MartLi
07.12.2006 21:17:31
Probleem - K6vaketas teeb mustkunsti. |
Tervitus kaasahvid.
Lugu nimelt selline, yhel ilusal p2eval (yleeile) panin koolist tulles arvuti k2ima, aga vat windowsi ei lae.
Tegin siis restardi ja kui tavaliselt 2ima pannas n2itas ketast siis nüüd oli selle koha peal #none# ainult dcd rom on alles.
K6vakas nagu 6hku haihtunud, m6ltesin et ehk partitsioonis midagi panin siis windowsui installika sisse, aga ka seal ei kuva, et arvutil oleks j2rel k6vakat.
Kruvisin siis k6va v2lja, taask2ivitasin arvuti, k6vakas hakkab t88le,(h22litseb normaalselt nagu peab) aga arvuti teda lihtsalt ei kuva:( juhtmeidki vahetanud, midagi ei aita.
nüüd siis jooksutangi ennast h2diselt Live Ubuntu peal.
Oskab keegi 8elda kuidas saaks tagasi k6vaketast et arvuti HDDl yles bootida... k6vakal t2htsad materjalid mida k2est ei saa lasta.
Kindlasti tasun m6ne v6i limpsiga kui keegi 6ige lahenduse ytleb
T2nud ette !
(m6tlesin, et ehk vend m8llas linuxiga ja on mingid linuxi partid mida win 2ra ei tunne, aga siis peaks ju k6vakat ikka kuvama v6i mis, v6i oskab keegi 8elda kuidas saan parete kustutada, kui windowsi sisse ei saa.)
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
emty
07.12.2006 21:19:12
Re: Probleem - K6vaketas teeb mustkunsti. |
| MartLi kirjutas: |
| kuidas saan parete kustutada, kui windowsi sisse ei saa. |
fdisk ja dosi alt...
_________________ ei tea, kas netisõltuvuse vastu ka miskiseid plaastreid on?...
m/v: challenger, sportage |
| Kommentaarid: 459 loe/lisa |
381 |
MartLi
07.12.2006 21:25:46
| emty kirjutas: |
| MartLi kirjutas: |
fdisk ja dosi alt... |
Oskad ehk ;elda, kuidas fdiski v6i dosi saaks
olen tumba sellelt kohalt, 98\ga sai fdiski disketiabil, aga nüüd ei tea:D disketti ka alles pole
emty
07.12.2006 21:29:14
| MartLi kirjutas: |
| emty kirjutas: |
| MartLi kirjutas: |
olen tumba sellelt kohalt, 98\ga sai fdiski disketiabil, aga nüüd ei tea:D disketti ka alles pole |
remember, google is your friend...
fdisk.com on muidu aadress...
381 |
A.S.
07.12.2006 21:33:18
| Kas sellega näitab ketast: http://hdat2.com/
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
MartLi
07.12.2006 21:40:24
Sealt lehelt tuleb v6tta downloadi alt HDAT2_4_52.zip +
selle v6tsin openiga siis oli 2 tyhja kasti ees. downloadida ma midagi ei saa, sest k6vaketast ju pole:)
Kui kellelgi on aimu ja tahab l2hemalt seletada, siis v6iks siia j2tta oma msni
A.S.
07.12.2006 22:01:51
Kas tõesti on olemas inimesi, kellel pole mingit USB'sse torgatavat andmekandjat (mälupulk, mp3 pleier, fotokas)?
Kui sa lähed BIOS'i, kas sealt ei ole ketas välja lülitatatud?
Kas on ikka IDE ketas või siis SATA?
34 |
emty
07.12.2006 22:04:26
A.S., mina olen yks nendest...
v2ike parandus: fotokas siiski on, mida h2dap2rast kasutada....
aga jah, t2htsaim kysimus tuli praegu - 2kki on tegu sata kettaga?...
viimati muutis emty 07.12.2006 22:26:02, muudetud 1 kord |
381 |
A.S.
07.12.2006 22:07:08
| Ubuntu peaks ju SATA ketast näitama. Kindel muidugi ei ole, pole ise proovinud.
34 |
MartLi
07.12.2006 22:23:31
Tunnistan end lambaks:)
T2iesti olemas mp3 pleier mida usbi toppida
Biosist pole v2lja lylitatud.
TEGU SIISKI SATA kettaga.
A.S.
34 |
MartLi
07.12.2006 23:13:26
kahjuks ei aidanud ka see
A.S.
07.12.2006 23:22:54
Et ketast ikka pole?
