Kermo
20.12.2006 19:25:48
Radiotehnika S50b madalsagedusvaljukas ja veel. |
Tervist.
Kas keegi oskab öelda, mitu tolli tolle kõlari madalsagedusvaljukas siis õigupoolest on? Mina seda ei taipa, kust otsast või mispidi teda mõõta tuleb. On ta 8" või 6,5"?
Ühel kõlaril on too valjukas läbi vist, põriseb kui muusika vaikselt mängib. Kui volüümi keerata, siis muusika mängib selle põrina üle, aga kindel ma pole. Varem oli nii, et kui korra membraani näpuga vajutada, siis jäi põrin järgi ja natukese aja pärast hakkas uuesti. Enam see ei aita ja koguaeg ei viitsiks pressida ka.
Tahaks ka teada, et kas too valjukas sobib praeguseid asendama?
http://noortehnik.ee/?id=2&keel=ee&toode=324
Kõlar ise on 8 oomi.
Veel üks küsimus: Kas on mõtet osta sellised kõlarid, kui võimuks on Radiotehnika Y-101 hifi. Too annab 4 oomi peal välja 20W, aga need kõllid on Max 200W (teeb siis rms vist mingi 120W)
Ega võim kärssama ei hakka või üle ei koormu?
Vastust oodates.
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
36 |
tiith
maxnorm
20.12.2006 21:54:26
| võim ei hakka kärssama, lihtsalt ta ei toida teda nii täpselt ära, et nendest kõllidest maksimumi võtta.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
19 |
kedambarai
21.12.2006 09:32:19
huvitav on see, et mul kah vaikse peal kõllid lörisevad (mul s-30 aga probleem tundub sama olevat). kuna rest on ees siis ma näpuga ei saa neid vajutada küll aga saan korra kõllid piirajasse lasta (no lihtsalt üks tümakas teha korraks) ja siis on mõneks ajaks ka vaikselt kuulates rahu majas. mina mõttsin et see on rohkem väsinud valjukate bisnes kui võimendi oma. aga muidu vaiksemini kui peaks need kõllid ei mängi, ei teagi, mis viga on, kvaliteet valjusti kuulates broo.
võimu kohta - mul on sama võim kuigi alles tükkideks laua peal, kasutan veel lahjemat raadiotehnikat. ja järgi on s-400-d. mängib küll, muidugi võimu väga põhja ei saa keerata kuna klippimine ajab päris ruttu kõrgsagedused piirajasse. vaikselt ja mõõdukalt kuulates kärab küll (nii kõllid kui võim on miski 1. kassi omad, neilt mingit tohutut saundi niivõinaa ei saa).
_________________ k. |
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
heix24
21.12.2006 16:43:40
| kui tahad kvaliteeti osta endale mingi korralik võim. aga tausta muusikat teevad nad küll.
Simpelman
21.12.2006 16:50:52
njah paistab et radiotehnika kõllide tüüpviga....parandus on lihtne.....kolb kätte ja jooda üle võrktraatitel see koht mis membraani külge läheb...
seal on ilmselt paar kiudu veel pidama jäänud ja ülejäänud kiud lihtsalt kord kontakteeruvad kord mitte mis põhjustab "sädeluse" mis väljendub krõbinas...
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
83 |
Kermo
21.12.2006 22:01:00
keda ma petan.. ma olen nii loll, et ei taipa neid "kiudusid" kuskilt otsida, keegi suunaks mind palun?
36 |
Simpelman
21.12.2006 23:46:36
| valjukal 2 juhet üldse ongi ju.....neid kontrolligi...
83 |
kedambarai
23.12.2006 01:14:03
täna tegin enda omad lahti, Simpelmani lahendus töötab:
Need kiud on valjuhääldi papi küljes. hakka klemmi juurest mööda punutud vaskjuhet liikuma kuni jõuad sinna kus kõlri membraanist on klemm läbi pandud ja sinna peaks tulema ka mähise seest väga peenike traat. viga on tõenäoliselt seal, kus punutud juhe membraaniklemmi külge läheb. liiguta seda näpuga siis näed, et see on tõenäoliselt pikapeale lahti murenenud.
tinutada on seda natuke halb kuna see on must. minul aitas viil, sain nii klemmi kui selle suka läikivaks viilida siis jootepasta ja tina. nüüd on väga broo
Simpelman
23.12.2006 21:47:44
| kedambarai kirjutas: |
tinutada on seda natuke halb kuna see on must. minul aitas viil, sain nii klemmi kui selle suka läikivaks viilida siis jootepasta ja tina. nüüd on väga broo  |
83 |
