uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  RGB - SCART märgi kõik teemad loetuks
Pägalik
Pägalik
sõnum 20.11.2006 09:51:03 RGB - SCART vasta tsitaadiga
Kas keegi oskab öelda, mis trikk on RGB signaalide ühendamisel scart pesasse?
Tekitasin ise juhtme, kus ühes otsas on 3 RCA pistikut, teises otsas scart.
RCA kaablid ühendasin scartis otstele 5,7,9,11,13 ja 15.
http://www.hardwarebook.net/connector/av/scart.html
Telekasse igatahes pilt ei jõua.
Kaabliga, kus mõlemas otsas scart, probleeme ei ole.
Kas mingeid signaale on veel ühendada vaja?
Kui on, siis kuidas ajada RGB signaali nt. 2 seadmest läbi kodukino võimendi telekasse?
Kodukinol on 2 component sisendit ja 1 component väljund.
selle koha peal peaks olema allkiri
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 32
ökul
ökul
sõnum 20.11.2006 13:18:01 vasta tsitaadiga
Sul vist see probleem, et kodukinost tuleb "Component" aga telekas võtab vastu "RGB"-d, need veidi eri signaalid ja scart ei puutu antud juhul eriti asjasse, see lihtsalt pistiku formaat, läbi mille saab lasta kas Composite + RGB või siis Composite + S-video.
Siin lehel on teema päris kenasti kokku võetud: http://www.michaeldvd.com.au/Articles/VideoConnectors/VideoConnectors.asp
Aga kui kodukinol on scart pesa, siis saad ju sealt oma RGB kätte (ilmselt saab kuskilt menüüst seadistada, kas S-video või RGB), see signaal pole kuidagi kehvem 3 eraldi juhtmega edastatav Component.
Pägalik
Pägalik
sõnum 20.11.2006 20:19:42 vasta tsitaadiga
Tänud ammendava vastuse eest.
Seega võib Component signaali ära unustada.
Jääb üle RGB otse või S-video keskuse kaudu.