Kas Ubuntu või http://hdat2.com/ näitab ketast?
34 |
MartLi
07.12.2006 23:30:10
Ka ubuntu ei kuva ketast
A.S.
07.12.2006 23:32:34
| http://hdat2.com/ <- Kui see ka ei näita, siis on juba asi pahasti.
34 |
MartLi
08.12.2006 00:01:53
Salvestan hdat2 4.52 ja kui avan tuleb aken : Open Files ja siis on 2 kasti available applications ja recent applications mis on m6lemad tyhjad
A.S.
08.12.2006 00:23:55
Selle zip faili sees peaks olema HDAT2ALL.IMG fail (disketi image), panin selle sinna: http://www.mytempdir.com/1104324
Selle kirjutad Ubuntu all disketile käsuga
dd if=/mnt/sda1/HDAT2ALL.IMG of=/dev/fd0
kus sda1 peaks siis olema see usb's asuv asi.
Kui ei tööta, siis käsk man dd peaks andma abi.
34 |
MartLi
08.12.2006 07:31:53
| aga kuidas ma saan ubuntuga command prompti v]i ms/dosi
A.S.
09.12.2006 13:01:13
Pole kunagi Ubuntut näinud, aga kusagilt lugesin, et asub seal
Menu -> Accessories -> Terminal
34 |
MartLi
09.12.2006 13:38:55
| kuidagi ennast ei n2ita
A.S.
09.12.2006 13:47:02
| Kui teiste emaplaadil olevate SATA pistikute korral sama jama, siis soovitan viia ketta mõne targema inimese kätte.
34 |
MadQnn
09.12.2006 14:15:38
| Nagu ma aru saan, ei tunnista arvuti üldse ketast. Sellisel juhul ei ole ju vahet, mis op-süsteemiga sa teda taga otsid, kuna bios lihtsalt ei anna op-süsteeemile teda, et selline asi üldse olemas on. Tegemist on mingi riistvaralise või biosi kalaga. Sealt tuleks lahendusi otsida.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
A.S.
09.12.2006 14:22:58
HDAT2 suhtleb kettaga otse, mingi BIOS teda ei huvita.
Viga ilmselt rauas, aga kas emaplaat või ketas, seda suvaline kodanik ilmselt iseseisvalt kindlaks ei tee, kui just teist arvutit kõrval pole, kus ketast proovida.
34 |
MartLi
09.12.2006 14:37:02
Kui keegi suudaks kas siin detailselt v6i siis msni vahendusel r22kida kuidas hdat2 tegeleda oleks sellest suur abi
A.S.
34 |
MartLi
09.12.2006 14:52:48
kasutusjuhend pikk ja midagi k'tte ei leia, proovisin otsida seda hullemaks asi l2ks.
Aga ma ei tea ju kas ta n2itab v6i ei sest ma e ole teda k2ima saand.
Seda ma kysingi kas keegi seletaks lihtsalt,lyhidalt aga v6imalikult t2pselt mis ma tegema pean
K6vaketast ei v6ta j2rgi seega ma seda progret ei saa arvuti salvestada
Disketile ei mahu, sest diskett on 1,44mb (kasutada 1,39) aga programm on ju 1,48 MB
Lasen mp3 peale, aga mis edasi sealt ta ka ei avane
A.S.
09.12.2006 15:31:39
See, mille sa mp3 peale salvestasid on HDAT2ALL_4_52.ZIP arhiiv. Selle arhiivi sees on fail HDAT2ALL.IMG (panin selle lahtipakitult sinna: http://www.mytempdir.com/1104324 ), mis on siis täpselt nii suur kui on diskett. See on disketi raw image ja seda ei ole vaja failina disketile kirjutada, vaid nii, nagu eespool juttu oli. (käsk dd)
Edasi lased disketi pealt arvuti käima.
34 |
MartLi
09.12.2006 16:21:59
kuidas ma saan teda k2suga kirjutada
A.S.
09.12.2006 16:46:05
Kas seal siis seda musta terminal akent ei ole?
Otsi siis kusagilt mõne teise nurga tagant.
34 |
MartLi
09.12.2006 16:59:36
leidsin terminali yles, aga kuidas on v6imalik selle abil disketile kirjutada
ausalt, ei saa praegu midagi aru, mida tegema pean, ehk viitsid sammudega seletada
A.S.
09.12.2006 17:02:46
Sinna aknasse kirjutad
ja vajuta enterit.
Kui see mp3 ikka on sda1 kui on mõni muu nimi, siis muuda käsurida.
