uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  4.1 süsteemi ühendamine telekaga? märgi kõik teemad loetuks
Ardo
Ardo
sõnum 10.12.2006 19:07:49 4.1 süsteemi ühendamine telekaga? vasta tsitaadiga
On olemas selline telekas:
http://www.euronics.ee/ee/telerid/crt?vaata=CW-21Z413N
Ja on olemas Creative'i 4.1 helisüsteem.
Kuidas oleks kõige mõttekam kõlareid telekaga ühendada? Telekal on olemas 2x Scart, RCA ja kõrvaklapi pistikud.
Endale kõige loogilisem tundub osta 2x 3,5mm->RCA üleminekut.
Tore oleks saadagi mingigi stereo.
Ette tänades,
Ardo.
Kommentaarid: 272 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 4 :: 225
Petz
sõnum 10.12.2006 19:32:34 vasta tsitaadiga
Kui see RCA ikka väljund on, siis telekapoolne ots jah nii.
Ardo
Ardo
sõnum 10.12.2006 19:42:22 vasta tsitaadiga
Petz, Creative'il on 2 juhet. RCA.... assa mait, ma ei oskagi öelda, peaks ikkagi väljund olema.
tsihh
sõnum 10.12.2006 19:57:45 vasta tsitaadiga
pakun et rca on pigem ikka sisend. väljundi saad scart'ist. kuna üle stereo sealt telekast kätte ei saa, siis pakuks välja variandi scart to rca, rca to 3,5mm, 3,5mm splitter (kuna on 2 3,5mm otsa), creative 4.1.
samas kas mitte pole sedasi, et scart'i välundit helitugevust ei saa reguleerida teleka puldist?
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
Petz
sõnum 10.12.2006 20:12:17 vasta tsitaadiga
Jep, nii ta tavaliselt on.
reimers66
reimers66
sõnum 10.12.2006 20:24:25 vasta tsitaadiga
no mul on küll Samsung LCD telekas ja seal on RCA audio out ! teine võimalus on sul ühendada need kõrvaklapi auku ! oli ka olemas selline otsik mis teeb 3 üheks otsaks
Kommentaarid: 65 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 60
Ardo
Ardo
sõnum 10.12.2006 22:38:07 vasta tsitaadiga
reimers66, praegu ongi splitteriga kõrvaklapi augus, kuid see pole päris see.
Mingisugustki stereot tahaks.
Loogiline oleks, et RCA pistikud on sisendid, kuid kindel ei saa olla. Kuidas seda kõige valutumalt välja selgitada?
tsihh
sõnum 10.12.2006 23:30:40 vasta tsitaadiga
kui vajutad puldilt AV (või mis iganes tähistab sisendit antud telekal) nuppu, siis mitu valikut seal on? 2xScart + RCA peaks tähendama, et 3 või 5 (eeldusel siis, et RCA on sisend)
Ardo
Ardo
sõnum 10.12.2006 23:47:26 vasta tsitaadiga
Lähtudest Samsa lehel leiduvast manuaalist, on tegemist RCA sisenditega. link
Seega jääb üle vaid SCART ja kõrvaklappide pistik.
SCART'i kohta ei tea, kuid klappide pistikust tuleb tavaline stereo. Millise splitteri ma selle stereo saamiseks kõlaritesse ostma peaks?
tsihh
sõnum 11.12.2006 00:06:52 vasta tsitaadiga
selline nagu lingil ainult 3,5mm otstega
http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_store.cgi?artnr=615-2769
EDIT: ehk siis selline http://www.yeint.ee/index.php?&PID=products&Code=329500&LANG=est
Ardo
Ardo
sõnum 11.12.2006 00:29:38 vasta tsitaadiga
Selline, nagu tevalo lingil, praegu ongi. Imelikul kombel pole see stereo (vasak kanal maha keerata, jääb kogu süsteem vait.)või olen miskit valesti teinud.
Petz
sõnum 11.12.2006 01:43:10 vasta tsitaadiga
Tunduvalt lihtsam oleks nõu anda, kui täpselt ära seletad, mis sisendid sellel kõlarikompektil on! Mis mudel? Mõni pilt/link/spetsifikatsioon?
Ardo
Ardo
sõnum 11.12.2006 08:46:57 vasta tsitaadiga
Petz, Creative Inspire 4400. Tagumiste ja esimeste kõllide sisendid.
tsihh
sõnum 11.12.2006 09:39:10 vasta tsitaadiga
Ardo kirjutas:
Tevalo lingil on rca jagaja (ei leidnud kohe õiget ja panin selle lihtsalt näiteks), see jagabki ühe kanali kahele kõlarile.
Petz
sõnum 12.12.2006 12:01:55 vasta tsitaadiga
Ei saa aru, kust maha keerad ja kuhu siis süsteem ühendatud?
Kui tahad klapiväljundisse ühendada, torka kõigepealt sinna front+sub kaabel - peaksid oma kastidest 2.1 stereo saama. Kui see kvaliteet jne rahuldab, pane splitter vahele. See peaks siis olema 3,5mm stereopistik <- > 3,5mm stereopesa + 3,5mm stereopesa. (Kui võimendil on juhtmed koos 3,5 pistikutega juba küljes)
Ardo
Ardo
sõnum 12.12.2006 20:42:21 vasta tsitaadiga
Sain juba lahenduse. Tänan!
