PunX666
23.11.2006 20:35:39
Jyri Ratta mälupulk, LAHENDATUD! |
oskab keegi teadja ja/või omaja anda abi ning nõu.
mälupulk identifitseerib end kui UDISK PDU20_512 6AC2.0 USB Device
nii aga lisaks mälupulgale identifitseerib ta end ka sama nimega CD/DVD-rom-iks (nagu oleks teine partitsioon)
ja seal peal on üks nõme fail ja mis veel hullem ta avab seda iga kord kui see arvuti külge yhendada.(isegi kui cd/dvd-rom device panna disabled hakkab see teiste arvutite küljes loopima seda nn. cd-rom-i lahti)
lugesin et UDISK-il on mingi seda sorti andmeturve systeem, ometigi peaks selle maha saama ju. pulga enda peale on kirjutatud ainuld USB2.0 ja 512Mb ja siis muidugi tallinn kultuuripealinnaks 2011. ma ei taha tõesti mingi 2008 aastal kasutada seda ja iga kord ühendades loobib mingi 2006 aasta riigi eelarve presentatsiooni ette :S
andke pln abi, isegi tootja nimi oleks väärtuslik siin ma usun.
ettetänades
Priit Pung
_________________ kui ise lolli juttu ei räägi ei taha seda ka kuulda
viimati muutis PunX666 26.12.2006 00:54:50, muudetud 1 kord |
e-Thug
23.11.2006 21:21:01
Ma jaurasin ka selle failiga ja proovitud sai täna päris mitmeid asju, aga raipest lahti ei õnnestunud veel saada.
cmd commande , paar programmi jne kõikide tulemuseks access denied. oskab ehk keegi öelda, kuidas read-only file´ile anda teisi õigusi , et see jura mälupulgalt ära kustutada.
edit: mälupulk on siis jagatud kaheks pratitsiooniks, millest ühel on read-only .pdf file ja teise partitsiooniga saab teha ,mida iganes. Esimest partitsiooni tunnistab arvuti kui cd drive´i ja teist removable diskina
| Kommentaarid: 230 loe/lisa |
205 |
PunX666
23.11.2006 21:21:02
ise jõudsin nii kaugele järeldustega et kui teaks näiteks tootjat, siis tootja ehk pakuks mingi tarkvara.
ma lugesin et nendel UDISK-idel ongi selline andmeturve et saad panna ta read-only-ks ja siis ei saa dumb user seda ära kustutada.
_________________ kui ise lolli juttu ei räägi ei taha seda ka kuulda |
Ho Ho
23.11.2006 21:25:53
Kas lihtsalt käsitsi fdiskiga kallale minnes ei saa partitsioone maha tõmmata ja uusi tekitada?
86 |
PunX666
23.11.2006 21:28:54
mõte oli proovida aga jätsin kakti kuna puudub fdisk (tänapäeval on kasutusel juba windows XP ja wanad 95 ja 98 boot disk-id on hävinenud) ja selline asi nagu partition magic(by power quest) ei teinud mälupulga olemasolust sooja ega külma, ma arvan et sellised asjad tegelevad ainult kõvaketastega ning vaevalt et märkavadki mälupulka
ma lähen proovin mis linux mulle ytleb
e-Thug
23.11.2006 21:32:59
kõik flopparid koolenud
205 |
PunX666
23.11.2006 21:49:26
lahendus nii kaugel et kuna linux ei leidnud tallinna cd partitsiooni siis peab olema asi rangelt tarkvaraline ja windoozaga seoses, nii et kes leiab lahenduse asja niimoodi ära formattida või partatsioonid ära kustutada siis pln andke teada. ma hakkan partitsiooni manager-itega nussima siin...
Ho Ho
23.11.2006 21:55:18
Kas Linux üldse mingisugusegi partitsiooni leidis? Kui leidis siis kui suur too on?
Eeldusel et mingisugune partitsioon leiti siis mina prooviks seda maha võtta ja uut tekitada.
Samas pole välistatud et seal istub vahel jupp lihtsat rauda mis teatud osa kiibist OS'ile otseselt nähtamatuks teeb. Sellisel juhul pole muud teha kui tootjapoolsete vahenditega kallale minna.
86 |
PunX666
23.11.2006 22:05:00
ei raud vaevalt, tallinna linn ei viitsiks nii palju nussida, aga pulga ta tundis ära, ma ei uurinud täpselt kui suure aga põhimõtselt see mis removable paistab windowsis on seal olemas:)
kuna see on master boot record siis võiks selle partitsiooni kustutamisega midagi juhtuda küll
eks sa proovi.
P.S mul oli knoppix live
jkddp
23.11.2006 22:31:46
knopix bootcd-lt ei leidnud.... vähemalt ühtki samade failidega ei olnud mis eelnevalt sinna sokutasin
wini alt näeks välja nii:
_________________ Kui vaja joonistada/saagida/hööveldada midagi, võib alati küsida
viimati muutis jkddp 23.11.2006 22:46:43, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
62 |
alliance
The Transporter
23.11.2006 22:37:21
kavalalt tehtud siis
_________________ --- |
| Kommentaarid: 531 loe/lisa |
431 |
_marek
23.11.2006 23:08:11
| Mitte miski siin ITmaailmas ei tohiks olla võimatu, seega, nuputagem välja see. Põhimõtte pärast juba.
