uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  ei taha tööle minna!! märgi kõik teemad loetuks
ainars
ainars
sõnum 20.12.2006 22:35:45 ei taha tööle minna!! vasta tsitaadiga
Sai muretsetud emaplaat epox ep-8rda ning sellele peal pandud amd xp 1800+ protsessor. Kui panna masin tööle, siis lähevad paariks sekundiks vendid ainult tööle ja kõik. Teisel proovimisel mitte midagi. Alles peale seda, kui toite kaabel korraks tagant ära võtta läheb jälle paariks sekundiks tööle.
Olen proovinud ilma rami ja kõvakata. Ikka sama jama. Ja muidugi clear COMOSt kah.
kevvu
sõnum 20.12.2006 22:46:24 vasta tsitaadiga
Kas toiteka viga ei saa olla?
BMW - nimisõna, Saksamaal valmistatav toode, mis tarbib ühte naftaproduktide vedelat segu ja pikendab ostja riista vähemalt poole võrra
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 49
ainars
ainars
sõnum 20.12.2006 23:15:53 vasta tsitaadiga
ei saa sest sai muretsetud just uus toiteplokk ning seda sai proovitud ka teise arvutiga
posthuman
posthuman
sõnum 20.12.2006 23:22:26 vasta tsitaadiga
Ilma ramita ei võta niiehknaa arvuti pilti ette(mõtlen POST osa), kõvaketta puudumise puhul muidugi arvuti POST'i kirjutab ära.
Viga arvatavasti vigases proses, mälus või emaplaadis. Võimalusi kolm.
Mälu katseta teises arvutis, saad teada kas töötab. Muidugi eemalda teisest kastist tema enda mälud ja proovi ainult seda sinu arvuti klotsi.
Teised asjad lähevad juba raskemaks. Prose vahetud on tülikas, aga tuleks ära teha.
Loodan väga, et voolik ei leki monitori ja kuvari vahel ja oled elementaarsed asjad üle kontrollinud(kaablid, ühendused, prose jahutus, prose jne)
Soprano1
Soprano1
sõnum 20.12.2006 23:28:45 vasta tsitaadiga
oli endal sama probleem 8rda3+ emaplaadiga ja 2100+ prosega. lõpuks piisas jahutuse vahetusest
posthuman
posthuman
sõnum 20.12.2006 23:30:37 vasta tsitaadiga
No üks põhjuseid arvatavasti ongi kehv jahtus(mida ma eeldasin et see kuulub elementaarsuse alla)
Loomulik ta on, kui prose temp tõuseb üles ei tööta enam arvuti. Prose kaitseb ennast icon_wink.gif Arvestades veel seda, et külmkäivutusel korraks läheb käima, hiljem enam mitte.
Soprano1
Soprano1
sõnum 20.12.2006 23:35:13 vasta tsitaadiga
huvitav on see, et aitas just jahutuse vahetus ja kui proovisin uuesti teist jahutust, siis oli jälle sama probleem, kuigi kasutasin sama pastat jne...
ainars
ainars
sõnum 20.12.2006 23:47:18 vasta tsitaadiga
Jahutab Arctic vent ja radikas, kuid selles ei usu, et probleem on. ning ma ei usu et selle paari sekundiga, kui masin voolu koraks sisse võtab kohe temperatuur ohtlikult kõrgeks tõuseb. Nimelt mul üks vigane GIGABYTE GA-7ZMMH mobo kah (hiire ja klaveri pordid surnud), kuhu sai samad asjad külge poogitud (väljaarvatud ram, mis viimasel siis sdram).. Tollega nagu võttis pildi ette.
ja veel, peale mitut eri varianti proovimist jäi mul kogemata CMOS jumper clear asendisse. siis nagu jäi asi tööle, Kuid monitorile ikka pilti ette ei visanud.
posthuman
posthuman
sõnum 20.12.2006 23:57:36 vasta tsitaadiga
ainars kirjutas:
paari sekundiga tõuseb temp juba väga kõrgele, kui teda miski ei jahuta.
riaak
riaak
sõnum 21.12.2006 00:19:37 vasta tsitaadiga
arvad et prose istub paljalt mobol ilma jahutuseta? isegi kui jahutus on kõveralt peal piisab jahutusest, et kas või 5 seciks pilt ette saada - mida antud juhul ei juhtu
vaata kondekad üle, ega mõni elumahlu välja ei aja?
