ZorroZip
07.12.2006 16:05:20
Probleem Genius 3600w HomeTheatre 5.1 kõlaritega |
Selline mure on tekkinud, et kõlarid nagu enam ei tööta. Täpsemalt siis mingi tund aega peale voolu taha saamist alles hakkavad tööle.
Tegemist on Genius 3600w HomeTheatre 5.1 kõlaritega ja vool ilusti tuleb taha, tuluke läheb nii punaseks kui ka sisse lülitades roheliseks. Samuti käib ka väike ragin kõlaritest läbi kui voolu tagant ära võtta/sisse lülitada. Ei aita ka sisendivahetus. Ja mingi umbes tund aega peab sees olema siis hakkab mängima alles. Viimaselajal teen nii, et panen tööle kõlarid ja arvutist winampi ja siis ootan, üks hetk hakkab ragisema ja kõlarid hakkavad tööle. Kõik see kordub iga päev. hakkab juba väsitama.
Mis võiks viga olla ja mis aidata?
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
50 |
Kotkas_pc
07.12.2006 18:35:51
| Mul endal kah need kõlarid aga õnneks pole enda omadel sellist viga veel olnud. Kas see üldse on kindel, et asi kõlarite. Proovi näiteks need kõlarid mõne playeri taha panna. Ma arvan, et kui kõlarid rikkis siis nad ka on rikkis mitte ei hakka tund aega hiljem tööle. Rohkem arvan, et asi võib olla kas helikaardis või driveris.
ZorroZip
08.12.2006 00:12:07
| Mul on ka telekas taha ühendatu. Sellega sama lugu.
50 |
Petz
08.12.2006 03:19:56
Eks seal võimendis siis mingi kala on. Mõni külmjoode näiteks, mis soojenedes kontakti hakkab andma, vms...
Tuleb lahti võtta ja mõõtma hakata, kus pinged kaovad/tekivad jne.
Ma pole omasid ostmisest saati vist välja lülitanudki...
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
75 |
ZorroZip
08.12.2006 07:14:37
| Oeh, mina sellist asja küll ei oska. On keegi Rakveres kes sellist asja jagaks?
50 |
Petz
75 |
minisvami
08.12.2006 14:30:25
nojah, mul ka nendega häda:
Avastasin, et subj mainitud aktiivkõlarite ( http://www.arvutikasutaja.ee/artikkel.php?lk=5&id=78 ) vasak surround täiesti vait. Otste vahetamise teel tegin kindlaks, et helikaardist (creative x-fi extrememusic) tuleb signaal välja küll ning juhe ja kõnealune kõlar ise töötavad.
Mul pole õrna aimugi, mis selle häda esile kutsus. Kõlarikomplekt on olnud kasutuses umbes 3 aastat arvuti taga muusika, mängude ning filmide tarvis.
Küsisin tevalo foorumist kah, ootan vastuseid.
_________________ OM MONEY PADME HUM! |
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
56 |
