uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  läpaka hiir ei funka (touchpad) märgi kõik teemad loetuks
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 02.12.2006 02:04:15 läpaka hiir ei funka (touchpad) vasta tsitaadiga
läpakas on Acer Aspire 5102WLMi
ühel hetkel keeldus hiir end lihtsalt liigutamast
tegemist on siis Synaptics´i touchpad´iga
hiire seadedest panin hiire Disabled ja seejärel Enabled, misjärel hiir töötab ~5sekki ning siis taas ei midagi, lihtsalt nagu kiiluks kinni
olen juba drivud üle lasknud ja tootja kodukalt kõige uuemad drivud ära proovid, miski pole aidanud
läpakas olnud ~1,5kuud ja kas tõesti tuleb juba garantii poole vaatama :-S
Riivo
Riivo
sõnum 02.12.2006 11:44:02 vasta tsitaadiga
veendumaks, et viga on tarkvaraline ja garantiisse pole mõtet minna, proovi mõnda linuxi livecd'd ja vaata, kas seal hiir töötab
sõnum 02.12.2006 12:01:24 vasta tsitaadiga
See viga on tihti jah tarkvaraline niiet võimalusel proovi mõnda teist op.süsi või kasvõi vana repair'i.
Icy
sõnum 20.06.2007 10:38:35 vasta tsitaadiga
Mul sama läpakas ja sama probleem ja nüüd oleks 2 küsimust.
Kuda seda touchpad'i probleemi siis kõrvaldada saaks kui ei ole võimalik windows'i repair'i teha ja
miskit muud op. süst. ei tahaks peale panna?
Ja veel küsiks teema algatajalt, et kas selle läpaka wifi vastuvõtja antenn asub ekraani ülaosas ja
ega sa ei tea mida võiks sinna külge orgunnida, et see vähe paremini levi vastu võtaks?
siinus
siinus
sõnum 20.06.2007 11:50:30 vasta tsitaadiga
isa mul ostis PCMCIA pessa uue wifi vastuvõtja ja kiiruse vahe on märgatav
suck less | no slop grenade
Icy
sõnum 20.06.2007 15:51:25 vasta tsitaadiga
Kuule UrmoZ proovi klahvikombinatsiooni Fn + F7
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 20.06.2007 22:28:41 vasta tsitaadiga
muidu oli jah probleem selles... nö cursor lock...
Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch.
Müügiteemale PS pakkumisi ei aktsepteeri!
mightythor
mightythor
sõnum 09.01.2008 19:42:59 vasta tsitaadiga
mul on HP Pavilion dv4450 sülearvutiga sarnane probleem. Peale Windows XP repair installi kursor enam ei liigu. Võisin ka mingitele klahvidele vastu minna(kuigi sellist cursor lock voimalust ma sellel sylearvutil ei leidnud), kuid rohkem kahtlustan tarkvaralist probleemi. Paigaldasin ka uusimad draiverid sellele touchpad'ile HP-kodulehelt(Alps pointing-device), kuid ka sellest polnud abi. Ühendades talle USB porti USB hiire, siis ka see ei pane kursorit liikuma, kuigi infomullike system tray's teatab, et USB hiire draiveri paigaldus läks edukalt. Ubuntu Live CD all töötab hiir ilusasti. Kuna masinal on väga palju tarkvara peal ning tugevalt seadistatud, siis puhta installi jätaks viimaseks võimaluseks. Kõik muu peale selle hiire näib töötavat. Mida veel proovida?