¯\_(ツ)_/¯
Kommentaarid: 119 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 105
posthuman
posthuman
sõnum 21.12.2006 08:26:39 vasta tsitaadiga
riaak, ma pidasin silmas , et kas jahutust ei ole või on äärmiselt kehvalt peal icon_smile.gif
Mihkel.
Mihkel.
sõnum 21.12.2006 09:04:54 vasta tsitaadiga
Foorumikasutaja Heikis käis ükskord epox 8rda+'i testimas. Sarnased sümptomid olid ma ütleks. Kui käima panid, siis pilti ette ei võtnud ja ventikal rpm kõikus, nagu resetiks koguaeg. CCMOS jumper clear asendis jäi mulje nagu läheks tööle, aga muidugi pilti ette ei tulnud. Prose oli duron 700, mem a-data 512mb pc3200 ja video 8mb ati rage ja kõik olid töökorras. Niiet too mobo oli ikkagi peetis. Testida oli vaja sellepärast, et kondekad sai ära vahetatud.
virks
sõnum 21.12.2006 09:27:57 vasta tsitaadiga
proovi prosel teist venti - mõnel ventikal on rpm nii madal, et emme arvab, et venti polegi ja bios ei lase masinat käima.
Kommentaarid: 526 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 420
Inim
Inim
sõnum 21.12.2006 10:09:25 vasta tsitaadiga
link :: http://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=280736&highlight=
Mul oli sama jama kus juures probleemiks on kasti poweri nupp mis on sul lihtsalt lühises. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif Proovi teises kastis. Olen kindel ,et asi on selles thumbs_up.gif thumbs_up.gif
Mihkel.
Mihkel.
sõnum 21.12.2006 10:26:36 vasta tsitaadiga
Inim
Inim
sõnum 21.12.2006 10:41:34 vasta tsitaadiga
MiXeR kirjutas:
Tal on täpselt sama jama mis mul oli. Ma ostsin uue emme ja prose arvasin ,et neis on viga. Pärast proovisin teist kasti asi läks tööle. Ok kindel ei ole aga lihtsalt liiga sarnane juhtum icon_eek.gif
ainars
ainars
sõnum 21.12.2006 19:03:22 vasta tsitaadiga
Asi selles, et tegelikult see plaat praegu kastis polegi. niisama antistaatilise kile peal. Nii et mingi poweri nupu jama on täielikult välistatud.
Ja see vendi asi kah, sest olen juba kahte venti ja radikat proovinud. ikka sama seis. et nagu paar sekki vent käima ja kõik.
ise arvan et äkki on mobo ja prose vahel mingi kala, et ei taha hästi sobida. Sest teise mobo ( GIGABYTE GA-7ZMMH) peal võtab pildi ette.
vaatan, proovin erinevat videot ja rammi kah.
Edit: ei noh lampi ikka mingi asi tööle ei lähe, st. vahet ju pole kas mul nupp nüüd kasti küljes või niisama lahtiselt laua peal.
viimati muutis ainars 21.12.2006 19:47:52, muudetud 1 kord
raido357
sõnum 21.12.2006 19:24:00 vasta tsitaadiga
Emaplaat surnud kui kõik mu töötab.
okas5
sõnum 21.12.2006 19:41:33 vasta tsitaadiga
ainars kirjutas:
Oot oot, iseenesest läheb tööle? Minuarust peaks power nupp ikka olema toitekal ju icon_rolleyes.gif Isegi kui plaat kastis ja power lühises, siis minuteada plastmass lühist ei tekita ja probleem ei olegi selles, et aruvti on kastis. TOITEPLOKI KÜLJEST TULEV LÜLITI VÕIB SUL JU LÜHISES OLLA!!! Mõtle nüüd hoolega järele selleüle mis sa ütlesid.
Võtan suurtes kogustes tagastamata laenu ja muid vidinaid. Kõik pakkumised PSi thumbs_up.gif
Kommentaarid: 11 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 6
riaak
riaak
sõnum 21.12.2006 23:52:23 vasta tsitaadiga
ainars, võta okas5'e rahustuseks see nupp ära ning pane kruvikeeraja või mingi metallist asjaga tööle.
