MartLi
07.12.2006 22:17:31
Probleem - K6vaketas teeb mustkunsti. |
Tervitus kaasahvid.
Lugu nimelt selline, yhel ilusal p2eval (yleeile) panin koolist tulles arvuti k2ima, aga vat windowsi ei lae.
Tegin siis restardi ja kui tavaliselt 2ima pannas n2itas ketast siis nüüd oli selle koha peal #none# ainult dcd rom on alles.
K6vakas nagu 6hku haihtunud, m6ltesin et ehk partitsioonis midagi panin siis windowsui installika sisse, aga ka seal ei kuva, et arvutil oleks j2rel k6vakat.
Kruvisin siis k6va v2lja, taask2ivitasin arvuti, k6vakas hakkab t88le,(h22litseb normaalselt nagu peab) aga arvuti teda lihtsalt ei kuva:( juhtmeidki vahetanud, midagi ei aita.
nüüd siis jooksutangi ennast h2diselt Live Ubuntu peal.
Oskab keegi 8elda kuidas saaks tagasi k6vaketast et arvuti HDDl yles bootida... k6vakal t2htsad materjalid mida k2est ei saa lasta.
Kindlasti tasun m6ne v6i limpsiga kui keegi 6ige lahenduse ytleb
T2nud ette !
(m6tlesin, et ehk vend m8llas linuxiga ja on mingid linuxi partid mida win 2ra ei tunne, aga siis peaks ju k6vakat ikka kuvama v6i mis, v6i oskab keegi 8elda kuidas saan parete kustutada, kui windowsi sisse ei saa.)
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
emty
07.12.2006 22:19:12
Re: Probleem - K6vaketas teeb mustkunsti. |
| MartLi kirjutas: |
| kuidas saan parete kustutada, kui windowsi sisse ei saa. |
fdisk ja dosi alt...
_________________ ei tea, kas netisõltuvuse vastu ka miskiseid plaastreid on?...
m/v: challenger, sportage |
| Kommentaarid: 459 loe/lisa |
381 |
MartLi
07.12.2006 22:25:46
| emty kirjutas: |
| MartLi kirjutas: |
fdisk ja dosi alt... |
Oskad ehk ;elda, kuidas fdiski v6i dosi saaks
olen tumba sellelt kohalt, 98\ga sai fdiski disketiabil, aga nüüd ei tea:D disketti ka alles pole
emty
07.12.2006 22:29:14
| MartLi kirjutas: |
| emty kirjutas: |
| MartLi kirjutas: |
olen tumba sellelt kohalt, 98\ga sai fdiski disketiabil, aga nüüd ei tea:D disketti ka alles pole |
remember, google is your friend...
fdisk.com on muidu aadress...
381 |
A.S.
07.12.2006 22:33:18
| Kas sellega näitab ketast: http://hdat2.com/
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
MartLi
07.12.2006 22:40:24
Sealt lehelt tuleb v6tta downloadi alt HDAT2_4_52.zip +
selle v6tsin openiga siis oli 2 tyhja kasti ees. downloadida ma midagi ei saa, sest k6vaketast ju pole:)
Kui kellelgi on aimu ja tahab l2hemalt seletada, siis v6iks siia j2tta oma msni
A.S.
07.12.2006 23:01:51
Kas tõesti on olemas inimesi, kellel pole mingit USB'sse torgatavat andmekandjat (mälupulk, mp3 pleier, fotokas)?
Kui sa lähed BIOS'i, kas sealt ei ole ketas välja lülitatatud?
Kas on ikka IDE ketas või siis SATA?
34 |
emty
07.12.2006 23:04:26
A.S., mina olen yks nendest...
v2ike parandus: fotokas siiski on, mida h2dap2rast kasutada....
aga jah, t2htsaim kysimus tuli praegu - 2kki on tegu sata kettaga?...
viimati muutis emty 07.12.2006 23:26:02, muudetud 1 kord |
381 |
A.S.
07.12.2006 23:07:08
| Ubuntu peaks ju SATA ketast näitama. Kindel muidugi ei ole, pole ise proovinud.
34 |
MartLi
07.12.2006 23:23:31
Tunnistan end lambaks:)
T2iesti olemas mp3 pleier mida usbi toppida
Biosist pole v2lja lylitatud.
TEGU SIISKI SATA kettaga.
A.S.
34 |
MartLi
08.12.2006 00:13:26
kahjuks ei aidanud ka see
A.S.
08.12.2006 00:22:54
Et ketast ikka pole?
Kas Ubuntu või http://hdat2.com/ näitab ketast?
34 |
MartLi
08.12.2006 00:30:10
Ka ubuntu ei kuva ketast
A.S.
08.12.2006 00:32:34
| http://hdat2.com/ <- Kui see ka ei näita, siis on juba asi pahasti.
34 |
MartLi
08.12.2006 01:01:53
Salvestan hdat2 4.52 ja kui avan tuleb aken : Open Files ja siis on 2 kasti available applications ja recent applications mis on m6lemad tyhjad
A.S.
08.12.2006 01:23:55
Selle zip faili sees peaks olema HDAT2ALL.IMG fail (disketi image), panin selle sinna: http://www.mytempdir.com/1104324
Selle kirjutad Ubuntu all disketile käsuga
dd if=/mnt/sda1/HDAT2ALL.IMG of=/dev/fd0
kus sda1 peaks siis olema see usb's asuv asi.
Kui ei tööta, siis käsk man dd peaks andma abi.
34 |
MartLi
08.12.2006 08:31:53
| aga kuidas ma saan ubuntuga command prompti v]i ms/dosi
A.S.
09.12.2006 14:01:13
Pole kunagi Ubuntut näinud, aga kusagilt lugesin, et asub seal
Menu -> Accessories -> Terminal
34 |
MartLi
09.12.2006 14:38:55
| kuidagi ennast ei n2ita
A.S.
09.12.2006 14:47:02
| Kui teiste emaplaadil olevate SATA pistikute korral sama jama, siis soovitan viia ketta mõne targema inimese kätte.
34 |
MadQnn
09.12.2006 15:15:38
| Nagu ma aru saan, ei tunnista arvuti üldse ketast. Sellisel juhul ei ole ju vahet, mis op-süsteemiga sa teda taga otsid, kuna bios lihtsalt ei anna op-süsteeemile teda, et selline asi üldse olemas on. Tegemist on mingi riistvaralise või biosi kalaga. Sealt tuleks lahendusi otsida.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
A.S.
09.12.2006 15:22:58
HDAT2 suhtleb kettaga otse, mingi BIOS teda ei huvita.
Viga ilmselt rauas, aga kas emaplaat või ketas, seda suvaline kodanik ilmselt iseseisvalt kindlaks ei tee, kui just teist arvutit kõrval pole, kus ketast proovida.
34 |
MartLi
09.12.2006 15:37:02
Kui keegi suudaks kas siin detailselt v6i siis msni vahendusel r22kida kuidas hdat2 tegeleda oleks sellest suur abi
A.S.
34 |
