Cb4
05.12.2006 10:42:53
P4 531 3.0Ghz s775 protsessori üle clokkimine |
link :: Emaplaat:
Natuke aega tagasi tegin postituse ,et ei saa protsessorit clokkida, ostsin lõpux uue emaplaadi ja prose(kuna vana jäi lihtsalt vanax) Aga nüüd sama jama, jälle seline mure ,et ei leia kohta kust saab muuta kiirust ja volte, või olen ma peast soe. Manuaal hakkab pähe jääma juba koos bios-iga. Tean ka seda et see protsessor on võimeline ilma vigatedeta tõõtama 4.0ghz-i juures(töökaaslasel täpselt sama prose) Igatahes oleks tore kui keegi teaks midagi tarka öelda sest minu mõistus on otsas. Loomulikult on kordaja kinni , kordaja siis 15x ja mhz on 200, aga just seda viimast tahaks ja peaks saama muuta!
Eile läks ka kõige uueb bios peale!
Olulisemad jupid siis:
P4 531 3.0Ghz s775. Jahutus AC Freezer 7 Pro
Gigabyte 865G (GA-81865GME-775-RH)
1GB DDR 400Mhz PC3200
viimati muutis Cb4 07.12.2006 23:34:38, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 113 loe/lisa |
95 |
CoiL
05.12.2006 14:57:19
*Ei ole küll eriti asjatundja emaplaatide vallas kuid minu arvates ostsid kellamiseks vale plaadi
Võid proovida BIOS update teha aga ilmselt see ei aita.
*See et sul kellelgi sõbral kuskil sama tüüpi prose 4GHz peal töötas ei tähenda, et see SINUL niimoodi töötab.
Iga prose klokkub erinevalt.
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
Cb4
05.12.2006 15:09:09
| bios on uuendatud ja värskelt, aga ega ma loodagi sellest 4GHz kätte saada, lihtsalt kummaline on see ,et üldse ei saa prose kiirust ja pinget muuta, näiteks mälu oma saan!
95 |
noxton
05.12.2006 16:13:40
| liiga kuum prose pole?
169 |
Cb4
05.12.2006 16:22:24
täpselt ei mõista mida sa mõtled aga üle 45 kraadi ei tõuse ja kui teed nalja et odav jupp sis keegi ei keela mulle raha kanda....võin konto numbri kah anda
95 |
CoiL
05.12.2006 17:58:32
ma arvan lihtsalt ,et valisid vale emaplaadi mis ei sobi kellamiseks ning ei toeta seda BIOSes.... tavaliselt nendel
emaplaatidel, mis kõlbavad natukenegi kellamiseks on kodukal kirjutatud selle kohta (power bios options, OC opportunity vms.)
83 |
zaitz
06.12.2006 14:19:51
Mis te temperatuurist ja asjadest jahute, ta pole väitnud, et klokkamisel asi pangestub vmt, ta ei leia seda kohtagi ülesse kuskohast FSB-d muuta. Üks variant siis tõesti, et plate BIOSes polegi seda võimalust. Kodulehe väitel tegemist corp kliendi tööjaama mõeldud platega, kus olulisim näitaja on stabiilsus ja seega vbl polegi ette nähtud, et clokkamisentusiastid seal peal oma kätt harjutama hakaksid.
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
34 |
Cb4
06.12.2006 22:13:44
täitsa võimalik(eelmine postitus)......ja ma ei kujuta ette mix see üks vend mingist temperatuurist rääkis. Aga ma kardan et asi pole leidmises, sest olen arvuteid näppinud väiksest peast saati ja selle koha leian biosis esimesena kust saab prose kiirust muuta Aag ilmselt jah pole sellist võimalust....sellel emaplaadil!
95 |
KyBer
07.12.2006 15:59:01
imelik, et gigabyte ilma kiirendamis võimaluseta emaplaadi on teinud .. kuigi internetist võib lugeda, et sellel emaplaadil pole tõesti kiirendamis kohta ... mälu pidavat ainult saama seada
ei vedanud siis sul selle emaplaadi ostuga
ctrl+F1 vast ka miskit tarka ei too välja biosi all?
98 |
Cb4
07.12.2006 23:33:56
Ega väga ei vedanud jah...tahtsin tegelikult natsa tigedamat mudelit aga kahjuks oli see otsa lõppenud , ja seega ainult see oli. Aga ctrl+f1 tõi lisavalikuid juurde küll, kuid mtte prose suhtes, kuid tänu üritamast.
_________________ Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Did i ever tell you the definition of "Insanity"? |
95 |
uzzman
08.12.2006 15:29:49
| mul on samasugune plate praegu kapiotsas oma järjekorda ootamas ja niipalju kui ma manuaali olen sirvinud siis seal on kirjas sellisest progest nagu EasyTune 5. Sellega peaks saama minu arusaamise jargi clokkida küll. See on selle driverite CD peal olemas.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
Cb4
09.12.2006 00:20:52
Tõsi, programm on olemas, aga see ei tähenda et ta reaalselt toimib, korra nagu näitab et muutub, aga hetke mõõdudes on jälle def. kiirus tagasi. Aga mix ta sul kapi otsas on .....On ka võimalus et teen midagi valesti et kiirus püsima ei jää, aga ei tea mida sell juhul?
95 |
uzzman
09.12.2006 10:13:55
| Cb4, Kuna mul pole praegu mälu ja proset siis ta vedeleb seal kapi otsas. Aga lähialajal ostan ära need jupid siis vaatan ka seda clokkimise asja. Kas kui sa seda proget kasutad siis peab seal midagi ära ka salvestama, et tulemused püsiks???
14 |
KyBer
98 |
Cb4
09.12.2006 14:38:37
ok...tänud kyber,ex ma saan nüün proovida jälle Aga jah kui sa uzzman saad midagi targemax sis võid teavitada. Kuid easytune5 kasutades salvestan küll aga cpuz ja teised sellelaadsed programmid ei näita mingit muutust.
95 |
