7 :: |
362 |
armin81
31.12.2006 16:30:08
| aga need pildid mis lisasin sinna juhtme otsa ei käi?? seda ka oskad sealt k-lehelt mingit üleminekut soovitada kui need juhtmed valed mis piltidel- k-arvutisalongi link ülal... |
see on üleminek mida sul vaja oleks
http://www.boegebjerg.dk/lars/sata.htm
siin veel veidi satast.
EDIT. ma küll ei ole kindel aga k-arvutid täna kinni tartu peal ei ole ?
mul vist oli kuskil kah mingi üleminek, aga ei mäleta kus.
86 |
kristjan13
31.12.2006 16:55:01
siis kukub hetkel see teine toitevariant välja...
Aga need draiverid... kui ma teise kastis laseks need driverid kettale peale....(õiges kastis floppy lugejaga jama) ja siis pistaks õigesse kasti tagasi kas siis on võimalik windowsi installi jätkata...?
Või tal on vaja just emaplaat ära tunda kui ta neid draivereid paigutab...?
seda seel ,et:peale kasti lahti kakkumist ja toiteploki juhtmete uurimist, tuli VIA RAID Tool lahti - teatega:NO stand-alone disk No usable array attached,please check if any disk array is broken-varem pole sellist asja löönud ette...see võib olla seoses floppy lugejaga...?
26 |
armin81
31.12.2006 17:29:10
ei tohiks olla floppyga seoses.
86 |
Elof
31.12.2006 19:35:43
kristjan13, ehk leaid tõesti kellegi, kes aitaks seda operatsiooni läbi viia.
Iseenesest üsna lihtne operatsioon, ent praegu ei saagi aru kuhumaale sa jõudnud oled.
Igal juhul vahet pole kas toide molex'ist või tollest SATA toiteotsast.
Igal juhul paki lasti see arhiiv, mille lingi andsin, copy failid floppyle. Hoiad floppy draivis, alustad installi, F6 ja edasi peaks asi ise lahenduma. Mingit RAID-Tooli sul pole igal juhul vaja floppy'le lasta. Osad failid, mis seal arhiivis, küll sisaldavad RAID-draivreid, ent sulle vajalikke SATA kontrolleri draivereid ka.
175 |
kristjan13
31.12.2006 19:48:10
Igal juhul paki lasti see arhiiv, mille lingi andsin, copy failid floppyle. Hoiad floppy draivis, alustad installi, F6 ja edasi peaks asi ise lahenduma. Mingit RAID-Tooli sul pole igal juhul vaja floppy'le lasta. Osad failid, mis seal arhiivis, küll sisaldavad RAID-draivreid, ent sulle vajalikke SATA kontrolleri draivereid ka. |
jah kõik on selge... aga kohe proovin teist floppy lugejat õigesse kasti... floppyt ei loe luugeja välja (kuigi tutikas floppy)
26 |
Elof
31.12.2006 19:51:06
Tee floppyle full format. seejärel chkdsk /F /R /X.
Seejärel proovi uuesti asjad peale copy'da. Ja vaata windowsis, kas saad floppy'lt asju kettale tagasi copy'da.
175 |
kristjan13
31.12.2006 20:32:46
Seejärel proovi uuesti asjad peale copy'da. Ja vaata windowsis, kas saad floppy'lt asju kettale tagasi copy'da. |
Panin teise floppy lugeja koos uue andmekaabliga,nüüd loeb floppyt välja... kohe uurin (kui siin varem kirjas oli)... mis asjad ma sinna floppyle täpsemalt panema pean..
Nüüd teisegi floppy lugejaga mingi jama... Panin taha ilusti ,kõik töötas... Hakkasin floppyt välja võtma lugejast ja see datakaabel oli nii lühike ning tuli emaplaadi küljest ära... (eemaldasin floppy selleks ,et see kaitse maha võtta) et saaks tühjaks lasta selle...
