karlcrutch
22.12.2006 21:38:45
videokaart jookseb kokku. |
Selline probleem,et videokaart jookseb mängudes kokku või arvuti teeb restardi.Testisin kaarti 3dmark 2001'ga ja seal nii kui testi nuppu vajutasin jooksis arvuti kokku ja ,kui teist korda proovisin uuesti siis tegi arvuti restardi.
Mis moodi ma seda parandada saan?Kas videokaart on omadega või milles probleem on+Kõige uuemad driverid on ka peal.
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
emty
22.12.2006 22:25:01
kuidas temperatuurid on?...ja yleyldse peaks alustama arvuti konfi yleskirjutamisega...
_________________ ei tea, kas netisõltuvuse vastu ka miskiseid plaastreid on?...
m/v: challenger, sportage |
| Kommentaarid: 459 loe/lisa |
381 |
karlcrutch
23.12.2006 00:04:23
| video temp on 43C ja prose oma 45C(kui arvuti kaua käinud).video on radeon 9600xt + ati silencer vms.Vga peaks kindlalt olema videos ,kuna sellel jooksevad testid kokku koguaeg.Enne formati tegemist oli kõik ok
psydeblo
23.12.2006 00:06:10
| kas videol on samad driverid peal, mis enne formaati olid?
135 |
karlcrutch
24.12.2006 12:39:28
Enne formatit olid samad driverid ,mis praegu.
Lasin nüüd vanad driverid ,mis videokaga kaasa tulid ja probleem on ikka.
Yhes teises foorumis öeldi ,et viga võib olla toites.Mis moodi ma seda vaadata saan ,kas viga on toites?
tomusser
24.12.2006 12:42:23
Kui driverid eemaldad siis tuleks need eemaldada vastava driver cleaneriga mitte niisama uninstallida
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
42 |
karlcrutch
28.12.2006 15:37:41
| Tegin siis formati uuest ija midagi ei ole muutunud ikka.Proovisin kaarti uuesti teises arvutis ja kõik möngud ja testid ,mis seal tegin jooksid ilusti ,mingeid probleeme ei olnud ja siis panin yhe vanema kaardi (gf2 mix440.64mb) enda arvutisse ja ei see ei võtnud piltigi ette mu arvutis ja enda kaart ,mis on palju võimsam võtab pildi ette.Muutsin biossis ka agp settinguid(panin primary video card .-agp ja siis muutsin veel voltaget jne)aga midagi asi jookseb ikka kinni.Milles see probleem saab olla ,kas agp on katki või milles on asi?ahepeal ylteb 3dmark ,et i have a problem with your 3d accelerator vms.See ka ,et 2d testid jooksevad ilusti ,aga nii ,kui 3d ära läheb jookseb asi kokku.
tomusser
28.12.2006 19:25:49
| Aga kas emaplaadi driverid on k6ik ilusti peal?
42 |
karlcrutch
28.12.2006 20:54:45
| mis drivereid sa mõtled?Kõik driverid lasin peale ,mis plaatide peal olid.
