ainars
20.12.2006 22:35:45
ei taha tööle minna!! |
Sai muretsetud emaplaat epox ep-8rda ning sellele peal pandud amd xp 1800+ protsessor. Kui panna masin tööle, siis lähevad paariks sekundiks vendid ainult tööle ja kõik. Teisel proovimisel mitte midagi. Alles peale seda, kui toite kaabel korraks tagant ära võtta läheb jälle paariks sekundiks tööle.
Olen proovinud ilma rami ja kõvakata. Ikka sama jama. Ja muidugi clear COMOSt kah.
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
kevvu
20.12.2006 22:46:24
Kas toiteka viga ei saa olla?
_________________ BMW - nimisõna, Saksamaal valmistatav toode, mis tarbib ühte naftaproduktide vedelat segu ja pikendab ostja riista vähemalt poole võrra |
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
49 |
ainars
20.12.2006 23:15:53
| ei saa sest sai muretsetud just uus toiteplokk ning seda sai proovitud ka teise arvutiga
22 |
posthuman
20.12.2006 23:22:26
Ilma ramita ei võta niiehknaa arvuti pilti ette(mõtlen POST osa), kõvaketta puudumise puhul muidugi arvuti POST'i kirjutab ära.
Viga arvatavasti vigases proses, mälus või emaplaadis. Võimalusi kolm.
Mälu katseta teises arvutis, saad teada kas töötab. Muidugi eemalda teisest kastist tema enda mälud ja proovi ainult seda sinu arvuti klotsi.
Teised asjad lähevad juba raskemaks. Prose vahetud on tülikas, aga tuleks ära teha.
Loodan väga, et voolik ei leki monitori ja kuvari vahel ja oled elementaarsed asjad üle kontrollinud(kaablid, ühendused, prose jahutus, prose jne)
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
67 |
Soprano1
20.12.2006 23:28:45
| oli endal sama probleem 8rda3+ emaplaadiga ja 2100+ prosega. lõpuks piisas jahutuse vahetusest
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
posthuman
20.12.2006 23:30:37
No üks põhjuseid arvatavasti ongi kehv jahtus(mida ma eeldasin et see kuulub elementaarsuse alla)
Loomulik ta on, kui prose temp tõuseb üles ei tööta enam arvuti. Prose kaitseb ennast Arvestades veel seda, et külmkäivutusel korraks läheb käima, hiljem enam mitte.
67 |
Soprano1
20.12.2006 23:35:13
| huvitav on see, et aitas just jahutuse vahetus ja kui proovisin uuesti teist jahutust, siis oli jälle sama probleem, kuigi kasutasin sama pastat jne...
15 |
ainars
20.12.2006 23:47:18
Jahutab Arctic vent ja radikas, kuid selles ei usu, et probleem on. ning ma ei usu et selle paari sekundiga, kui masin voolu koraks sisse võtab kohe temperatuur ohtlikult kõrgeks tõuseb. Nimelt mul üks vigane GIGABYTE GA-7ZMMH mobo kah (hiire ja klaveri pordid surnud), kuhu sai samad asjad külge poogitud (väljaarvatud ram, mis viimasel siis sdram).. Tollega nagu võttis pildi ette.
ja veel, peale mitut eri varianti proovimist jäi mul kogemata CMOS jumper clear asendisse. siis nagu jäi asi tööle, Kuid monitorile ikka pilti ette ei visanud.
22 |
posthuman
20.12.2006 23:57:36
| ainars kirjutas: |
| ning ma ei usu et selle paari sekundiga, kui masin voolu koraks sisse võtab kohe temperatuur ohtlikult kõrgeks tõuseb. |
usu ikka
paari sekundiga tõuseb temp juba väga kõrgele, kui teda miski ei jahuta.
67 |
riaak
21.12.2006 00:19:37
arvad et prose istub paljalt mobol ilma jahutuseta? isegi kui jahutus on kõveralt peal piisab jahutusest, et kas või 5 seciks pilt ette saada - mida antud juhul ei juhtu
vaata kondekad üle, ega mõni elumahlu välja ei aja?