Mul nii olnud, et nii kui kruvika ära võtsin, hüppas kinni. Pidingi kruvikat vahel hoidma icon_smile.gif
¯\_(ツ)_/¯
okas5
sõnum 21.12.2006 23:56:36 vasta tsitaadiga
riaak kirjutas:
Nüüd ma ei saanud küll mitte midagi su jutust aru. Korpuse küljes on lüliti mille taha kinnitatakse toiteplokist tulev lüliti. Mida ma selle kruvikeerajaga teen? Ma saan aru kui nupp kiilub kinni, et kruvikas vms vahele aga see mida sa just rääkisid ei ütle mulle küll mitte midagi thumbs_up.gif Kui sul ainult kruvikas vahel töötas, siis ei andnud sul miski seal ühendust thumbs_up.gif
viimati muutis okas5 22.12.2006 00:37:32, muudetud 1 kord
posthuman
posthuman
sõnum 21.12.2006 23:58:22 vasta tsitaadiga
riaak, kas kergem poleks olnud olla, kui oleks otsinud kuskilt sahtlipõhjast mingi lüliti? icon_rolleyes.gif
SirVorkars
SirVorkars
sõnum 22.12.2006 01:19:21 vasta tsitaadiga
mul käib üldse lisajuhtmega tööle. tirin üle toitelüliti koha pinnide, mis emaplaadi küljes on, juhtmega ja töötab.
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 56
okas5
sõnum 22.12.2006 01:26:13 vasta tsitaadiga
SirVorkars kirjutas:
OT: Mis see teemasse puutub?
riaak
riaak
sõnum 22.12.2006 09:02:57 vasta tsitaadiga
posthuman, kruvikeerajaga ikka kergem pin'e lühistada. Samas seda pikas perspektiivis ei harrasta - viskab üle.
¯\_(ツ)_/¯
Inim
Inim
sõnum 22.12.2006 09:31:41 vasta tsitaadiga
Küsin siis mis moodi sa proovid arvutid tööle panna? Kas sul mingi lüliti mis emaplaadi sisse lülitab? Kui ma proovisin ka otse systeemi(kruvikeeraja) mul iga tahes vunkama ei hakanud. Ühesñaga minu emaplaatl näiteks see otse systeemi tööle ei pane. icon_eek.gif
okas5
sõnum 22.12.2006 09:33:37 vasta tsitaadiga
Inim, pole ju vahet kas kasti või toite poweri nupp. Kasti poweri nupp on plastmassist junn, mis teeb arvuti sisselülitamise lihtsamaks. Ega seal ju mingeid juhtmeid pole
Inim
Inim
sõnum 22.12.2006 09:37:06 vasta tsitaadiga
okas5 kirjutas:
okas5
sõnum 22.12.2006 09:45:46 vasta tsitaadiga
Mnjah see vist kehtib ainult vanemate arvutite puhul. Uutel vist mingi pisike juhe mille emaplaadi külge ühendad, sealt edasi mingi juhe lülitisse. Sorry kui eksisin.
raido357
sõnum 25.12.2006 11:50:28 vasta tsitaadiga
okas5, sa ajasid AT ja ATX sassi.
okas5
sõnum 26.12.2006 03:14:34 vasta tsitaadiga
raido357 kirjutas:
Raid0
Raid0
sõnum 30.12.2006 00:54:14 vasta tsitaadiga
Viga võib vabalt olla ka toites. See, et ta esimesel korral peale "voolu katkestust" korra hoo sisse võtab ja siis välja lülib ning hiljem enam tööle ei lähe mõnda aega, võib olla tema kaitserefleks. Kas on siis mingi lühis või tarbivad selle külge ühendatud seadmed liiga palju voolu. Proovi näiteks ilma kõvakettata tööle panna.
Kommentaarid: 104 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 93
ainars
ainars
sõnum 31.12.2006 02:08:41 vasta tsitaadiga
ei ole aega eriti katsetada olnud, kuid toites küll viga pole, sest teine masin töötab sama toitega, millega proovitud, 24/7
Raid0
Raid0
sõnum 31.12.2006 14:23:58 vasta tsitaadiga
Aga äkki ei kasuta teine masin lihtsalt nii palju voolu? Trüki siia oma masina konf, siis on teistel lihtsam.
ranel
sõnum 04.01.2007 15:44:28 vasta tsitaadiga
kas emaplaadil vea koodi ära ei näita?
OT:ma pidin šoki saama, ma juba mõtlesin, et see on seesama emaplaat, mis sa mult ostsid, aga siis vaatasin ma teema tegemise kuupäeva- icon_eek.gif icon_eek.gif icon_eek.gif
mehaanic
Aeg Maha 2a
mehaanic
sõnum 04.01.2007 15:47:22 vasta tsitaadiga
pealkiri on hea thumbs_up.gif pannud veel et ei viitsi tööle minna icon_lol.gif
Kommentaarid: 89 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 78
ainars
ainars
sõnum 04.01.2007 17:14:37 vasta tsitaadiga
