Ardo
10.12.2006 18:07:49
4.1 süsteemi ühendamine telekaga? |
On olemas selline telekas:
http://www.euronics.ee/ee/telerid/crt?vaata=CW-21Z413N
Ja on olemas Creative'i 4.1 helisüsteem.
Kuidas oleks kõige mõttekam kõlareid telekaga ühendada? Telekal on olemas 2x Scart, RCA ja kõrvaklapi pistikud.
Endale kõige loogilisem tundub osta 2x 3,5mm->RCA üleminekut.
Tore oleks saadagi mingigi stereo.
Ette tänades,
Ardo.
| Kommentaarid: 272 loe/lisa |
225 |
Petz
10.12.2006 18:32:34
Kui see RCA ikka väljund on, siis telekapoolne ots jah nii.
Creative'i sisendite kohta paraku info puudub...
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
75 |
Ardo
10.12.2006 18:42:22
| Petz, Creative'il on 2 juhet. RCA.... assa mait, ma ei oskagi öelda, peaks ikkagi väljund olema.
225 |
tsihh
10.12.2006 18:57:45
pakun et rca on pigem ikka sisend. väljundi saad scart'ist. kuna üle stereo sealt telekast kätte ei saa, siis pakuks välja variandi scart to rca, rca to 3,5mm, 3,5mm splitter (kuna on 2 3,5mm otsa), creative 4.1.
samas kas mitte pole sedasi, et scart'i välundit helitugevust ei saa reguleerida teleka puldist?
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
58 |
Petz
10.12.2006 19:12:17
| samas kas mitte pole sedasi, et scart'i välundit helitugevust ei saa reguleerida teleka puldist? |
Jep, nii ta tavaliselt on.
75 |
reimers66
10.12.2006 19:24:25
| no mul on küll Samsung LCD telekas ja seal on RCA audio out ! teine võimalus on sul ühendada need kõrvaklapi auku ! oli ka olemas selline otsik mis teeb 3 üheks otsaks
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
60 |
Ardo
10.12.2006 21:38:07
reimers66, praegu ongi splitteriga kõrvaklapi augus, kuid see pole päris see.
Mingisugustki stereot tahaks.
Loogiline oleks, et RCA pistikud on sisendid, kuid kindel ei saa olla. Kuidas seda kõige valutumalt välja selgitada?
225 |
tsihh
10.12.2006 22:30:40
| kui vajutad puldilt AV (või mis iganes tähistab sisendit antud telekal) nuppu, siis mitu valikut seal on? 2xScart + RCA peaks tähendama, et 3 või 5 (eeldusel siis, et RCA on sisend)
58 |
Ardo
10.12.2006 22:47:26
Lähtudest Samsa lehel leiduvast manuaalist, on tegemist RCA sisenditega. link
Seega jääb üle vaid SCART ja kõrvaklappide pistik.
SCART'i kohta ei tea, kuid klappide pistikust tuleb tavaline stereo. Millise splitteri ma selle stereo saamiseks kõlaritesse ostma peaks?
225 |
tsihh
58 |
Ardo
10.12.2006 23:29:38
| Selline, nagu tevalo lingil, praegu ongi. Imelikul kombel pole see stereo (vasak kanal maha keerata, jääb kogu süsteem vait.)või olen miskit valesti teinud.
225 |
Petz
11.12.2006 00:43:10
| Tunduvalt lihtsam oleks nõu anda, kui täpselt ära seletad, mis sisendid sellel kõlarikompektil on! Mis mudel? Mõni pilt/link/spetsifikatsioon?
75 |
Ardo
11.12.2006 07:46:57
| Petz, Creative Inspire 4400. Tagumiste ja esimeste kõllide sisendid.
225 |
tsihh
11.12.2006 08:39:10
| Ardo kirjutas: |
| Selline, nagu tevalo lingil, praegu ongi. Imelikul kombel pole see stereo (vasak kanal maha keerata, jääb kogu süsteem vait.)või olen miskit valesti teinud. |
Tevalo lingil on rca jagaja (ei leidnud kohe õiget ja panin selle lihtsalt näiteks), see jagabki ühe kanali kahele kõlarile.
58 |
Petz
12.12.2006 11:01:55
Ei saa aru, kust maha keerad ja kuhu siis süsteem ühendatud?
Kui tahad klapiväljundisse ühendada, torka kõigepealt sinna front+sub kaabel - peaksid oma kastidest 2.1 stereo saama. Kui see kvaliteet jne rahuldab, pane splitter vahele. See peaks siis olema 3,5mm stereopistik <- > 3,5mm stereopesa + 3,5mm stereopesa. (Kui võimendil on juhtmed koos 3,5 pistikutega juba küljes)
75 |
Ardo
12.12.2006 19:42:21
| Sain juba lahenduse. Tänan!
225 |