_________________ ¯\_(ツ)_/¯ |
105 |
posthuman
21.12.2006 08:26:39
riaak, ma pidasin silmas , et kas jahutust ei ole või on äärmiselt kehvalt peal
67 |
Mihkel.
21.12.2006 09:04:54
| Foorumikasutaja Heikis käis ükskord epox 8rda+'i testimas. Sarnased sümptomid olid ma ütleks. Kui käima panid, siis pilti ette ei võtnud ja ventikal rpm kõikus, nagu resetiks koguaeg. CCMOS jumper clear asendis jäi mulje nagu läheks tööle, aga muidugi pilti ette ei tulnud. Prose oli duron 700, mem a-data 512mb pc3200 ja video 8mb ati rage ja kõik olid töökorras. Niiet too mobo oli ikkagi peetis. Testida oli vaja sellepärast, et kondekad sai ära vahetatud.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
virks
21.12.2006 09:27:57
| proovi prosel teist venti - mõnel ventikal on rpm nii madal, et emme arvab, et venti polegi ja bios ei lase masinat käima.
| Kommentaarid: 526 loe/lisa |
420 |
Inim
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Mihkel.
21.12.2006 10:26:36
Inim, ära nüüd nii kindel ka kohe ole.
Inim
21.12.2006 10:41:34
| MiXeR kirjutas: |
Inim, ära nüüd nii kindel ka kohe ole.  |
Tal on täpselt sama jama mis mul oli. Ma ostsin uue emme ja prose arvasin ,et neis on viga. Pärast proovisin teist kasti asi läks tööle. Ok kindel ei ole aga lihtsalt liiga sarnane juhtum
ainars
21.12.2006 19:03:22
Asi selles, et tegelikult see plaat praegu kastis polegi. niisama antistaatilise kile peal. Nii et mingi poweri nupu jama on täielikult välistatud.
Ja see vendi asi kah, sest olen juba kahte venti ja radikat proovinud. ikka sama seis. et nagu paar sekki vent käima ja kõik.
ise arvan et äkki on mobo ja prose vahel mingi kala, et ei taha hästi sobida. Sest teise mobo ( GIGABYTE GA-7ZMMH) peal võtab pildi ette.
vaatan, proovin erinevat videot ja rammi kah.
Edit: ei noh lampi ikka mingi asi tööle ei lähe, st. vahet ju pole kas mul nupp nüüd kasti küljes või niisama lahtiselt laua peal.
viimati muutis ainars 21.12.2006 19:47:52, muudetud 1 kord |
22 |
raido357
21.12.2006 19:24:00
| Emaplaat surnud kui kõik mu töötab.
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
okas5
21.12.2006 19:41:33
| ainars kirjutas: |
vaatan, proovin erinevat videot ja rammi kah. |
Oot oot, iseenesest läheb tööle? Minuarust peaks power nupp ikka olema toitekal ju Isegi kui plaat kastis ja power lühises, siis minuteada plastmass lühist ei tekita ja probleem ei olegi selles, et aruvti on kastis. TOITEPLOKI KÜLJEST TULEV LÜLITI VÕIB SUL JU LÜHISES OLLA!!! Mõtle nüüd hoolega järele selleüle mis sa ütlesid.
_________________ Võtan suurtes kogustes tagastamata laenu ja muid vidinaid. Kõik pakkumised PSi  |
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
riaak
21.12.2006 23:52:23
ainars, võta okas5'e rahustuseks see nupp ära ning pane kruvikeeraja või mingi metallist asjaga tööle.
Mul nii olnud, et nii kui kruvika ära võtsin, hüppas kinni. Pidingi kruvikat vahel hoidma
105 |
okas5
21.12.2006 23:56:36
| riaak kirjutas: |
Mul nii olnud, et nii kui kruvika ära võtsin, hüppas kinni. Pidingi kruvikat vahel hoidma  |
Nüüd ma ei saanud küll mitte midagi su jutust aru. Korpuse küljes on lüliti mille taha kinnitatakse toiteplokist tulev lüliti. Mida ma selle kruvikeerajaga teen? Ma saan aru kui nupp kiilub kinni, et kruvikas vms vahele aga see mida sa just rääkisid ei ütle mulle küll mitte midagi Kui sul ainult kruvikas vahel töötas, siis ei andnud sul miski seal ühendust
viimati muutis okas5 22.12.2006 00:37:32, muudetud 1 kord |
posthuman
21.12.2006 23:58:22
riaak, kas kergem poleks olnud olla, kui oleks otsinud kuskilt sahtlipõhjast mingi lüliti?
