uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  P4 531 3.0Ghz s775 protsessori üle clokkimine märgi kõik teemad loetuks
Cb4
Cb4
sõnum 05.12.2006 10:42:53 P4 531 3.0Ghz s775 protsessori üle clokkimine vasta tsitaadiga
link :: Emaplaat:
Natuke aega tagasi tegin postituse ,et ei saa protsessorit clokkida, ostsin lõpux uue emaplaadi ja prose(kuna vana jäi lihtsalt vanax) Aga nüüd sama jama, jälle seline mure ,et ei leia kohta kust saab muuta kiirust ja volte, või olen ma peast soe. Manuaal hakkab pähe jääma juba koos bios-iga. Tean ka seda et see protsessor on võimeline ilma vigatedeta tõõtama 4.0ghz-i juures(töökaaslasel täpselt sama prose) Igatahes oleks tore kui keegi teaks midagi tarka öelda sest minu mõistus on otsas. Loomulikult on kordaja kinni , kordaja siis 15x ja mhz on 200, aga just seda viimast tahaks ja peaks saama muuta!
Eile läks ka kõige uueb bios peale!
Olulisemad jupid siis:
P4 531 3.0Ghz s775. Jahutus AC Freezer 7 Pro
Gigabyte 865G (GA-81865GME-775-RH)
1GB DDR 400Mhz PC3200
viimati muutis Cb4 07.12.2006 23:34:38, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 113 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 95
CoiL
CoiL
sõnum 05.12.2006 14:57:19 vasta tsitaadiga
*Ei ole küll eriti asjatundja emaplaatide vallas kuid minu arvates ostsid kellamiseks vale plaadi icon_rolleyes.gif
Võid proovida BIOS update teha aga ilmselt see ei aita.
*See et sul kellelgi sõbral kuskil sama tüüpi prose 4GHz peal töötas ei tähenda, et see SINUL niimoodi töötab.
Iga prose klokkub erinevalt.
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
Cb4
Cb4
sõnum 05.12.2006 15:09:09 vasta tsitaadiga
bios on uuendatud ja värskelt, aga ega ma loodagi sellest 4GHz kätte saada, lihtsalt kummaline on see ,et üldse ei saa prose kiirust ja pinget muuta, näiteks mälu oma saan!
noxton
noxton
sõnum 05.12.2006 16:13:40 vasta tsitaadiga
liiga kuum prose pole?
Kommentaarid: 186 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 169
Cb4
Cb4
sõnum 05.12.2006 16:22:24 vasta tsitaadiga
täpselt ei mõista mida sa mõtled aga üle 45 kraadi ei tõuse ja kui teed nalja et odav jupp sis keegi ei keela mulle raha kanda....võin konto numbri kah anda icon_biggrin.gif
CoiL
CoiL
sõnum 05.12.2006 17:58:32 vasta tsitaadiga
ma arvan lihtsalt ,et valisid vale emaplaadi mis ei sobi kellamiseks ning ei toeta seda BIOSes.... tavaliselt nendel
emaplaatidel, mis kõlbavad natukenegi kellamiseks on kodukal kirjutatud selle kohta (power bios options, OC opportunity vms.)
zaitz
zaitz
sõnum 06.12.2006 14:19:51 vasta tsitaadiga
Mis te temperatuurist ja asjadest jahute, ta pole väitnud, et klokkamisel asi pangestub vmt, ta ei leia seda kohtagi ülesse kuskohast FSB-d muuta. Üks variant siis tõesti, et plate BIOSes polegi seda võimalust. Kodulehe väitel tegemist corp kliendi tööjaama mõeldud platega, kus olulisim näitaja on stabiilsus ja seega vbl polegi ette nähtud, et clokkamisentusiastid seal peal oma kätt harjutama hakaksid. icon_neutral.gif
Cb4
Cb4
sõnum 06.12.2006 22:13:44 vasta tsitaadiga
täitsa võimalik(eelmine postitus)......ja ma ei kujuta ette mix see üks vend mingist temperatuurist rääkis. Aga ma kardan et asi pole leidmises, sest olen arvuteid näppinud väiksest peast saati ja selle koha leian biosis esimesena kust saab prose kiirust muuta icon_biggrin.gif Aag ilmselt jah pole sellist võimalust....sellel emaplaadil!
KyBer
KyBer
sõnum 07.12.2006 15:59:01 vasta tsitaadiga
imelik, et gigabyte ilma kiirendamis võimaluseta emaplaadi on teinud .. kuigi internetist võib lugeda, et sellel emaplaadil pole tõesti kiirendamis kohta ... mälu pidavat ainult saama seada
ctrl+F1 vast ka miskit tarka ei too välja biosi all?
Kommentaarid: 114 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 98
Cb4
Cb4
sõnum 07.12.2006 23:33:56 vasta tsitaadiga
Ega väga ei vedanud jah...tahtsin tegelikult natsa tigedamat mudelit aga kahjuks oli see otsa lõppenud , ja seega ainult see oli. Aga ctrl+f1 tõi lisavalikuid juurde küll, kuid mtte prose suhtes, kuid tänu üritamast.
Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
uzzman
uzzman
sõnum 08.12.2006 15:29:49 vasta tsitaadiga
mul on samasugune plate praegu kapiotsas oma järjekorda ootamas ja niipalju kui ma manuaali olen sirvinud siis seal on kirjas sellisest progest nagu EasyTune 5. Sellega peaks saama minu arusaamise jargi clokkida küll. See on selle driverite CD peal olemas.
Cb4
Cb4
sõnum 09.12.2006 00:20:52 vasta tsitaadiga
Tõsi, programm on olemas, aga see ei tähenda et ta reaalselt toimib, korra nagu näitab et muutub, aga hetke mõõdudes on jälle def. kiirus tagasi. Aga mix ta sul kapi otsas on icon_biggrin.gif .....On ka võimalus et teen midagi valesti et kiirus püsima ei jää, aga ei tea mida sell juhul?
uzzman
uzzman
sõnum 09.12.2006 10:13:55 vasta tsitaadiga
Cb4, Kuna mul pole praegu mälu ja proset siis ta vedeleb seal kapi otsas. Aga lähialajal ostan ära need jupid siis vaatan ka seda clokkimise asja. Kas kui sa seda proget kasutad siis peab seal midagi ära ka salvestama, et tulemused püsiks???
KyBer
KyBer
sõnum 09.12.2006 12:11:40 vasta tsitaadiga
ei tea kas selline programm ka toimib nagu: A64 Tweaker
cpu-z saad kontrollida kas midagi muutub
minuarust tiris see easytune mälukiirust ka kaasa ... nii, et eriti hea programm pole
võibolla siin miskit huvitavat: http://www.ocinside.de/go_e.html?http://www.ocinside.de/html/links/ocsoft_links.html
Cb4
Cb4
sõnum 09.12.2006 14:38:37 vasta tsitaadiga
ok...tänud kyber,ex ma saan nüün proovida jälle icon_smile.gif Aga jah kui sa uzzman saad midagi targemax sis võid teavitada. Kuid easytune5 kasutades salvestan küll aga cpuz ja teised sellelaadsed programmid ei näita mingit muutust.
