praegune kellaaeg 11.11.2026 11:26:40
banjot
27.12.2006 23:29:41
Oleks vaja projektorit |
Tere
Kuna olen projektorite alal võhik, siis küsiks teie käest abi kallid foorumlased.
Projektorit läheb vaja õppeklassi!
*Kinnitatakse lakke
*Ekraani kaugus 4-5m
*Ekraani suurus L:160cm , K:140cm
*Pilt juhitakse arvutist, dvd\vhs mängijast, telekast
*Tahaks suhteliselt teravat pilti saada ekraanile projektorist
*Võimalikult pikk lambi eluiga
*Võimalikult odav lamp
Keegi võiks välja tuua tootjad, keda soovitaksite ning ka põhjused miks.
Samas võiks keegi anda teada, mis tootja projektorid on parima hinna ja kvaliteedisuhtega.
Suured tänud.
Rasmus
01.01.2007 19:49:48
Sa oled ära unustanud mõned olulised parameetrid:
Milline peab olema projektori resolutsioon?
Kas õppeklassi pimendatakse projektori kasutamise ajal või on vaja samal ajal üldvalgus säilitada (näiteks konspekteerimiseks)?
1. Laekinnitust müüakse üldjuhul projektorist eraldi. On olemas ka universaalseid kinnitusi. Hinnaskaala jääb umbes sinna 1500-2500 krooni kanti.
2. Suhteliselt terav pilt on väga-väga lai mõiste. Mida suurem on kontrastsus, seda teravam on pilt. Mõistlik on vaadata projektoreid, mille kontrastsus ei oleks väiksem, kui 1:300. Samuti on väga oluline ekraani Resolutsioon mis ei tohiks olla alla XGA (1024X768)
3. Kuna ekraani kaugus projektorist on väga väike, siis jääb ka pilt suht tilluke, ise kipun arvama, et katsetuste käigus liigub projektor märksa kaugemale. Isiklik arvamus on, et ekraan mõõtudega 160X140 on äärmiselt väike (sõltub muidugi õppeklassi suurusest). Eeldades, et klassis on vähemalt 10+ kohta võiks olla ekraani suurus 200X300cm minimaalselt.
4. Sul on vaja projektorit, millel oleks vähemalt järgmised sisendid: 1XSUB-VGA (DVI), 2XRCA (DVD/VHS-i jaoks). Kuidas on aga helisüsteemiga? Kas hakkama peab saama projektori kõlar(id) või on selleks täiesti eraldi lahendus? Paljudele projektoritele on tänapäeval külge poogitud ka minimaalne hiire jms juhtimine läbi projektori, kui see on ühendatud USB, PS2 vms kaabli abil sülearvutiga. See kergendab näiteks slaidiesitlusprogrammi juhtimist (slaidide vahetamist jne-jne).
5. Lambi eluiga sõltub nii paljudest asjaoludest, et varianti "võimalikult pikk" pole tegelikult olemas. Soodsates tingimustes kestavad korralike projektorite lambid ka 4000 tundi, kuid mittesoodsates (suured temperatuurikõikumised (kõrged temperatuurid), palju tolmu jne-jne) on ka 500 tunniga lamp läbi läinud. Üldjuhul jäävad lambi eluiga 2000h (täisreiimis) ja 4000h (ökonoomreiimis) vahele.
6. Videoprojektorile odavat lampi olemas ei ole.
Väga oluline asi, millest sa videoprojektori valimisel mööda läksid on lambi valgustugevus. Õppeklassi jaoks, kus ei kasutata projektorit pimendatud ruumis vaid koos üldvalgustusega, peaks minimaalne valgustugevus olema 1500 ANSI luumenit. 2000 ANSI luumenit oleks paras. Juhin su tähelepanu siin sellele, et tootjad toovad välja maksimaalse valgustugevuse täisreiimis, mis tähendab seda, et lambi eluiga on üldjuhul 2X väiksem (näiteks 2000h vs 4000h).
Ise olen kokku puutunud erinevate tootjatega kellest populaarsematena võiksin nimetada Toshiba, 3M, Hitachi, HP, Benq toodangut. Olen tegelenud ka nende müügiga mõningal määral isikliku kogemusena on hinna ja tehniliste näitajate suhtes pea-aegu alati parimaks osutunud 3M ja Hitachi. Mõnevõrra halvemad kogemused on odavama osa Benq projektoritega, kuid siin on kindlasti hind see, mis on kvaliteeti määranud.
Üldiselt tasuks korraliku multimeediaprojektori ostmisel arvestada vähemalt 15 000.- kroonise välja minekuga ning ma ei soovitaks iga ettejuhtuva sooduspakkumisega kaasa joosta, ning suvalist asja endale soetada. Projektor, mis sobib edukalt kodukinoks, ei täida kindlasti oma kohta õppeklassis.
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
47 |
