praegune kellaaeg 30.09.2025 03:22:23
UrmoZ
02.12.2006 02:04:15
läpaka hiir ei funka (touchpad) |
läpakas on Acer Aspire 5102WLMi
ühel hetkel keeldus hiir end lihtsalt liigutamast
tegemist on siis Synaptics´i touchpad´iga
hiire seadedest panin hiire Disabled ja seejärel Enabled, misjärel hiir töötab ~5sekki ning siis taas ei midagi, lihtsalt nagu kiiluks kinni
olen juba drivud üle lasknud ja tootja kodukalt kõige uuemad drivud ära proovid, miski pole aidanud
läpakas olnud ~1,5kuud ja kas tõesti tuleb juba garantii poole vaatama :-S
Riivo
02.12.2006 11:44:02
veendumaks, et viga on tarkvaraline ja garantiisse pole mõtet minna, proovi mõnda linuxi livecd'd ja vaata, kas seal hiir töötab
02.12.2006 12:01:24
See viga on tihti jah tarkvaraline niiet võimalusel proovi mõnda teist op.süsi või kasvõi vana repair'i.
Icy
20.06.2007 10:38:35
Mul sama läpakas ja sama probleem ja nüüd oleks 2 küsimust.
Kuda seda touchpad'i probleemi siis kõrvaldada saaks kui ei ole võimalik windows'i repair'i teha ja
miskit muud op. süst. ei tahaks peale panna?
Ja veel küsiks teema algatajalt, et kas selle läpaka wifi vastuvõtja antenn asub ekraani ülaosas ja
ega sa ei tea mida võiks sinna külge orgunnida, et see vähe paremini levi vastu võtaks?
siinus
20.06.2007 11:50:30
isa mul ostis PCMCIA pessa uue wifi vastuvõtja ja kiiruse vahe on märgatav
_________________ suck less | ANNA MU SAI!
Icy
20.06.2007 15:51:25
Kuule UrmoZ proovi klahvikombinatsiooni Fn + F7
minul igatahes see töötas
UrmoZ
20.06.2007 22:28:41
probleem on muidu juba ammu lahendatud, kuid siiski tänud...
muidu oli jah probleem selles... nö cursor lock...
mis teha, esimene läpp oli
_________________ Amazon - will not buy! |
mightythor
09.01.2008 19:42:59
mul on HP Pavilion dv4450 sülearvutiga sarnane probleem. Peale Windows XP repair installi kursor enam ei liigu. Võisin ka mingitele klahvidele vastu minna(kuigi sellist cursor lock voimalust ma sellel sylearvutil ei leidnud), kuid rohkem kahtlustan tarkvaralist probleemi. Paigaldasin ka uusimad draiverid sellele touchpad'ile HP-kodulehelt(Alps pointing-device), kuid ka sellest polnud abi. Ühendades talle USB porti USB hiire, siis ka see ei pane kursorit liikuma, kuigi infomullike system tray's teatab, et USB hiire draiveri paigaldus läks edukalt. Ubuntu Live CD all töötab hiir ilusasti. Kuna masinal on väga palju tarkvara peal ning tugevalt seadistatud, siis puhta installi jätaks viimaseks võimaluseks. Kõik muu peale selle hiire näib töötavat. Mida veel proovida?
lisa lemmikuks |