Panin juhtme samamoodi emaplaadikülge tagasi ja nüüd selline lugu ,et tuli passiivselt põleb floppy lugejal ja ei loe floppyt floppy kaitsme tagasipanek endisesse asendisse samuti ei aitanud... vaatasin juhtme üle.. andmekaabli mis emaplaadile kinnitub,seda ei anna teisipidi lihtsalt panna........ ma ei saa enam aru milles probleem
26 |
armin81
31.12.2006 20:41:10
Panin juhtme samamoodi emaplaadikülge tagasi ja nüüd selline lugu ,et tuli passiivselt põleb floppy lugejal ja ei loe floppyt /../ |
kui tuli kogu aeg põleb siis floppyl juhe tagurpidi.
86 |
kristjan13
31.12.2006 21:21:34
| armin81 kirjutas: |
kui tuli kogu aeg põleb siis floppyl juhe tagurpidi. |
tuli tagant ja hoopis floppy lugeja tagant sai kiiruga taha pistetud... nüüd jah töötab kõik..
Mis kaustast ja mida ma sinna floppyle panen?
-kaust:Floppy_AV29J alamkaustad:AMD64 ja i386
AMD64 jaguneb omakorda -2003x64 kaustaks ja 2 faili veel amd kaustas:txtsetup.oem ja VIAMRX64
2003x64 kaustas on 3 faili:viamrx64.cat ,VIAMRX64.INF ,viamrx64.sys
i386 kaust jaguneb kaheks kaustaks:NT4 ja NT5 ja selles i386 kaustas on ka 2 faili:txtsetup.oem ja VIAMRAID
NT4 kaustas on 2 faili:viamraid.inf ja viamraid.sys
NT5 kaustas on 3 faili:viamraid.cat , VIAMRAID.INF , viamraid.sys
mis neist siis floppyle kopeerida tuleks...
26 |
Elof
31.12.2006 21:38:23
KÕIK.
Nagu juba eespool mitukorda öeldud. Ei ole mingit vajadust koonerdada.
Paki arhiiv lahti ja copy floppyle kõik.
175 |
kristjan13
31.12.2006 22:02:26
KÕIK.
Paki arhiiv lahti ja copy floppyle kõik. |
Selge kogus see Floppy_AV29J kaust. aga kopeerimisel tekkis probleem:
Floppyle pani ainult:i386 kausta siis selle kõrvale txtsetup.oem faili ja i386 kausta alamkaustad NT4 ja NT5 ja sinna samma kausta veel 2 faili:txtsetup.oem ja VIAMRAID .... siis NT4 kausta pani viamraid.inf faili ja NT5 kausta viamraid.cat ,VIAMRAID.INF ,viamraid.sys failid.... kas nendest piisab? miks selline error?
kopeerisin nüüd puudujäänud failid ja kaustad eraldi ja suurused samad... nüüd peaks korras olema... varsti proovin
26 |
Elof
31.12.2006 22:12:46
Floppy probleemi suhtes - https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=3268297#3268297
Ning vist XP puhul vajalik ainult NT5 kaust.
Format floppy'le ning proovia ainult NT5 kaustaga. Ning nagu eespool kirjas - proovi enne windowsis, kas floppy'lt saab kõik pärast ära ka loetud.
| miks selline error? |
Floppy kas füüsiliselt vigane või failisüsteem vigane.
Edit: txtsetup.oem võib tõesti ka vajalik olla ning siis on vaja ka kataloogisüsteem sama hoida kui "ainult" NT5 kausta copy'd, ehk siis tuleks NT5 paigutada siiski i386 kausta alla. Ka seal i386 tausta all olev txtsetup.oem peaks vist copyma samasse, floppy peal.
viimati muutis Elof 31.12.2006 22:19:16, muudetud 1 kord |
175 |
armin81
31.12.2006 22:16:54
a:\
readme.txt 12362 2002.10.4 5:58.36
si3112r.cat 16878 2004.6.1 10:3.16
Si3112r.inf 40015 2004.5.14 4:37.38
Si3112r.sys 97408 2004.5.12 8:1.18
SiiSupp.vxd 22096 2003.12.18 6:21.22
SilSupp.cpl 69120 2003.11.26 9:59.36
SIWinAcc.sys 10240 2003.10.15 5:28.16
TxtSetup.oem 10121 2004.5.14 4:37.54
minu flopy peal on sellised failid.
txtsetup.oem on kindlasti vajalik. sys, inf, cat failid kah kindlasti. mul endal siliconi controller.