118 |
PunX666
24.11.2006 01:23:27
knoppix peaks leidma aga kuna ta käivitades otsib omal kõik driverid ja asjad välja siis peaks mälupulk koguaeg sees olema *-)
ma hiljem mingi uurin mida huvitavat mul seal on et failisysteemiga midagi peale hakata
edit:
probleemile on leitud lahendus ja oleks vist aeg yle kolida tarkvara foorumisse
nimelt linux avaldas mulle saladuse et see on toodetud USBest technologies-i poolt mis on samuti ka väljastanud USB flash disk controller-i (millega saab kõike sättida) kahjuks aga nad vist tahavad raha selle programmijupi eest. nii et nüüd parim ja kiireim otsib välja selle tarkvara ja viitab sellele et kõigil toredatel arvutigurudel abiturientidel oleks võimalus oma mälupulgast viimast võtta
vinnipuhh
24.11.2006 01:29:01
to:Ho-Ho
Kui Su mesi pole enam vedel, siis pane meepurgid toas ahju otsa, küta nädal aega iga päev normaalselt ahju, ning siis peaks mesi jälle olema vedel, nagu tarust võttes. Üldiselt- tahab nädal aega 40-50kraadi juures hoidmist...
_________________ Laske mesilindudel lennata ! |
Ho Ho
24.11.2006 01:38:34
| ot: |
| vinnipuhh kirjutas: |
to:Ho-Ho
Kui Su mesi pole enam vedel, siis pane meepurgid toas ahju otsa, küta nädal aega iga päev normaalselt ahju, ning siis peaks mesi jälle olema vedel, nagu tarust võttes. Üldiselt- tahab nädal aega 40-50kraadi juures hoidmist... |
Kas sa ka tead et mett >~40C kuumutades sa sisuliselt hävitad enamuse tema headest omadustest? Kui poes on näha kihistunud mett kus peal on vedel ja all tahke või täielikult vedel võib kindel olla et see on kas sedaviisi ülekuumutatud või siis muul moel ära solgitud  |
86 |
.:MDK:.
24.11.2006 01:44:25
| PunX666 kirjutas: |
ma lähen proovin mis linux mulle ytleb  |
ja muideks saab hädapäraselt partitsioone kustutada ja luua ka windows xp plaadiga. lihtsalt seal kohas kus faile tahab hakata kõvakettale kirjutama paned quit. isegi mälupulga leidis seal üles kenasti.
_________________ Experience is gained immediately after it is needed. |
96 |
raix
24.11.2006 09:36:32
| PunX666 kirjutas: |
edit:
nimelt linux avaldas mulle saladuse et see on toodetud USBest technologies-i poolt mis on samuti ka väljastanud USB flash disk controller-i (millega saab kõike sättida) kahjuks aga nad vist tahavad raha selle programmijupi eest. nii et nüüd parim ja kiireim otsib välja selle tarkvara ja viitab sellele et kõigil toredatel arvutigurudel abiturientidel oleks võimalus oma mälupulgast viimast võtta  |
Niisama huvi pärast googeldasin natuke ja mingis vene foorumis soovitati sellist asja proovida nagu flashnul v0.7
spezwend
25.11.2006 16:32:21
| raix kirjutas: |
| Niisama huvi pärast googeldasin natuke ja mingis vene foorumis soovitati sellist asja proovida nagu flashnul v0.7 |
mul ei õnnestunud sellega midagi teha, tegutseb aint etteantud tühjal ruumil.
midagi fdiski sarnast ikka vaja. "USB flash disk controller" softi pole õnnestunud leida.
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
63 |
jkddp
27.11.2006 14:15:30
| PunX666 kirjutas: |
mul peaks kuskil 95-buut-disk olemas olema, pean üles otsima....
_________________ Kui vaja joonistada/saagida/hööveldada midagi, võib alati küsida  |
62 |
toooomas
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
green
27.11.2006 19:45:18
ehk sellest abi http://www.bootdisk.com/
_________________ Ema ja Isa tassivad jõmpsikat 1. septembril kooli, kes punnib vastu ja karjub täiest kõrist: Kaksteist aastat! Mille eest!? |
144 |
DoubleHelix
30.11.2006 17:45:14
Kellelgi veel esineb selle pulgaga anomaaliat, et asja ei saa "safely remove hardware" valikuga eemaldada? Ainus võimalus on nupust arvutile reset teha, et pulk ja tema poolt tekitatav cd-rom ära kaoksid ja et üldse arvutit pärast välja lülitada saaks.. Restart või shut down valides jookseb ta lihtsalt pange..
Olgu selle 1mbse mõttetu faili ja cd-romiga kuda on, aga reseti tegemine peale iga pulga kasutamist on küll 'natuke' tüütu..
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
38 |
XYZ
30.11.2006 17:55:37
| DoubleHelix kirjutas: |
Olgu selle 1mbse mõttetu faili ja cd-romiga kuda on, aga reseti tegemine peale iga pulga kasutamist on küll 'natuke' tüütu.. |
Ma miskipärast arvan, et sul arvuti tegutseb veel selle sundosa kallal (ükskõik kui vähe aga siiski) ja seepärast ei tööta see remove-käsk. Sul tuleb enne see sundosa töötlus remove'da ja/või katkestada.
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
vindi
30.11.2006 17:58:26
| doublehelix, mul sama jama jah! nüüd olekski nagu viimane aeg et keegi välja mõtleks kuidas selle pulga puhtaks saab!!
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
12 |
XYZ
30.11.2006 18:07:30
| vindi kirjutas: |
| doublehelix, mul sama jama jah! nüüd olekski nagu viimane aeg et keegi välja mõtleks kuidas selle pulga puhtaks saab!! |
Loe ometigi mu eelmist postitust. Seda linna antud riistapuud pole minu kätte sattunud aga mul on analoogse värgiga (tehase poolt backup/sünkro soft) kogemus ja ei näe mingit vajadust puhastamiseks (see linnakesikutereklaam on muidugi jama ruudus). Mälupulk on korralikult eemaldatav.
12 :: |
56 |
