praegune kellaaeg 02.10.2026 11:52:06
TT
23.01.2003 01:58:59
Monitoril heledal pinnal õrn moonutav triip, |
tegemist siis Compaq S9500, heledal pinnal jookseb horisontaalne hele, veidi moonutav triip. Alguses enamasti all servas(deskbar-i piirkonnas) nüüd liigub see riba aeg ajalt ylesse poole. Hetkel ilmub asi suht harva, aga lihtsalt ei pea seda normaalseks.
Mis puutub kõlaritesse siis need ei sega, ysna eemal ja pealegi arvuti kõlarid.
ehk kellelgi analoogne probleem old ja teab miskit lahendust, oleks ysna tänulik.
_________________ Things ThaT You own end up Owning you! |
276 |
Karzum
23.01.2003 02:24:22
| Kõikide sagedustega sama probleem? Lcd või kinekas?
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
TT
23.01.2003 02:50:04
CRT, ja suuremal resol(1280x960) hetkel ei täheldand seda triipu, aga 1152x864(iga Hz-iga) oli, lihtsalt ei pea normaalseks kui miski resoga mingi triip ekraanil.
276 |
Romb
Bännitud
23.01.2003 08:08:38
| No ilmselt ootab mingi aja möödudes remonti minek. Kui ilmub rohkem külma monitoriga, siis viitab mõnele kuivanud lüüdile, kui suvalisel ajal, siis näiteks kaadrikivile või.... üldiselt sitt viga remondimehe jaoks!