2.7 Serial ATA (SATA) Hard Disks Installation
This motherboard adopts VIA VT8237 southbridge chipset that supports Serial
ATA (SATA) hard disks and RAID functions. You may install SATA hard disks on
this motherboard for internal storage devices. This section will guide you to install
the SATA hard disks.
et sa proovi vaadata mis windowsi sa installid ja siis ainult selle driverid sinna floppyle panna. controlleriks sul nagu näha via vt8237.
Kui just ei ole mingit muud probleemi floppyga.
EDIT. sul manuali ei ole käepärast?
2.9 Making An SATA Driver Diskette
If you want to install Windows 2000 or Windows XP on your SATA HDDs, you will
need to make an SATA driver diskette before you start the OS installation.
STEP 1: Insert the ASRock Support CD into your optical drive to boot your system.
(Do NOT insert any floppy diskette into the floppy drive at this moment!)
STEP 2: During POST at the beginning of system boot-up, press <F11> key, and
then a window for boot devices selection appears. Please select CDROM
as the boot device.
STEP 3: When you see the message on the screen, Do you want to generate
Serial ATA driver diskette [YN]?, press <Y>.
STEP 4: Then you will see these messages,
Please insert a diskette into the floppy drive.
WARNING! Formatting the floppy diskette will
lose ALL data in it!
Start to format and copy files [YN]?
Please insert a floppy diskette into the floppy drive, and press <Y>.
STEP 5: The system will start to format the floppy diskette and copy SATA drivers
into the floppy diskette.
Once you have the SATA driver diskette ready, you may start to install Windows 2000 /
Windows XP on your system directly without setting the RAID configuration on your
system, or you may start to use VT8237 SATA RAID BIOS to set RAID 0 / RAID 1 / JBOD
configuration before you install the OS. Before you start to configure the RAID function,
you need to check the installation guide in the Support CD for proper configuration. Please
refer to the document in the Support CD, Guide to SATA Hard Disks Installation and RAID
Configuration, which is located in the folder at the following path:
.. \ SATA RAID BIOS
You may also set the RAID configuration by using VIA RAID Tool in Windows environment.
Please refer to the document in the Support CD, Guide to VIA RAID Tool, which is located
.. \ VIA RAID Tool
pikk jutt see jura jutt.
siit paistab, et emaplaadi driveri cd on buutiv ja peaks aitama sul floppy tegemist.
viimati muutis armin81 31.12.2006 22:18:14, muudetud 1 kord |
86 |
hashi
31.12.2006 22:17:34
Heips!
Osad tootjad ei viitsi/raatsi viimasel ajal enam flopy't kaasa panna ja setivad kraami draiverite CD peale, kus siis on vastav õpetus, kuidas selle draiverite flopy tehtud saab.
On kohe vastav protseduur tehtud( mingi BAT või CMD fail, peast ei mäleta), mis kõik vajaliku disketi pääle paneb ning sinu mureks jääb see disk WIN-ile vajalikul hetkel "suhu pista".
Jõudu tööle ja lõbusat aastavahetust
EDIT: armin81 seletab ka samast asjast
P.S. RAID-i sul ilmselt vaja pole.
_________________ Seniks...
Hashi
viimati muutis hashi 31.12.2006 22:20:19, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
armin81
31.12.2006 22:19:53
tegelikult on konks õigel ajal F6 peksta. siis edasi kui floppy on sees otsib kohe sealt ja kui ta ei leia siis küsib (nagu mina kahe erineva driveri puhul tegin)
86 |
Elof
31.12.2006 22:21:15
Antud puhul siis konks veel selles, et floppy annab CRC erroreid
175 |
armin81
31.12.2006 22:24:36
et siis pakun ka siin kohal välja et mul on homme aega abistada vajadusel. tel nr on profiilis. kohati on see õpetamine ja kaugjuhtimine niimoodi veidi tüütu ja väsitav
kui võimalik siis jah proovi teist floppy lugejat või floppy ennast. mul on kodus mõned seadmed mida saab katsetada ja floppysid leiab kah.
