uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Probleem videokaardiga märgi kõik teemad loetuks
One
sõnum 23.01.2003 16:49:13 Probleem videokaardiga vasta tsitaadiga
probleem j2rgmine:
m6tlesin siis yksp2ev, et flashiks oma powercolori radeon 8500le radeon 8500non le-ks
m6eldud tehtud... saatsin powercolorile kirja... nad saatsid mulle sama toote non le biosi.. lasin biosi peale... tegin 3d mark 2001se 2ra ja skoor: krt oli ligi 500 punkti v2iksem kui ennem
eriti imelik on veel see, et ennem biosi flashimist olid mu kaardi klokid 250/250, peale flashi aga 275/275... millest siis n6nda palju v2iksem skoor?
m6tlesin siis, et kyllap ei sobi uus bios minu radeonile.. kuna see powercolori flasher aga ei v6imaldanud mul oma vana biosi salvestada siis saatsin powercolorisse uue kirja milles palusin 6iget biosi tagasi... natukese aja p2rast ma selle ka sain...
lasin biosi peale... skoor veel v2iksem....
milles kurat nüüd kala on?
kas keegi kellel on sama kaart ei saaks mulle 6iget biosi saata?
ootan abi
skoor enne flashi: http://service.futuremark.com/compare?2k1=5693146
ja skoor peale 6ige biosi tagasi flashi: http://service.futuremark.com/compare?2k1=5720556
Beanladen
Beanladen
sõnum 23.01.2003 17:03:55 Re: Probleem videokaardiga vasta tsitaadiga
One
sõnum 23.01.2003 17:06:38 Re: Probleem videokaardiga vasta tsitaadiga
Beanladen kirjutas:
milles küll?
kas t6esti tahab masin win-i uuesti pealepanekut?
Andium
sõnum 23.01.2003 17:09:14 vasta tsitaadiga
Noo selle võib küll naljade hulka visata: mees laseb biossi üle selle pärast, et mõnes jobus programmis punne rohkem saada. Ajuvabadus ütleksin selle peale. Asi võib tõesti olla mitte biossis vaid sinu pillis. võiksid selle jobuduse programmi uuesti installida ning vaadata mis tulemused sa siis saad.
wicked
wicked
sõnum 23.01.2003 17:10:28 vasta tsitaadiga
Driverite reinstall sai ikka tehtud?
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 63
One
sõnum 23.01.2003 17:11:55 vasta tsitaadiga
Andium kirjutas:
asi ei olnud vaid punktide tagaajamises...
mul on nagunii juba ammu radikad kaardile pandud ja m6tlesin, et lasen non le biosi peale... nagunii kaart koguaeg klokitud
One
sõnum 23.01.2003 17:30:17 vasta tsitaadiga
wicked kirjutas:
jah
Andium
sõnum 23.01.2003 17:35:04 vasta tsitaadiga
reinstall seega lasid siis üle nagu aru saan. ikka algul maha ja siis peale. kuda ta sinul siis mängudes jookseb on mingeid paremaid minekuid näha või tõrkeid.
One
sõnum 23.01.2003 17:36:22 vasta tsitaadiga
Andium kirjutas:
ei ei lasin ikka ennem maha ja siis uuesti
m2ngudes ma ei saa aru... mul jooksevad niigi k6ik m2ngud kas p6hjas v6i umbes 50-60 laxu sekis
tegelt yhe m2nguga saaks proovida
edit: proovisin aga ikka aeglasem...
6htul lasen uuesti draiverid maha ja dx-i kah vaatab kas uuesti installides kah kalab icon_confused.gif
igatahes mäng mida ma proovisin oli umbes 10fps-i aeglasem kui ennem... ja 2rge hakake ytlema, et 10 fpsi pole mingi vahe, on ikka vahe küll kas m2ng jookseb 30 laxu secis v6i 20 icon_razz.gif
One
sõnum 25.01.2003 00:09:41 vasta tsitaadiga
lasin uuesti wini ja kogu staffi peale...
lasin uue biosi kah peale, selle biosi mis powercolor mulle k6ige alguses saatis..
klokid on siis nüüd 275/275 vastukaaluks alguses olnud 250/250-le
kui ennem sain ilma klokkimata(250/250) 3d margis yle 8300 punkti siis nüüd saan (275/275) 8000 punkti
asi on enam kui kahtlane... minu m6istus küll enam ei v6ta... asi ei ole normaalse kiirusega yhegi biosiga mis powercolor mulle on saatnud icon_neutral.gif
äkki kellelgi on sama kaart, seerianumbriga ar2td-b3-p1 powercolor radeon 8500le kloked @ 250/250...
samuti on oodatud soovitused/kommentaarid mida teha ning mis viga v6iks olla
samuti on oodatud soovitused, et 2kki prooviks m6nda teist biosi - siis sooviks ka aadressi kus seda saada icon_wink.gif
keegi-Hannes
sõnum 25.01.2003 13:12:40 vasta tsitaadiga
Üks ja ca100-200 punkti võib mõjutada Millisel IRQ-l VGA-kaart töötab veidi parem 9 ja 10 halvem 11 ja 7 ja 5. On sul meeles millist eelmise Winiga kaart kasutas (PnP) reziimis võib Wini ümberinstall ka IRQ-d muuta.
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 38
lighter
sõnum 25.01.2003 13:46:13 vasta tsitaadiga
http://www.rage3d.com/articles/8500bios/
kola seal leheküljel ringi ja võid muudki huvitavat leida. ühesõnaga ära flässi mitte powercolori biosega enam vaid ati enda omaga.
http://www.omegacorner.com/
One
sõnum 25.01.2003 17:36:37 vasta tsitaadiga
eelmine kord, kui oma kaardile ati originaal biosi panin, siis hakkasid 275se takti peal artefaktid tulema, kas aitab siis radeditiga casi 2 pealt 2.5 peale panemine, v6i peab voolu triki 2ra tegema?
traks
sõnum 25.01.2003 18:07:11 vasta tsitaadiga
One
sõnum 25.01.2003 18:36:03 vasta tsitaadiga
muidu see cas latency muutmine keeras midagi totaalselt ...
isegi biosi minnes olid ilged artefaktid, panin pci kaardi sisse ja flashisin uuesti 1009 biosiga, kuid muutsin kellad 250 peale, nüüd saan j2lle 8300 punkti ja k6ik korras, eks niikaua kui voltmeetri kuskilt n2ppan peab selle 250/250 clokiga l2bi ajama icon_wink.gif
