Barbo20
13.12.2006 22:47:56
Ati 9600 XT pilt 3D-ga pekkis |
Et siis Ati Radeon 9600XT.
Windowsis ringi siblides on ok aga kui 3dmark-i või mänge jooksutada siis on pikad triibud dünaamiliselt sees. Ehk siis 3d-ga miskit vale. Draiveri kõige uuemad, GPU jahuti vahetatud, mäludel radikad peal aga ikka jama.
On kellelgi ette tulnud?
99 |
Riivo
14.12.2006 09:02:51
| halvimal juhul sai kaart jahutust vahetades kannatada. prvooi kloki alla lasta
221 |
Barbo20
14.12.2006 11:33:18
Rivatuneriga siis?
Kaardil ei paista füüsilisi vigu olevat.
Kui tõenäoline on, et mälul miskit viga kui ilma hea jahutita töötas? (Ega see mälu nüüd sekundiga nii kuumaks ei lähe, et kohe ära kõrbeb?)
Mälu peaks olema nii, et kui pekkis, siis pekkis, kui korras, siis korras?
99 |
ahtol
14.12.2006 11:41:35
| Ei pruugi olla. Üldiselt pikad mustad triibud ja kolmnurgad viitavad core ülekuumenemisele. See võib juhtuda, kui sul on jahutus kõveralt peale pandud või ilma termopastata või on core saanud radika paigaldamisel viga. Kui jahutust kinnitad, vaata pigem, et see kataks täpselt ja õige nurga all core ära, mitte et täie jõuga kinni keerata. Suht väikesest survest üldjuhul piisab. Muidu võib ilma äärekaitseta corele väga kergelt viga teha.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
erick
14.12.2006 13:34:03
| Mälud peaksid kenasti ilma jahutuseta töötama. 90% kaartide puhul see nii ongi.
95 |
Barbo20
22.12.2006 23:20:50
Ma mõtlesin ise ka seda, et no fakk ega need mälud nii s**akotid ka pole, et nüüd 1 minut ilma jahutita on, nii on kohe vigased. Seda gpu jahutust vüin veel proovida (Muidu on peale pandud Soc. A suur jahuti). Eks proovin millegi tagasihoidlikumaga. Muidu näitab ati control panel 35 kraadi, mis peaks ok olema (arusaadav ka, et kui pool coret on korralikult jahutamata, siis ei tõuse temp kohe 80-neni).
Edit:
Imelik ongi, et nagu jahutus oleks lahja (peal on soc A jahuti).
Et kui timmida igate pidi jahutit, siis on artifactide saabumise aeg erinev. Vahest saab pool tundi mängida vahepeal kohe. Et siis kuidagi GPU ikkagi kuumeneb üle (kui temp max. näitab 36 kraadi, stabiilselt seal 34 juures). Mida jahutit mul sinna veel panna.
99 |