86 |
kristjan13
31.12.2006 23:27:39
| armin81 kirjutas: |
kui võimalik siis jah proovi teist floppy lugejat või floppy ennast. mul on kodus mõned seadmed mida saab katsetada ja floppysid leiab kah. |
nüüd sai see kaust ära tehtud floppyle ,kõik failid olemas panin need eraldi mida ta kohe ei pannud... manuali cd on ka emaplaadil kaasas, eks ma proovin kui sellega asja ei saa... kohe hetkel ei ole aega eriti kasti putitama hakata ja juhtmeid sättima ...vanaaasta õhtu ikkagi (vb hiljem kui tuju tuleb)
Selline abistamine on väheke tüütu küll ja eriti selliste õpetuste järgi (mitte et neil viga midagi oleks) vaid ei tea kuna jälle ja mis probleem tekib... kui on asjatundja mees siis ikka saab jutti kõik korda aetud ma loodan... siin HV-s peab aga ootama kuna probleemile vastuse saad... aga seni on kõik suht hästi selgeks tehtud ja igale küsimusele vastatud... tänud
seda ka ,et kui asja ei saa siis kindlasti helistan... abi teretulnud
nii nüüd nii ,et panin õiges kohas F6 ja siis andis valid kas Standard PC with C-Step i386 või Other ... panin standard see kausta nimega... otsis aga siis: txtsetup.oem could not found... kopeerisin selle faili üle... proovin uuesti
Nii kopeerisin kõik üle ja ikka ei leia seda txtsetup.oem faili...
26 |
01.01.2007 00:04:26
nii nüüd nii ,et panin õiges kohas F6 ja siis andis valid kas Standard PC with C-Step i386 või Other |
...tähendab, et vajutasid F5, mitte F6.
... panin standard see kausta nimega... |
kui sul just mingi eriti vana arvuti pole (a'la P II / P III), siis seda küll ei soovitaks. Parem alusta uuesti ja ära vajuta F5 vaid F6. Kindluse mõttes võib klahvi toksida mitu korda järjest - ühele (ka pikale) vajutusele ei pruugi masin reageerida.
Nii kopeerisin kõik üle ja ikka ei leia seda txtsetup.oem faili... |
Flopiseadmega tekkinud probleemid võivad olla selgitatavad sellega, et seade on lihtsalt tolmu täis. Kuna flopiseadet üldiselt üliharva kasutatakse, siis on see täiesti tavaline nähtus. Peaks suruõhuga korra sealt flopiseadme pilu vahelt seadmest suuremad tolmurullid välja ehmatama ning siis kindlasti flopiseadme puhastusflopiga läbi käima. Puhastuskomplekt koosneb vedelikku imavast materjalist kettaga flopist ja isopropanooli pudelist. 5-6 tilka vedelikku tuleb tilgutada flopi avast näha olevale kettale ning flopi pista seadmesse. Siis tuleb avada command prompt ja sealt avada a: ketas (kirjutad ">" märgi järele a: ja pressid "Enter"). Kui ilmub teade, et flopi on vigane, siis ootad kuni flopiketas on pöörlemise lõpetanud (tuli kustub) ja klõpsad siis cancel (WinXP/2K) ja tõmbad flopi masinast välja. Kui seade on eeldatavasti väga räpane, võib selle asemel klõpsata "Retry" ja oodata uut veateadet (ja ka kolm korda ei kärise).
Head vana aasta lõppu kõigile! - tund aega ongi seda veel ainult järele jäänud.
kristjan13
01.01.2007 01:46:14
Kõik reageeris! Vajutasin F6 mitte F5 ja veel mitu korda proovisin ,et windowsi installi saaks jätkata... aga........
Hiljem pakkisin asjad otse rarist floppyle siis luges välja need ja mingit teadet ei andnud et mõni fail puudu...
Siis tuli kolma valikut:VIA VT8237/6418 SATA RAID Controller (Windows Xp)
VIA VT8237/6418 SATA RAID Controller (Windows 2K)
VIA VT8237/6418 SATA RAID Controller (Windows NT4)
Kuna Xp ka peal siis valisin selle esimese... siis enter ja laadis selle ilusti ära ,to setup Windows press enter-siis vajutasin ENTER ja sama jama... Ei saa windowsi installi jätkata...
Seda ka ,et Windowsi installi lehel,seal kus seda jätkata ei saa tahab bootida SCSI drivereid... kuigi asi on SATA ketas...
26 |