67 |
SirVorkars
22.12.2006 01:19:21
| mul käib üldse lisajuhtmega tööle. tirin üle toitelüliti koha pinnide, mis emaplaadi küljes on, juhtmega ja töötab.
56 |
okas5
22.12.2006 01:26:13
| SirVorkars kirjutas: |
| mul käib üldse lisajuhtmega tööle. tirin üle toitelüliti koha pinnide, mis emaplaadi küljes on, juhtmega ja töötab. |
OT: Mis see teemasse puutub?
riaak
22.12.2006 09:02:57
posthuman, kruvikeerajaga ikka kergem pin'e lühistada. Samas seda pikas perspektiivis ei harrasta - viskab üle.
105 |
Inim
22.12.2006 09:31:41
[quote="ainars"]Inim, ära nüüd nii kindel ka kohe ole.
Küsin siis mis moodi sa proovid arvutid tööle panna? Kas sul mingi lüliti mis emaplaadi sisse lülitab? Kui ma proovisin ka otse systeemi(kruvikeeraja) mul iga tahes vunkama ei hakanud. Ühesñaga minu emaplaatl näiteks see otse systeemi tööle ei pane.
( Kus juures ma rääkisin kasti mitte toite poweri nupust )
okas5
22.12.2006 09:33:37
Inim, pole ju vahet kas kasti või toite poweri nupp. Kasti poweri nupp on plastmassist junn, mis teeb arvuti sisselülitamise lihtsamaks. Ega seal ju mingeid juhtmeid pole
Inim
22.12.2006 09:37:06
| okas5 kirjutas: |
| Inim, pole ju vahet kas kasti või toite poweri nupp. Kasti poweri nupp on plastmassist junn, mis teeb arvuti sisselülitamise lihtsamaks. Ega seal ju mingeid juhtmeid pole |
Kus juures ilma selle junnita minul emme tööle ei läinud
okas5
22.12.2006 09:45:46
Mnjah see vist kehtib ainult vanemate arvutite puhul. Uutel vist mingi pisike juhe mille emaplaadi külge ühendad, sealt edasi mingi juhe lülitisse. Sorry kui eksisin.
raido357
25.12.2006 11:50:28
| okas5, sa ajasid AT ja ATX sassi.
okas5
26.12.2006 03:14:34
| raido357 kirjutas: |
| okas5, sa ajasid AT ja ATX sassi. |
Seda ma juba rääkisin oma viimases postis kah
Raid0
30.12.2006 00:54:14
| Viga võib vabalt olla ka toites. See, et ta esimesel korral peale "voolu katkestust" korra hoo sisse võtab ja siis välja lülib ning hiljem enam tööle ei lähe mõnda aega, võib olla tema kaitserefleks. Kas on siis mingi lühis või tarbivad selle külge ühendatud seadmed liiga palju voolu. Proovi näiteks ilma kõvakettata tööle panna.
95 |
ainars
31.12.2006 02:08:41
| ei ole aega eriti katsetada olnud, kuid toites küll viga pole, sest teine masin töötab sama toitega, millega proovitud, 24/7
22 |
Raid0
31.12.2006 14:23:58
| Aga äkki ei kasuta teine masin lihtsalt nii palju voolu? Trüki siia oma masina konf, siis on teistel lihtsam.
95 |
ranel
04.01.2007 15:44:28
kas emaplaadil vea koodi ära ei näita?
OT:ma pidin oki saama, ma juba mõtlesin, et see on seesama emaplaat, mis sa mult ostsid, aga siis vaatasin ma teema tegemise kuupäeva-
165 |
mehaanic
Aeg Maha 2a
04.01.2007 15:47:22
pealkiri on hea pannud veel et ei viitsi tööle minna
| Kommentaarid: 89 loe/lisa |
ainars
04.01.2007 17:14:37
ranel sinu käest saadud plaadi sain korraga tööle
22 |
