praegune kellaaeg 11.11.2026 12:43:05
pentu
18.11.2006 23:05:52
x1950pro gpu restart ? |
et siis selline küsimus, millest võib tingitud olla videokaardi enda restart? kui panna 3dmark käima, siis poole pealt teeb gpu restardi ja pilt kadunud. masin ise käib all rahulikult edasi, sai proovitud lihtsalt muusikat kuulates. pilt kaob ära aga musa mängib edasi. tundub nagu ei toimiks asja vendil auto throttle. kui lükata rivatuneriga vent 100% peale nätsutab 3dmargid läbi. vaatasin pärast ka rivatuneri monitoringust core tempi ja kui ära kustus siis oli see ca64 kraadi, samas võtsin vendi lahti ja asi toimis 2d's rahulikult mingi 92 kraadi peal, nii kui 3d käima panid kadus kohe pilt ära. millest siuke jama võib tingitud olla?
kõik vihjed oleks teretulnud
või tasuks hoopis kaart garantiisse suruda (toodud hollandist kuid seal väideti, et EL'is ei ole ostu tseki ettenäitamisel probleemi, eesti aga ju meil nii liiba -laaba seal )
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
kickija
18.11.2006 23:07:36
Osta endale korralik jahutus peale lihtsalt.
_________________ Räägime ilmast..... Kaua sa ilma oled olnud? |
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
pentu
18.11.2006 23:16:09
ok, jahutus jahutuseks, tegelik viga on siiski milleski muus
äkki on jahutus kehvasti peal, kus kohast mõõdab sensor tempi, kas corest seest või kõrvalt, eeldatavasti core seest ja 64 kraadi on ilmselgelt võhe restardi põhjustamiseks
ei ole kuskilt klokitud, def kõik
viimati muutis pentu 18.11.2006 23:19:03, muudetud 2 korda |
robin
18.11.2006 23:17:56
| Kaart klokitud?
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
51 |