34 |
MartLi
09.12.2006 17:18:31
ubuntu@ubuntu:~$ dd if=/mnt/sda1/HDAT2ALL.IMG of=/dev/fd0
dd: opening `/mnt/sda1/HDAT2ALL.IMG': No such file or directory
ubuntu@ubuntu:~$ dd if=/mnt/usbdisk/HDAT2ALL.IMG of=/dev/fd0
dd: opening `/mnt/usbdisk/HDAT2ALL.IMG': No such file or directory
ubuntu@ubuntu:~$
A.S.
09.12.2006 17:24:54
Aga kas sa mingit moodi seda faili (HDAT2ALL.IMG) näed?
Kas kusagil akna ääre peal ei ole kirjas, mis seadme nimi on?
34 |
MartLi
A.S.
09.12.2006 17:37:45
Ei see pole õige nimi. Kusagil peaks olema /mnt kaust ja selle all siis otsitav seade.
Juhatada ei oska, kuna pole ubuntut näinud.
34 |
MartLi
09.12.2006 17:42:23
mnt kaust on olemas, aga see on t2iesti tyhi
A.S.
09.12.2006 17:45:22
| vaatasin netist, et vist on /media/sda1
34 |
MartLi
09.12.2006 17:50:42
| media all on kaust usbdisk ja k2sklus midagi targemat ei anna
A.S.
09.12.2006 17:52:15
| aga sudo dd if=/media/usbdisk/HDAT2ALL.IMG of=/dev/fd0
34 |
MartLi
09.12.2006 17:55:59
ikka midagi
A.S.
34 |
MartLi
09.12.2006 18:23:30
foorumist oli kasu
sain nüüd k2sklusega dd if=/media/usbdisk/HDAT2ALL.IMG of=/dev/fd0
vastuseks:
2880+0 records in
2880+0 records out
1474560 bytes (1.5 MB) copied, 0.006716 seconds, 220 MB/s
ja k2sklusega sudo dd if=/media/usbdisk/HDAT2ALL.IMG of=/dev/fd0:
2880+0 records in
2880+0 records out
1474560 bytes (1.5 MB) copied, 1.44689 seconds, 1.0 MB/s
A.S.
09.12.2006 18:44:47
Kuidagi kahtlaselt kiiresti käis asi, ega diskett mounditud ei olnud (ei piilunud enne, mis peal on)?
Siis parema hiirenupuga vaja unmount teha või umount /media/fd0(või mis ta sul seal on).
34 |
MartLi
09.12.2006 18:53:53
sain sisse.
t2ielikult n2itab ketast naq k6ik oleks korras, tegin ka k6ikv6imalikud testid.
Igatahes ketast tunnistab.
Ainuke asi, mis mulle endale kahtlane tundus oli, et kettal:
On 1st sector 00.00KB 0%
On Last Sector 80.03GB 100%
kas v6ib mingi jama sellega olla, v6i tead ehk midagi muud 8elda
A.S.
09.12.2006 18:59:23
Sul siis mingi 80GB ketas või mis asi sul sedasi näitas?
Kui testid läbitud, siis ilmselt ketas füüsiliselt korras, arvatavasti ikkagi BIOS midagi keelab.
34 |
MartLi
09.12.2006 19:01:26
80GB ketas ongi jah.
aga kui bootisin disketi peal siis n2itas k6vaka kohta, et k6vaketta esimene sektor 00.00KB 0% ja viimane sektor 80.03GB .
A.S.
09.12.2006 19:23:11
Nullist asi ju pihta algab ja kui 80GB täis, siis ongi ju lõpp käes ehk 100%
Nende arvude alusel mina küll ei arva, et kettal midagi viga on
või kus ta täpselt sul seda näitab, pole ise SATA ketast sellega veel vaadanud.
34 |
MartLi
09.12.2006 19:28:41
jah, seal siiski k6ik korras.
Biosis ka midagi ei leidnud, mis teda keelata v6iks
Kuna ketast biosis ei kuva tegin valiku Detect hdd, aga siis tuli ette kiri Detecting HDD kuid seej2rel seisis see kiri ees ja mingit muutust ei toimunud
A.S.
09.12.2006 19:35:04
Seal ka mingi "File Level Test Menu", kas selle testi ka läbis?
Üldiselt on mul nüüd tööpäev läbi, aeg koju minna.
Edasi vestle juba tergematega.
34 |
MartLi
09.12.2006 20:38:16
| See on ainuke test, mis t88le ei l2he.
