Raits753
08.12.2006 20:17:59
Arvuti ja telekas - pilt äärmiselt segane. |
Proovisin siis enda uuele arvutile telekat taha panna (42"). Telekas on pilt äärmiselt segane (kohati on pool pilti üleval ja pool all). Pilt "liigub", on imelike värvidega ja väga kokku pressitud. Ei leia ka control panel-ist kohta, kus saaks settinguid muuta. Windows VISTA RC1-hega oli sama lugu, kuid seal sai settinguid muuta, XP-ga sellist kohta pole?!
Tahaks lahendust saada ja ruttu. Arvuti on hetkel alumisel korrusel teleka juures ning ei raatsi seda nüüd õhtu otsa üles-alla vedada.
aitäh!
PS! Graafikakaardiks on gf7900GT. Arvatavasti on viga settingutes, kuid isa avaldas ka arvamust, et signaal on nõrk..
purexpure
08.12.2006 20:19:24
Ega sa siis juhet ei pannud järele kui arvuti ja telekas töötasid?
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
47 |
emty
08.12.2006 20:19:36
resolutsioon vale secondary pildin2itajal...
_________________ ei tea, kas netisõltuvuse vastu ka miskiseid plaastreid on?...
m/v: challenger, sportage |
| Kommentaarid: 459 loe/lisa |
381 |
Raits753
08.12.2006 20:58:03
Kui arvuti töötab (monitor taga) ei tule telekasse mingit pilti. Telekat ei pea välja lülitama, sest pole vahet, kas on sees või ei ole. Pilt on ikka samasugune.
empy, jah, seda arvan minagi. Aga kustkohast ma saan seda muuta?! Pole kuskil sellist kohta, kus saaks settinguid muuta..
edit: Lisan veel (kuna on plaanis tõsist abi saada, mitte et keegi avastab, et kas ma ikka control panelisse vaatasin?!) , et Nvida Display manager on control paneli all täiesti olemas, kuid seal ei ole kohta, kus saaks teist displayd valida/sättida. Kõik vähegi ekraane puudutavad settingud on läbi vaadatud. Kuskohast siis?!
marco
08.12.2006 21:01:07
ise muudan nii
desktop > properties > settings > klikk secondary display'l > ja siis reso muutmine ei ole võimalik?
_________________ Does "genuine" mean "with the real bugs"? |
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
Raits753
08.12.2006 21:52:31
settings? mis secondary display? Mul küll mingit sellist asja seal ei ole! On suur monitori pilt, selle nimi all (display: plug and play..). Allpool on resu, troubleshoot ning advanced. Kasutades troubleshoot-i, pakub sama lahendust, mida sina. Aga mul ei ole seal nii! WTF?
edit:
| klikk secondary display'l |
Just seda ei ole seal. Üldse pole sellist kohta, kus saaks vajutada kas primary display või secondary display.
emty
08.12.2006 21:54:59
desktop -> properties -> settings -> klikk secondary display'l(see peaks olema seal ylevalpool suures kastis parempoolne kastike numbriga 2)...
381 |
Raits753
08.12.2006 22:38:45
Ah sain! Viga oli selles, et ma jätsin juhtme taha panemata. Peale ühendust tekkis nvidia control panelisse wizard, kust sai settinguid muuta. Nüüd on ka seal settingutes see olemas. Ning ma sain ka probleemi allika vist kätte. Pakutakse 800x600 ja 1024x960 varianti. Aga tundub, et telekas ei oska seda viimast kuvada, seepärast on pilt nii imelik ja arusaamatu. Proovin 800x600 varianti.
Ei aita midagist. Mingi imelik anomaalia on. Kas siis on mingi setting paigast ära või on teleka mingi viga.. Ei oska arvata.
footon
08.12.2006 22:49:56
| Kas monitori tüüp on ikka seatud Television (XP seadete all). siis saad sättida ka pildi kodeeringut Pal - Ntsc
Margus
HV pensionär
08.12.2006 22:53:24
| Mis telekas on?
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
87 |
Raits753
08.12.2006 23:21:42
Sätted on pandud TV peale, tuvastas ise ära, et TV on. Aga pildi kodeeringu sätteid ma ei märganud kuskil. Homme vast uurin rohkem seda värki.
42" panasonic , hetkel rohkem ei tea. Tean, et see panasonic ei ütle midagi, aga nimetust ei ole etepoole kirjutatud ja ei hakka teda seal kangutama kah. Eks homme vaatan, mis ta täpsemalt on siis.
09.12.2006 00:06:22
mis juhtmega küljes on?
vga?
s-video?
composite?
_________________ - londiste
215 |
Margus
HV pensionär
09.12.2006 01:29:21
| Sellel arvatavasti VGA sisend jah olemas.Kõige mõistlikum on selle kaudu lasta.
87 |
